Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
z tego co piszesz to i tak będziesz musiał targać fotele i wykładzinę by zainstalować kable w podłodze (czerwone kostki), więc i tak będziesz tylko o krok o zamontowania tego jak w fabryce czyli do MK - nie ma co kombinować. Ja u siebie rozbierałem już trzy razy podłogę (raz do wymiany MK, a następnie dwa razy aby instalować oświetlenie pod nogami - za pierwszym razem mi nie poszło :( ), aby dostać się do MK i powiem Ci, że w tej chwili spokojnie jest to do wykonania w niecałe 30min (tzn demontowanie foteli by dostać się do MK)
aha, aby dostać się do MK nie musisz całej wykładziny targać, wystarczy odkręcić fotele i zdjąć osłonę progu - jak będziesz miał już to rozebrane to bez problemu podniesiesz na tyle wykładzinę by dostać się do MK
Panowie rezacze mam pytanie .
Chodzi o lampki pod fotelami , czyli oświetlenie nóg dla pasażerów z tyłu po otwarciu drzwi.
Elektryka szyb z tyłu dołożona włącznie ze wszystkimi lampkami diodami i wszystkim co tam świeci i wszystko rychci aż miło .
Lampki z przodu oświetlające przestrzeń nóg dla kierowcy i pasażera miałem fabrycznie .
Zakupiłem lampki pod fotele wraz z uchwytami , wiązkami i kostkami czerwonymi męską i żeńską . Z tego co zdążyłem obadać to posiadam już takie kostki u siebie pod fotelami , więc będzie trzeba tylko przełożyć piny w odpowiednie miejsca z tych kostek które zakupiłem do kostek które mam fabrycznie w samochodzie .
Jak wyczytałem już w tym temacie to plusy z tych lampek trzeba puścić gdzieś do bezpiecznika nr2 w skrzynce bezpieczników a masy z tych lampek do modułu komfortu i to każda z lampek w inny pin.
Roboty na cały dzień :kwasny::thumbdown:
Wiec moje pytanie jest następujące , czy nie można pociągnąć tych wiązek od lampek pod fotelami gdzieś bliżej np: do kostek w słupkach B . Prawy fotel - prawy słupek B , lewy fotel - lewy słupek B. Tak żeby po otwarciu danych drzwi zaświecała się dana lampka tak jak to jest w oryginale. No chyba że ktoś ma jakieś inne rozwiązanie
Wiem że trochę kombinuję ale nie chce mi się znowu rozkręcać pół samochodu dla podłączenia tylko dwóch lampek.
Z góry dzięki za pomoc :hi:
cały urok w podłączeniu ori jest gdy dana lampka zapala się tylko wtedy gdy otworzysz dane drzwi a tym steruje MK
Panowie powiedzcie czy dobrze kombinuje.
Zmieniam tapicerkę która ma pakiet oświetlenia. (czerwona/biala lampka oraz podswietlane klamki)
W każdej tapicerce wszystkie przewody idą do silniczka szyb. Tył też bo kupiłem tapicerki na 4 szyby.
Jak podłącze przód do silniczków to będą od razu świecić wszystkie lampki w drzwiach i podswietlenie klamki?
To że nie obsługuje lampek oświetlenia wnętrza to wiem ale chodziło mi tylko o przód.
Moduł będe zmienial na taki co obsługuje pakiet światło i 4 szyby w prądzie.
To moduł tez ma wpływ na te lampki co są w drzwiach czy tylko za te co są we wnętrzu?
Sterowniki w drzwiach odpowiadaja za oswietlenie lampek w tapicerce
Dokładnie o to mi chodziło. Czyli one będą normalnie świecić po podłączeniu do silniczka?
A podświetlanie klamek też leci do silniczka więc chyba też zadziała?
oświetlenie klamek też zadziała więc możesz spokojnie montować.
zadziała:wink: jeśli masz 4 szyby w prądzie to za lampki w boczkach odpowiadają moduly w dzrzwiach , jeśli tył w korbie to te lampki świecą wtedy z MK:wink:
Dziękuje kolego rozumiem że potem dołożenie elektryki tył + zmiana modułu i tył też ruszy?
Wszystko zadziała :wink:
:hi::hi::hi:
---------- Post dopisany 23-08-2012 at 10:52 ---------- Poprzedni post napisany 21-08-2012 at 21:37 ----------
Panowie te lampki w drzwiach gasną też same czy świecą cały czas jak otwarte drzwi bo mam takie wrażenie że bardzo długo świecą bez sensu jak sa drzwi otwarte.
Ja mam podpiętego ori i gasną po około 10 minutach.
Sent from my iPhone using Tapatalk
No ja też mam ori muszę sprawdzić kiedy gasną dzisiaj.
Potwierdzam , gasną po 10 minutach
Panowie, to możliwe że kratki maja instalację a nie są podłączone?! Bo właśnie sprawdzałem i kabelki są ale nie świecą w nocy:facepalm:
Mozliwe podepnij 12v i powinny zadzialać. A w samochodzie podłącz środkową i prawą pod esp a lewą pod wyłącznik świateł.
Wysyłane z mojego GT-P3110 za pomocą Tapatalk 2
dzieki! podzialam w weekend, zobaczymy co z tego bedzie:decayed:
Czy za lampki oświetlające przestrzeń nóg odpowiada jakiś bezpiecznik? Nagle z dnia na dzień przestały świecić. Te w drzwiach świecą normalnie, zarówno białe jak te czerwone.
Sprawdź bezpiecznik nr 2 w skrzynce bezpieczników :wink:
