Panel klimatyzacji B7 do B6 rozwiazanie z grzana tylna szyba
Przy akumulatorze nic nie ruszasz .
spoko czyli zostaje podłączony przez caly czas.
Jak by ktos potrzebowal zestaw bezinwazyjny tzn bez ciecia kabli do przerobienia klimatronika - na przekazniku to pisac na PW
Panowie, to dotyczy wszystkich paneli montowanych w B7, czy są wyjątki? Patrzyłem na panele w ETCE do B7 i znalazłem dwa modele bez grzanych foteli BL i BQ, różnią się tylko modelem 2V1 / 2V5. Czy ktoś to rozszyfrował?
Ja wczoraj zamontowałem klimatronik z b7 i występuje problem z grzaniem na tym z b6 wszystko smiga
co z tym zrobic zamienic panel klimatronika z b7 do starego z b6 robiłem przekładke na 2din
macie jakies propozycje ?
Zrob nastawy podstawowe a do tylnej szyby adapterek :wink:
Gdzie znajduje się przekaznik w b6 i jaki tam siedzi bo po kilku sekundach po włączeniu ogrzewania szyby przestaje dochodzić prąd do klimatronika
Zasilanie dochodzi kabelkiem bialo-zoltym i masz stale zasilanie prosto z bezpiecznika 30A a Ty pewnie sprawdzasz na bialo-fioletowym
Jesli to drugie to sprawdz jaki masz klimatronik - z B6 czy z B7
Klimatronik na pewno b6. Właśnie na biało żółtym zanika po jakimś czasie, wtedy i na bezpieczniku niema. Przekaznik jest przed czy za bezpiecznikiem, który to jest?
panowie zabrałem się, za ten mod, mam już wszystko co potrzeba i teraz tak: najpierw zczytajcie kodowanie ze starego klimatronika... czyli nr vin? jaka jest ścieżka w vagu by go zczytać?
Testował ktoś klimatronik od Exeo w B6? Też pewnie będzie występować problem grzania szyby, co nie?
Exeo=b7
Exeo=b7
Ok., dzięki za odpowiedź, tak myślałem że pewnie to samo.
jakby ktos szukal to w dziale sprzedam wystawialem przekazniki potrzebne do tego moda
Witam, czy jest ktoś może z Poznania lub okolic kto mógłby przeprowadzić taką operacje (adaptacja panelu z b7 do b6)? oczywiście odpłatnie :) przekaźnik 373 już mam.
przekaznik dolozony w ori miejsce
podziekowania za schemat:hi:
szybka grzeje
Jaka jest korzyść ze zmiany panelu? Dobrze widzę, że wizualnie nie ma różnicy.
