Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
W b6 sie koduje moduł? Z tego co wiem to nie.... Pompka na krótko chodzi jak szalona
pewnie mu chodzi po wymianie na na F
Tak po wymiania na F, czy modul jest zakodowany i pousuwane bledy.
Fabrycznie był moduł F, wiec co tu kodować? błędów brak. A spryski dalej nie psikają :(
a wszystkie warunki spelnione?
- zapalone swiatla
- kontrolka plynu do szyb na blacie nie moze sie swiecic
- przytrzymanie manetki wiecej niz 3 sek
chyba wszystko...
- zapalone swiatla
chyba wszystko...
i maska musi byc zamknieta :decayed:
A u mnie spryski się wysuwają ale nie psika płyn, za to cieknie z samych spryskiwaczy na tym kołnierzu na samym dole. Jest możliwe żeby się zapchały dysze dlatego ciśnienie rozszczelnia spryski? Się tak porobiło po zalaniu płynu Aura z biedronki. :facepalm: Albo poprostu zbieg okoliczności,
PS. u mnie po zamontowaniu sprysków nie trzeba było nic kodować. Na module "E" roszyło odrazu.
Pierwsze sprawdź dysze czy nie są zatkane i napisz czy nie psikają ani troszkę?
z lewej delikatnie sie posączy. Ale wyjąłem lampy i widać że ciekną spryski u samego dołu na takim zgrubieniu. przewody wszystkie ok. szczelne. Spróbuje wyczyścić. Igłą od zewnątrz?
Podepnę się pod temat. Ostatnio zauważyłem że spryskiwacze (konkretnie prawy) nie pryska na lampę tylko na boki. Czy ustawia się według swojego uznania i też za pomocą igły lub szpilki jak na szybę? Czy są jakieś konkretne ustawienia. Stało się tak jak auto stało a ASO po kolizji a miałem jeszcze letni płyn. Mogły się same przestawić? Dodam że po zalaniu zimowego płynu działają poprawnie.
Ustawiasz je jak Ci się podoba. Po wysunięciu złap go i tam są takie główki i je całe ustawiasz...
Ok. Dzięki.
witam. chcialbym dowiedziec sie jak to wyglada w b7. Montaz??
Moze od poczatku posiadam zwykle lampy w audi a4 b7 przymierzam sie na zmiane lamp
bi-xenon chcialbym zamontowac odrazu spryski nie bardzo wiem od czego zaczac modul mam w wersji high ''L''
czy jest ktos tu kto juz robil w b7??
z gory dziekuje
Tak. Jest identycznie jak w tenacie. Rozni sie tylko zbiorniczek plynu do mycia. W b7 jest jeden ziorniczek z dwiema pompkami
Tylko że wchodząc w temat nic sie nie okazuje i nic nie mogę zobaczyć co z czym :huh::huh:
Ja odpuściłem. Wszystko zrobione jak należy a one nie psikają............. Moze mam uwalony MCE?
Edytowane przez dynamiquedci
z gory dziekuje
Zbiorniczek, pompki itp., by zadziałało instalacja z wtyczką, mase przykręcasz z lewej strony w nogach, jest tam miejsce na masy. Drugi kabelek czerwono-biały do zielonej kostki i powinno załączać spryski bez kodowania. Sprawdziłem u siebie na szybko i tak podłączone działa, nie wiem tylko co ile pryskają.
miałeś taki jak ja. Brak mocowania pod zbiorniczek dodatkowy. Szkoda zachodu według mnie na doklejania i dorabianie uchwytów. Ja wymieniłem zbiornik na podwójny kupiłem go za 40zł z pompkami.
A jaki powinien być numer zbiornika pod spryski do 1.9 tdi avf w takim razie?
