Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
dziś dokończone rezanko kratek nawiewów i małego schowka nad popielniczką...
teraz wszystko razem pięknie wygląda...
brakuje mi tylko oświetlenia nóg..
a jak kupiłem był taki golasek..;-)
jak te wtyczki wygladaja to ja wiem, chodzi mi bardziej ktoredy ciagnal, jak podlaczyl itd ;)
wtyczka jak wtyczka dwu pinowa z czarnym i czerwonym przewodem plus i minus zeby nie pomylic bo to diody nie zarowki. ja ciagnolem od kratki pasazera drutem pod deska tam polaczone z kratka srodkowa i dalej podlaczone do kratki kierowcy i na koniec do przelacznika swiatel tak jak w opisie autora watku
Witam,
dziś odebrałem mój nowy zestawik tj. kubek, wizytownik z oryginalnym pakietem oświetlenia. Wiem już, że muszę podpiąć się pod ESP. Kabelki z wtyczką mam już ze starego komputera :)
Moje pytanie brzmi...
który pin w kubku czy też wizytowniku to plus a który minus? Nie chciał bym spalić diodki :(
diody nie spalisz, najwyżej nie oświeci
poza tym masa zawsze jest brązowa, jeśli sterowana np. poprzez krańcówkę to może mieć kolorowy pasek
ale ZASADA jest jedna MASA BRĄZOWA..
Ok - dzięki.
Tyle że w kubku i wizytowniku są tylko dwa piny do wtyczki i tam nie ma żadnego oznaczenia. W ESP masę i plus znajdę tylko mi chodzi o te piny...
ale przecież mają kolory prawda??
zasilanie wszystkich diod LED, masz kolorem SZARY/NIEBIESKI
a kubek doświadczalnie...albo oświeci albo nie... nic się złego nie stanie..
Co ma kolory? Ja dostałem wizytownik i kubek który ma oryginalne podświetlenie. nie mam do niego kabelków. Mam w nich tylko miejsce na wtyczkę (dwa metalowe bolczyki). Wtyczki już dosztukowałem z starego kompa. Chodziło mi bardziej który bolczyk to plus, a który minus żeby złożyć na gotowe i dopiero sprawdzić, ale skoro mówisz że nic się nie spali nawet jak odwrotnie podłączę to oki - w końcu są tylko 2 kombinacje :) W ESP to wiem że z niebieskiego daje + natomiast z brązowego daje -.
Chyba że okaże się że mam wyprowadzone kabe na podświetlenie :)
sorry, ale nie doczytałem że masz kabelki dorabiane.
tak, nie będzie żadnego problemu są tylko dwie możliwości
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
poza tym możesz sobie sam sprawdzić, który jest który....
weź ładowarkę do telefonu (środkowy otworek to plus), bateryjkę 12v, mały akumulator albo akumulator z wkrętarki i jeszcze na stole sprawdzisz
warto sobie sprawić mały akumulatorek 12v 1...3Ah, do prac na stole jak znalazł
hehe może zabawne, ale nie mam do niczego co wymieniłeś dostępu. Ładowarki wszystkie z wejściem usb, bateryjki 12V brak, wiertarkę bezprzewodową pożyczyłem, akumulatorka też nie posiadam :(
Sprawdzę jutro w aucie - chyba że zatrzymam się na najprostrzym tj. zdjęciem tej górnej listwy i wyjęciem starego zestawu (esp, wizytownik, awaryjne, kubek - wszystko mam nowe :)
zdjąć listwę ozdobną żaden problem
wyjęcie wizytownika też ale trzeba się dobrze przyjrzeć co i jak nacisnąć...ja nie potrafiłem dojrzeć a to takie oczywiste.:grin:
poza tym masz akumulator w aucie:wink: możesz i tam spróbować
---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:51 ----------
a propos...router jest na 12v...Nka ma 12v...etc zawsze się coś znajdzie:grin:
Dobra ogarnąłem temat... Okazało się że bateria od telefonu dała radę. Czyli zewnętrzny bolczyk to minus - dodatkowo mam 100% pewności że podświetlenie działa jak należy )
Mam nadzieje że jutro nowy zestawik z listwą chrom wyląduje w moim aucie - o takim marzyłem... :)
Dziękuje Ci bardzo za pomoc - co dwie głowy to nie jedna...
p.s. router i cyfra + stoją obok a ja się męczyłem z baterią do telefonu :)
a jeszcze zapytam...dioda ma opornik??
czy to zestaw ORI?
DOBRA NIE MA pytania...mam amnezję sorry :facepalm:
hehe spoko - wszystko w oryginale jak fabryka stworzyła. :)
Zestaw zamontowany. Całość zajęła ok godzinki z wymontowaniem starych gratów, włożeniem nowych, podłączeniem oświetlenia i skoczenia do sklepu po nową taśmę izolacyjną
O dziwo najwięcej problemów było z wyjęciem wtyczki od ESP ;P
Ogólnie łatwo, przyjemnie i jaki efekt końcowy :)
koledzy powiedzcie jak zrobic podswietlanie przestrzeni nad popielniczla kolo lewarku?
diody AMBIENT.... albo ori lampka, byla ostatnio na ALLE
albo własna robotka opisana na forum..wiertło fi 5 plus dobre(MOCNE) DIODY
a jakies foto story z montazu takeij lampkima ktos?
przeczytaj ten wątek od początku, jest tu opisane co i jak trzeba zrobić...nie chce mi się szukać na której stronie...
Tak to wygląda ori:
What are these little holes? Ambient Lighting?
Tak można zrobić + podany numer diod do kupiena w ASO (około 70 zł):
Ambient light thread,
Moje rezanko:
  • pozyskanie lampki z B5 lift z diodami
  • wydłubanie modułu diod
  • demontaż lampki B6
  • zamontowanie moduły diod (pasuje idealnie) + podłączenie
  • ori otwór ma chyba 8,3 mm wiec zaczynamy małym wiertłem 2-3 mm i potem skok co parę aż do zamierzonego rozmiaru
  • moja uwaga to nie frezować :doh: bo plastyk jest biały... na szczęście nie kuje to w oczy więc zostawiłem ale zawsze mogę rozwiercić na 9mm
  • po 10 minutach gotowe
jest sens robienia tej lampki ? :) na co ona swieci?
zobacz a sam ocenisz....
na gałkę biegów..mnie się podoba i własnie robię tylną
