Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
jesli mozna wiedziec to to sa nowki sztuki? zdradz cene :P
Zakupione od kuba9001 - używki...w zacnym stanie (100pln)
Aaa myslalem że w aso można to dostać :-) i tak właśnie się dziwiłem...
Jak komus nie chcialoby sie kleic i skladac lampki do pakietu swiatlo boczkow to mam dwa komplety( 4biale, 4 czerwone, instalacje ).
Jeden pod korby , drugi pod 4 x elektryka.
w jakiej cenie miałbyś taki komplet 4x elektryka?
Witam mam pytanie związane z podświetlanymi klamkami, mój MK ma nr 8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby) , mam z tyłu korby i moje pytanie jest takie - czy jest możliwe że w słupkach tylnych będzie podciągnięty kabelek z MK do sterowania szyb gdzie mogę wpiąć podświetlanie klamek ???
---------- Post dopisany 25-02-2013 at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany 24-02-2013 at 10:49 ----------
up
up
raczej nie będzie:wink:
Prośba:kox:
Chcialbym się podłączyć pod lampke,zasilanie podsufitki, muszę ciągnąć kable od górnego oświetlenia czy mogę się gdzieś na dole wpiąć? Jeśli jest możliwość to jakie piny w jakiej kostce otrzymam prąd tylko w momencie, kiedy drzwi są otwarte? Dzięki :hi:
Prośba:kox:
pomarańczowa kostka w słupku przy nogach , pomierz sobie kiedy prund aczkolwiek gdzieś w tym wątku było już piane co i jak:wink:
czerwono-zolty kabelek w pomaranczowej kostce
Mozeswz takze pobrac ze swiatelka w schowku
swiatlo w schowku zapala się w momencie otwierania schowka i nie ma wpływu na to czy otwierasz drzwi. Czerwono-żółty kabelek to plus, a gdzie najlepiej znajdę masę? Po prostu chce podłączyć lampke tak żeby zapalała się tylko w momencie kiedy otwarte są dzwi a gasła kiedy zamknięte. Dzieki:hi:
w słupku od strony kierowcy mam rozumieć
A sprawdzales czy swiatelko w lodowce gasnie :decayed:
Przeciez nie mowie abys podpinal sie za wylacznikiem tylko przed - zasilanie jest z tego samego przewodu wiec przegladnij najpierw schematy i tam tez znajdziesz gdzie podlaczyc mase :hi:
Ja cię kolego rozumiem i jestem wdzięczny za pomoc. Nie mam niestety schematów ani miernika :facepalm: Po prostu z tego co sie orientuje to prąd w schowku jest cały czas ze tak powiem aktywny bo czy drzwi są otwarte czy zamkniete to zawsze w schowku mamy światło. Jeśli czegoś nie łapie to popraw mnie kolego. Dzieki
jeżeli dobrze cię zrozumiałem to chyba najlepiej się podpiąć pod lampki czerona/ biała - przód zasilanie pin nr 13 a masa pin 21 w gniazdku 32 pinowym. tyłu pin 2 w 16-pinowej (brazowej) wtyczce w module drzwi. Masa pin 6 w tej samej wtyczce. to w drzwiach jak to sie schodzi w słupku musisz .sprawdzić .
Aha i chyba miernik to podstawa jak coś chcesz dłubać w elektryce bez schematów
Podziękował:hi:miernik będzie w sobotę ;) Chyba rozwiązałeś mój problem za co wielkie dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam
MIERNIK jak miernik ale kartka i ołówek są też bardzo ważne. i próbnik z żarówką!!
notuj kolory i próby jakie wykonujesz, aby spokojnie przeanalizować wyniki, bo możesz się zdziwić (na jednym przewodzie może pojawiać PLUS lub MASA w zależności od sytuacji!!!!)
witam poszukuje odpowiednich diód rezystorow do oawietlenia kratek nawiewow prosze o jakis link z alegro szukam i nie moge tego znasc podrzuccie cos pozdr
szukaj diód smd, zwykłe są raczej za duże żeby je trwale zamontować. zrobiłem kiedyś tutaj całego posta na ten temat ale nie mogę teraz znaleźć. spróbuję jeszcze poszukać.
Na piątej stronie tego wątku jest mój wpis ze szczegółami montażu oświetlenia. Niestety link do aukcji jest oczywiście już dawno nieaktualny a ja nie mam teraz dostępu do gratów jakie mi zostały. Ale koniecznie szukaj diód do montażu powierzchniowego. Z resztą, poczytaj o tym jak montowałem te lampki i zobaczysz czy takie coś w ogóle cię interesuje.
ok bede dalej szukal a jekie dobrac dobre rezystory zeby nie byly za ciemne i nie za jasne podrzuc jak znajdziesz pozdr
---------- Post dopisany at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ----------
marekg fajnie ci to wyszlo tylko troszke za jasne nie moglbys zastapic innym rezystorem jakim zeby to troche ciemniej swiecilo tak to powiem ze super to wyglada szacun
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ----------
a kupiles taka pojedyncza diode taka mala odp:kwasny:
Te diody kupowałem po kilka sztuk w takim blistrze chyba czy jak to nazwać. Zostało mi kilka w zapasie ale niestety one są w PL a ja nie...
Co do samych rezystorów faktycznie mogłem dać ciut mocniejesze (trzeba dać po jednym rezystorze na każdą diodę). Rezystancję wylicza się z prostego wzoru zakładając napięcie 12 Volt w instalacji i napięcie nominalne diody.
Na zdjęciu faktycznie widać jakby za mocno świeciło, w rzeczywistości jest lepiej i nie widać tak mocno tego efektu. Miałem nawet dla lepszego samopoczucia wlutować jeszcze potencjometr żeby dokładniej wyregulować jasność ale w końcu odpuściłem temat. Tak dobrze jest jak jest, nikt z pasażerów nigdy nawet nie wspomniał że świeci jaśniej :) Może w ogóle zatkało kakao, że mogą się świecić te pokrętła :)
kolego poczekaj pare dni to Ci powiem jakie sa dobre:) ja u siebie montowalem oporniki 470R i za mocno swieca kratki... Nawet dałem po 5sztuk na diode w ramach testu i jeszcze jest za mocno. Zamowilem nastepne 1kohm i jeszcze jakies tam... jutro powinna być paczka to w tym tygodniu dam Ci znać :) diody dalem takie DIODY LED CZERWONE 5mm/10 SZTUK+GRATIS REZYSTORY (2891862992) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
