Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
Jakby co mam do sprzedania lampkę poliftową. U mnie niestety jest szyber więc ta nie podejdzie.
przeczytałem cały temat ale dawiej nie wiem w jaki sposób przykręcić te lampki , przód i tył ? pomoże ktoś
Przód przykrecasz w oryginalne miejsca. Tylna jest na wcisk.
czyli tył muszę dociąć idealnie ?
No dobrze by było.
a potrzeba do tylnej jakiś profil ?
Ja miałem oryginalna ramkę
dzieki kolego zabieram sie za montaż
Spoko jak coś to pisz służę pomocą.
Trochę odświeżę temat.
Mam u siebie szyberdach, ale z tego co widzę, to jest on trochę niestandardowy, bo zaraz za lampką jest pokrywka, a po jej zdjęciu chyba silnik od szybra i opcja ręcznego otwarcia/zamknięcia szybra. I moje pytanie jest następujące: Czy uda mi się zmieścić lampkę poliftową w tym miejscu? Czy ktoś, kto też ma tak robił już to? Widziałem, że ktoś tu wstawiał lampkę z szybrem, ale wcześniej nie miał tej pokrywy. Zajrzałem tam, to wydaje mi się, że mało miejsca jest i stąd moja obawa, czy to wszystko się zmieści?
Mam taki mały problem i pytanie odnośnie niego, a mianowicie, w mojej obecnej lampce podsufitki (przedlift) nie działa mi podświetlenie, żeby lampka zapalała się przy otwarciu drzwi (lampka w odpowiedniej pozycji), w innych pozycjach lampka działa bez zarzutu. Na pinie w kostce lampki odpowiadającemu za + po otwarciu drzwi nic się nie dzieje, nie ma tam prądu w żadnym wypadku. Chciałem u siebie zamontować lampkę podsufitki tylko myślałem nad tym, czy udałoby się jakoś inaczej ją podłączyć, żeby lampka po otwarciu drzwi była sterowana masą a nie plusem, wtedy mógłbym ją podłączyć pod tą kostkę opis.JPG - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
---------- Post dopisany at 17:47 ---------- Poprzedni post napisany at 17:29 ----------
Jeśli podpiąłbym wszystkie przewody odwrotnie, tzn tam gdzie + podpiąłbym masę, tam gdzie masa dałbym +, tam gdzie + po otwarciu drzwi dałbym minus po otwarciu drzwi i zamienił + z minusem i odwrotnie przy żarówkach to by zdało egzamin? Zamierzam wrzucić też oświetlenie led, także nie będzie miało znaczenia to, jak je podłączę bo będę lutował kable do blaszek:wink:
Po otwarciu drzwi jest minus a nie plus.
Przeglądałem ten wątek już parę razy i w kilku miejscach jest mowa o tym, że w lampce podsufitki podświetlenie po otwarciu drzwi zapala się z + po otwarciu drzwi:kwasny: I w poliftowej niby tak samo jest, czy inaczej?
Chłopie co człowiek to teoria.
Jest jeden plus stały. Masa stała, masa po otwarciu drzwi.
W lampce bagażnika jest plus po otwarciu. Tak samo polift jak i przedlift.
Idę sam sprawdzę:facepalm: u siebie jeszcze raz, dam masę po otwarciu drzwi na pin w lampce podsufitki w którym rzekomo jest + po otwarciu drzwi i zobaczymy czy nic nie jebnie:decayed:
---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:26 ----------
I wszystko jasne, po podaniu masy po otwarciu drzwi z kostki ze zdjęcia wyżej lampka zapala się przy otwarciu drzwi a gaśnie przy zamknięciu, czyli tak jak powinno:wink: Nie muszę bawić się w zmiane plusów i minusów:decayed: Dzięki Michał:wink:
Trochę tego miałem w rękach wiem co mówię. Lampka lift (jak masz kosrke)
Pin 3 plus stały
Pin 6 masa stała
Pin 5 masa po otwarciu drzwi
Właśnie nie mam kostki:kwasny: jak mam trzymać lampkę żeby mi się zgadzało licząc piny od lewej?:decayed: A podświetlenie guzików i diód ambiente?
Jak chcesz to ci wyślę. Mam ze 3
Ja to jutro chciałem ogarnąć:decayed: Ile byś chciał za nią? A odnośnie podłączenia tego podświetlenia guzików i ambiente orientujesz się coś?
Tak tylko musze zajrzeć do kostki. A to później. I tam podłączysz plus z podświetlenia przycisków lub z pozycji.
