Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Panowie mam pewien problem
nie mam napięcia z przewodzie niebiesko szarym na włączniku świateł
który zasila chyba dalej wszystkie podświetlenia (kratki popielniczka zapalniczka lampka......)
ma ktoś pomysł co może być tego przyczyną ?
dodam że działa podświetlenie przełączników szyb, nawigacji
dysponuje ktoś schematem jak to jest wszystko połączone ?
Witam :wink: Ja kupiłem oryginalny świecący kubek i wizytownik podpiąłem pod święcący już esp wszystko działa ale jak przekręce stacyjke żeby zapalić auto od razu gaśnie podświetlenie kubka i wizytownika co jest nie tak???:kwasny:
Witam...w mojej B7 zacząłem robić oswietlenie drzwi zasilanie w przednich drzwiach podlaczylem pod 13 pin, a masa wiadomo brazowy kabelek. Efekt jest taki, ze jak otworze drzwi to lampka tylko przez sekunde sie zapali. ORI sa elektr. szyby przod i tyl. Wstawilem podswietlenie pod nogi i zrobilem adaptacje i dziala. A co moze byc z tymi lampkami w drzwiach? Nie ten pin?
Montowałeś jakieś LEDy czy żarówki?
Myślę że szukałeś, kolega reikeb też miał ten problem, ale nie wiem czy rozwiązał http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-montaz-elementow-pakietu-oswietlenie-kratek-nawiewow-lampki-przedniej-13568/index30.html#post2834094
wstawiłem paski ledowe, także na oświetlenie przestrzeni nóg, sprawują się nieźle i podłączone jak w oryginale pod MK.
To właśnie reikeb też przy paskach LEDowych miał ten problem, zapytaj go czy to ogarnął :wink:
Więc tak, przedstawię swoje wnioski z końcowych pozytywnych rezultatów. Na samych ledach te podświetlenie nie będzie działać (nie wiem jak z Can busem), ale pół na pół tak. Ja zrobiłem to tak, że na podświetlenie drzwi dałem pasek ledowy, a na światełko ostrzegawcze żarówkę, można to także zrobić odwrotnie. Niektóre drzwi mogą od razu nie zadziałać, trzeba poczekać aż system wykryje opór i się dezaktywuje i już później będzie to chodzić normalnie. Miałem także taki przypadek, że przód już zrobiony zaczął dopiero działać wtedy kiedy podłączyłem tył.
czyli typowy problem Can-Bus.
montując diody warto od razu przylutować równolegle odpowiedni rezystor.
Nie są to światła, które świecą przez kilka godzin więc problem przegrzewania się rezystorów mamy z głowy
dodam, że LEDy bez can busa działają normalnie przy podświetleniu przestrzeni nóg, podłączone do MK.
Cześć. Zakładam oświetlenie nóg pasażerów. Skorzystałem z tematu:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/montaz-oswietlenia-nog-pasazerow-tylu-252906/index2.html#post4213139
Wyczytałem tutaj, że mógłbym się podłączyć pod II złącze modułu komfortu, czy tak?
Ja to podświetlenie będę robił jutro lub w poniedziałek ;) i będę się łączył z MK i poprostu kabelkami przejdę przez tą kostkę pod fotelami jak się da;) a potrzebujesz kostkę do modułu komfortu jak jej nie masz;) ona steruje masa a plus jak juz wiesz idzie od bezpiecznika;)
Witam , czy ma ktoś na sprzedaż orginalny kompletny zestaw do podświetlenia uchwytu na kubek ?
czyli listewkę plastikową diody na płytce drukowanej gniazdo i blende.
Lub prosiłbym link do takiej aukcji z gury dziękuję.:eusathink:
sieman
Witam
Wie ktoś czy podświetlenie wizytownika , uchwytu na kubek z a6 c5 pasuje do a4 b6 b7.
Lub może jest jakiś temat o tym?
Dzięki
Życzę miłego dnia.
Witam
Panowie czy do kazdej kratki idą przewody? Bo wczoraj wyjełem kratki i od wszystkich kratek idzie przewód do głównej wiązki ale podświetlenia brak
a ja mam pytanie czy prykladowo takie zarówki CAN BUS które nie powinny wywolac bledu w komputerze po ich zalozeniu, czy tak naprawde jest np cos takiego do oswietlenia tablic rej no i np wew auta... C5W 36mm 6 LED oświetlenie tablicy AUDI A4 8EC B7 (4283924736) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ktos cos mial takiego moze juz?
z systemem Can nie powinny Ci wywalać błędu
Panowie przelecialem caly temat i nie znalazlem nic o podswietleniu daszkow (make up). Planuje wymienic podsufitke na ta od sline i przydalby sie podlaczyc te lampki za jednym razem. Ktos wie w jaki sposob jest to ori podlaczone?
Dzieki, 1h pozniej znow zabralem sie do szukania jakiegos info i wygooglowalem ten sam link :decayed:
