[ALL] Na jakim oleju silnikowym jeździcie ?
Jakiej marki Waszym zdaniem olej najlepszy ?
179 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej marki Waszym zdaniem olej najlepszy ?
Aktualnie na 10W40 Mobil superS diesel, zbliża mi sie wymiana. Można przesiąść się na pełny syntetyk bez żadnych ale...:) jakieś 210tysi na haku.
Castrol Magnatec 10w40, nie bierze ani grama oleju może kiedyś przejde na Castrola 5w40 :good:
mobil s3000 5w30, wszystko ok
  • 4 miesiące temu...
Ja obecnie już po drugiej wymianie na: Motul Le Mans 300V 20W-60.
Ale następnym razem pomyślę nad: Motul 8100 X-clean+ 5W-30 bo Le Mans chyba za gęsty i podejrzewam go o nieco większe zużycie paliwa.
duron 10w-40 - przelatane 10tyś km bez dolewki, obecny przebieg 309700km
Shell Hellix :tongue4:
Statoil Lazerway LL 5W30.
wcześniej był Motul -> teraz zalałem MOBILA (zobaczymy czy będzie jakaś różnica w pracy silnika)
ja zmieniłem z mobil turbo diesel 0w40 ( zalewałem to 3 lata) na motul 8100 x-cess 5w40 (w następnym tygodniu 2 zalewanie) i wydaje mi się, że lepiej chodzi
Castrol 5W30 LL taki jak w ASO, od początku na takim autko śmiga i jest wszystko ok :) w poprzednim autku lałem tylko Castrol (również miałem diesel'a) i nigdy nie miałem problemów :good:
pioter_73 ,20w60 na zime to chyba jakas pomylka biedny silnik :confused4:
Tak, wiem że to jest olej raczej stosowany w rajdach, a więc przy bardziej obciążonych silnikach (wyższe temp. pracy).
Może będzie miał cięższe rozruchy zimą, ale do następnej wymiany wytrzymam. Potem zmienię na "lżejszy" :-)
total 5w30. ale zmieniam na motula za 4tys
  • 2 miesiące temu...
Shell Hellix 5w30 ale zastanawiam się nad zmianą na :
-Castrol SLX Professional Powerflow Longlife III 5W-30
lub
-MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30
Teraz z Motula zmieniam na Castrol Edge 5w40.
Motul 8100 X-Clean C3 5W40
Gość
