Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
kolego @davidtentyp post wyzej masz schemat i opis caly do sciagniecia :gwizdanie:
Koledzy mam nadzieje ze dobrze trafie z tym pytaniem tutaj.
A mianowicie kupilem lampki do podswietlenia nog z RS6 tzn. LED.
pobor pradu napewno duzo mniejszy no ale jak podlaczylem je do zapalniczki w celu sprawdzenia czy swieca to nie oslepily mnie jakos :disgust: nie oczekuje latarni no ale moze troszke mocniejszego swiatla.
Jest mozliwosc przelutowac led'a a opornik zostawic jaki jest :mysli:
dolacze fotke zebyscie mogli zobaczyc jak to wyglada
zapodaj cos takiego i napewno bedzie tansze i swieci naprawdze fajnie :good:
T10 HP 180st - boczna
Właśnie podłączyłem diody do oświetlania nóg do kabla z brązowo-białego, plus wziąłem z bezpiecznika telefonu. Problem taki że po zamknięciu drzwi diody przygasają lecz delikatnie się świecą. Napięcie jakie jest po zamknięciu samochodu to 4V. Na oprawkach żarówki w podsufitce jest 0V. Ktoś wie które to są kable w kostce od tej lampki?
Sprawdź jakie jest napięcie na wejściu do kostki panelu podsufity - pin 5 (brązowo biały - to ten sam kabel który brałeś - leci z komfortu przez pomarańczową 17-pinową kostkę na panelu konektorów słupka A, pin nr 2 - do panelu w podsuficie).
Witam.Ja trochę z innym tematem.Dzisiaj rozpoczołem zabudowe dolnych lampek w boczkach.Zaczołem oczywiście od swoich dzrzwi-kierowcy,mam lampki ale nie wiedziałem że one jeszcze posiadają zaślepki-koszulki które są schowane w środku boczka a napewno zabezpieczają przed wilgocią czy zalaniem styki.Górne lampki czerwone mam i tam właśnie była taka zaślepka a lampki które dokładam tych oprawek nie posiadają tak niestety zakupiłem,spisałem kody z oprawek i proszę aby ktoś mi sprawdził w ETCE ile mogą kosztować takie w serwisie i czy jest sens szukać u chandlarzy na Allegro.Podaję kody jakie były. 3B0 947 415B oraz >PA6-GF15< nie wiem który symbol jest właściwy ale są kody z oprawki lampki w boczku.Dziękuję za fatygę.....Dolna lampka w dzwiach kierowcy już działa,podłączyłem ją pod kabelki z górnej.Pozdrawiam.
Te czarne oprawki montowane sa w passatach a w audi sa biale nakladki - przynajmniej ja sie z takimi spotykalem
Czarne czy białe wszystko jedno mi chodzi o to ile kosztuje sztuka.W mojej B6 były czarne.
Z tymi oprawkami dziwna sprawa - raz są a raz nie. Oprawka nie występuje jako osobna część - w ETCE widnieje jako lampka schowka pasażera. Ja bym odpuścił ale jeśli chcesz możesz kupić wymaganą ilość lampek z osłoną: 8E0 947 415. Koszt w ASO to 36zł za sztukę.
Mam cos takiego :naughty: jak bys chcial kupic
Witam.Potrzebuję cztery zaślepki-rzuć cenę na PW.Dziękuję za odpowiedz odnośnie ceny.Bart-S a sprawdzałeś po tym kodzie 3B0 947 415B .
3B0 947 415B to lampka do drzwi - z tego co wiem sprzedawana jest bez osłonki...
Kod z tego produktu to oprawka lampki z drzwi-osobiście go wczoraj odpisywałem bo fabrycznie mam lampki górne z oprawkami a teraz dokładam dolne pod oświetlenie nóg jak dzrzwi są otwarte.
Może ktoś rzucić schemat od modułu oświetlenia do lampki podsufitki?
Oświetlenie wewnętrzne A4 B6 z silnikiem AVF - plik w formacie pdf:
http://rapidshare.com/files/380837024/AVF_lights.pdf.html
Pozdrawiam.
Sławek
link wygasł. można zrobić nowy upload?
dziękuje :notworthy:
Witam
W sprawie lampek przestzreni nóg /zewnętrznych przy otwieraniu białe lampki/, a dokładniej sprawa przedniej tapicerki i rozpięcia kabelka zasilajacego silniczek szyby = jak go odpiąć bo za nic mi nie poszło. A cięzko wycinać otworek klęcząc przy drzwiach ;)
Proszę o pomoc
