kristofer741 Opublikowano 11 Lutego 2011 Opublikowano 11 Lutego 2011 Witam.Nie moge otworzyc drzwi przednich klamka z zewnatrz od strony pasarzera,tylko od wewnatrz.zamykam pilotem jest ok.po otwarciu pilotem sa zblokowane.PROSZE O PORADEhttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/269382-problem-z-zamkiem-tylnych-drzwi-008-niezrozumialy-sygnal/#entry3905003http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297014-uszkodzone-zamki-w-tylnych-drzwiach/#entry4238250
.Pablo. Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 Drzwi są zablokowane czyli zamek nie otworzył drzwi? czy zamek je otworzył tylko z klamki z zewnątrz nie da się otworzyć. Z tego co piszesz to wynika że coś z klamką się stało może spadło cięgno od klamki i przez to otwiera się od środka a od zewnątrz nie. Najprościej ściągnąć boczek i sprawdzić.
fly07 Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 Pisałem jak sie otwiera tak zablokowane drzwi - szukaj.
kristofer741 Opublikowano 13 Lutego 2011 Autor Opublikowano 13 Lutego 2011 Dizeki Panowie za info.Duzo czytalem na temat problematyki takich zdazen.myslalem, ze trzeba cos zrobic na fisie i bedzie ok.rozbierac boczek to duzo pracy,ale coz jak trzeba to trzeba.Pozdrawiam
l.e.s.t.e.r Opublikowano 22 Marca 2014 Opublikowano 22 Marca 2014 To ja może się podepnę pod temat. Mam A4 b8 z 2009 i dzisiaj zauważyłem że po otwarciu centralnego z pilota drzwi pasażera raz da się otworzyć z zewnątrz drugi a raz nie się nie da. Kiedy się nie da otworzyć z zewnątrz normalnie się otwierają klamką od środka. Coś zaczyna padać ? czy może zacząć od przeczyszczenia wtyczek?
sowiq Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Rzuć okiem - mam identyczny problem: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/problem-zamkiem-tylnych-drzwi-008-niezrozumialy-sygnal-321473/ Podpinałeś komputer? Masz jakieś błędy?
luco Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Jeszcze nie podiąłem kompa nie idzie otworzyć z klamki na zewnątrz ani wewnątrz czy jest możliwość zdjęcia boczku od środka na zamkniętych drzwiach?
zblewiak Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Witam wszystkich forumowiczow Jestem tu nowy wiecej oficjslnie chcialbym sie przywitac. Nie chce otwierac nowego watku å mam ten sam problem z drzwiami pasazera ,czymoze ktorys z was podolal temu..... Help please....
sushi123 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Pisałem jak sie otwiera tak zablokowane drzwi - szukaj. Witam. Mam ten sam problem z drzwiami pasażera , idzie je otworzyć od środka ale nie zawsze od zewnątrz. Kolego gdzie znajduje się ten temat bo nigdzie nie mogę go znalezć. Z góry dziękuje za pomoc
sowiq Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Wystarczy poszukać: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/269382-problem-z-zamkiem-tylnych-drzwi-008-niezrozumialy-sygnal/ http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297014-uszkodzone-zamki-w-tylnych-drzwiach/
sushi123 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Wystarczy poszukać: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/269382-problem-z-zamkiem-tylnych-drzwi-008-niezrozumialy-sygnal/ http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297014-uszkodzone-zamki-w-tylnych-drzwiach/ dzieki za pomoc
Stefan88 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Koledzy zanim zaczniecie rozbierać tapicerki i łamać zatrzaski zwróćcie uwage na rzeczy najprostsze. W moim przypadku było tak że kilka tygodni jeżdziłem z drzwiami których nie dało otworzyć się od zewnątrz, w końcu okazało się, że najprawdopodobniej od trzaskania drzwiami lekko obróciła się "blokada dziecięca" szybki ruch kluczyka i problem zniknął.
xKaToNx Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Witam Was, Mam problem z tylnymi drzwiami za kierowcą. Nie otwierają się ani od zewnątrz ani od wewnątrz. Przyznam się, że wcześniej nie otwierały się tylko od zewnątrz a od wczoraj nie otwierają się w ogóle. Czy ktoś z Was może mi coś doradzić na ten temat? Z góry dziękuję.
kamus Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Witajcie, Mam podobny problem, nie otwieraja mi sie drzwi od zewnatrz jak i od wewnatrz (blokada dziecieca byla wlaczona). Ma ktos pomysl jak to otworzyc? Niemiecka precyzja.... szrot!
vex87 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 W moim przypadku pomogło zdemontowanie zamka i zalanie go K2 KONTAKT w sprayu. Zalałem cały zamek na ok 10 minut po czym wylałem plyn obracając zamek do góry nogami. Zamek posiada jeden otwór przez który można tego dokonać. Polecam ten zabieg zanim kupicie nowy zamek.
pimpam Opublikowano 27 Listopada 2016 Opublikowano 27 Listopada 2016 Witam, u mnie jest tak, że raz na x otwierań zaskoczą drzwi pasażera i można je otworzyć z zewnątrz jak nie to od środka, ale potem już normalnie mogę je otwierać z zewnątrz, aż do momentu kiedy znowu zamknę autko z pilota i spróbuję otworzyć wtedy znowu muszę otwierać od środka no chyba,że tj mówię trafie na ten wyjątkowy moment kiedy to drzwi pasażera zaskoczą otwieraniem z pilota. A wywala mi taki błąd: Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8K0-959-792.clbControl Module Part Number: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component and/or Version: TSG BF H10 0170 Software Coding: 011C00205400410001 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E99DCB7A97825E2F752FB-806A1 Fault Found:02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 170982 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.27 Time: 01:17:25 Jakieś pomysły panowie??
Zbig208 Opublikowano 27 Listopada 2016 Opublikowano 27 Listopada 2016 Parę postów wyżej Wystarczy poszukać: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/269382-problem-z-zamkiem-tylnych-drzwi-008-niezrozumialy-sygnal/ http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297014-uszkodzone-zamki-w-tylnych-drzwiach/
mikeeevans Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 ma ktoś zdjęcie albo nr spinki do tapicerki w b8?
Kodzak33 Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 Pany trochę inne pytanie czy tylne drzwi w b8 w przedlift są takie same jak w sedanie a kombi?
komoornik Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 Przedlift/polift nie ma znaczenia, ale drzwi są na pewno inne sedan/kombi. Nie widziałem nigdy auta w którym mogłyby być takie same.
