slimaczek89rz Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 No i ogarnąłem i ja tylna lampke: podpiąłem się pod kable z lampki przedniej czyli: czarny - 4 czarno zielony - 2 czarno biały - 1 podświetlanie - 5
r7adek Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Widzę że wciąż albo nikt nie chce się pochwalić albo nie ogarnął szyberdachu w tej lampce. Może ktoś zrobi jak ja. Wziąłem pociągnąłem przewody od szyberdachu starego aż do obudowy kierownicy, tam po lewej stronie umieściłem stare pokrętło od szyberdachu ( wyciąłem i zamontowałem tylko samo pokrętło), wycinając tam okrągły otwór. Kable będę podłączał jutro bo dziś mi już się nie chciało.
STASIU227 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Widzę że wciąż albo nikt nie chce się pochwalić albo nie ogarnął szyberdachu w tej lampce. Może ktoś zrobi jak ja. Wziąłem pociągnąłem przewody od szyberdachu starego aż do obudowy kierownicy, tam po lewej stronie umieściłem stare pokrętło od szyberdachu ( wyciąłem i zamontowałem tylko samo pokrętło), wycinając tam okrągły otwór. Kable będę podłączał jutro bo dziś mi już się nie chciało.Poka zdjecia jak ci to wyszło??
r7adek Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Zdjęć jak idą przewody nie będę dawał bo to chyba jasne. Wyciąłem dziurę: <br /><br /> następnie ze starej lampki podsufitki wyciąłem pokrętło sterowania szyberdachem <br /><br /> <br /><br /> i po wsadzeniu w wyciętą dziurę wygląda to tak ( ja dodatkowo osadziłem to na kleju do szyb, żeby kiedyś tam nie zaczęło skrzypieć ale nie trzeba jeżeli się dopasuje tak aby pokrętło wchodziło ciasno to nie trzeba lub jak kto woli) <br /><br /> <br /><br />
slimaczek89rz Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 To jak z tą tylna lampką jeżeli ktoś nie ma szyberdachu? wejdzie czy nie wejdzie? Soprano masz szyberdach?
krzysztof198919891989 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Witam panowie zakupiłem podsufitke i mam takie lampki jak ponizej na foto czy moze mi ktos powiedziec którym sposobem to pdłanczac? Z góry bardzo dziekuje . I moze ktos zakładał podsufitke całą kompletną ponoc przy tylnych słupkach cos nie pasuje ?http://s1.postimage.org/iqntkp5zf/P1020827.jpg <br /><br /> jesli chcesz to moge zrobic ci dokaldne fotki wiazki zebys zobaczyl jak to popodłączac bo akuat mam luzem wyjętą
slimaczek89rz Opublikowano 4 Stycznia 2013 Opublikowano 4 Stycznia 2013 To jak z tą tylna lampką jeżeli ktoś nie ma szyberdachu? wejdzie czy nie wejdzie?Soprano masz szyberdach? Pomoże ktoś?
pawelwor Opublikowano 4 Stycznia 2013 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Jeśli nie masz szyberdachu to sobie odpuść, nie zmieści się. W poliftowych dlatego właśnie masz w tym miejscu wypukłą podsufitkę.
bidzio1 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Opublikowano 5 Stycznia 2013 No ja właśnie dzisiaj też wpakowałem lampke z polifta do przed lifta. nie ukrywam ile mi to nerwów zjadło ale nawet jakoś wyszło
siara Opublikowano 5 Stycznia 2013 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Mody nie udokumentowane nie wchodzą w grę..... zdjęcia proszę
EmilAudi_LLE Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 możliwe ze inaczej mam wtyczke? 11 kabli. w 1 pinie nic nie ma a od 2 do 12 są kable.. jak biore 12 i 11 to działają małe lampki ;D
pawelwor Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 możliwe ze inaczej mam wtyczke? 11 kabli. w 1 pinie nic nie ma a od 2 do 12 są kable.. jak biore 12 i 11 to działają małe lampki ;D. Jak w pierwszym nic nie masz co jedź wg. tego: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-montaz-lampki-podsufitki-poliftowej-przedlifta-166782/index5.html#post2498116
EmilAudi_LLE Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Dobra już zrobiłem dziś Podłączyłem tak : 1,3- kolor przewodu białoczarny 10 - kolor czarny 8 - kolor zielono-czarny 5 - podświetlenie + 7 - podświetlenie - Tyle że podświetlenia - nie musiałem dawać. Wystarczył sam + i działa tak jak powinno
pawelwor Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Co lampka to inne podłączenie...
EmilAudi_LLE Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Jutro porobię Foty aparatem bo do tel nie mam kabla i wrzucę tutaj jak u mnie wygląda Ale w sumie to tak jak i u innych Mam Lampke z Diodami i z Airbag. Ale tego napisu nie podłączałem nigdzie bo nie jest potrzebny
grippen Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 ja też zaczołem sie bawić i widzę że lampka jest z 2000 roku z marca podłaczam tak Stara lampa ma wiadomo 3 przewody: czarny - stały plus czarny z białym - masa czarny z zielonym - plus po otwarciu drzwi W lampce poliftowej piny przedstawiają się tak: Pin we wtyczce lampki Funkcja Ori kolor przewodu 1 lusterko wewnętrzne z funk. fotochrom (pod pin 6 we wtyczce lusterka) 2 czerwone podświetlenie przycisków_____ szary z niebieskim 3 stały plus __________________________ czerwony z żółtym 4 airbag ________________________________ zielony z żółtym 5 plus po otwarciu drzwi ________________ brązowy z białym 6 masa _____________________________ brązowy 7 air bag ______________________________ czarny i kicha nie włącza się po otwarciu drzwi a stara się włączała lampka jest taka kuźwa jakieś sugestie co i jak
STASIU227 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 ja też zaczołem sie bawić i widzę że lampka jest z 2000 roku z marca podłaczam tak Stara lampa ma wiadomo 3 przewody: czarny - stały plus czarny z białym - masa czarny z zielonym - plus po otwarciu drzwi W lampce poliftowej piny przedstawiają się tak: Pin we wtyczce lampki Funkcja Ori kolor przewodu 1 lusterko wewnętrzne z funk. fotochrom (pod pin 6 we wtyczce lusterka) 2 czerwone podświetlenie przycisków_____ szary z niebieskim 3 stały plus __________________________ czerwony z żółtym 4 airbag ________________________________ zielony z żółtym 5 plus po otwarciu drzwi ________________ brązowy z białym 6 masa _____________________________ brązowy 7 air bag ______________________________ czarny i kicha nie włącza się po otwarciu drzwi a stara się włączała lampka jest taka http://s3.postimage.org/qs5aylggf/image.jpg http://s7.postimage.org/tb2v5adwn/image.jpg kuźwa jakieś sugestie co i jak Kolego nie pamietam jak to szło, bo ja niedokonczyłem montażu lampki bo ja miałem wersje z szyberdachem i za hu.a nie szło tego podłączyć ale oświetlenie działało normalnie z tego co kojarze to chyba zmieniałem te piny brązowo biały z brązowym poprostu kolejność
Mati_23 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 a wie ktoś co jest przyczyną że nie można podłączyć szybra z lampki poliftowej do przedlifta ???
pawelwor Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Pewnie odwrotne sterowanie (masą albo plusem)
