Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
B7 to to samo i na 99% działa tak samo jak w B6. A3 miało inne instalacje.
Ok, podziękował :notworthy:
Panowie w moim B7 podświetlenie klamek gaśnie po wyjęciu kluczyka, mimo iż postoje jeszcze zostają zgodnie z CLH, a więc jedne mają inne nie?????????
Tapnięte z iPhone
No to dziwne, szwagier też ma CLH i twierdzi że mu klamki gasną po zgaszeniu świateł...:confused4:
Muszę to chyba sam zbadać jak się będę widział face to face z jego bryczką...
Panowie a mi to doświetlanie z boczkow nie chce działać, przestrzeń nóg załatwiłem, mimo iż trudniejsze to obyło się bez problemu.
Te z boczkow podpięte próbowałem pod piny 13 i 17 w kostce motorka szyby 32-pinowa (pin 17 ponoć był używany w autach po 2007 roku, mój druga połowa 2006)  i masa chyba 21 tam już masa jest i trzeba się do niej tylko dopiac.
Stosowalem obydwie konfiguracje po 2-3 doby więc było dużo zamykania i otwierania.
Koniec końców boczek od strony kierowcy jakoś zaczął ledwo ledwo świecić na tym drugim pinie 17...?
Tył standardowo 2 i 6 i też nic...
Jakieś pomysły? Bo już mi się skonczyly
Aby działały lampki w drzwiach musisz mieć zrobione po obu stronach. Bez tego nie pójdzie.
Jest po obu stronach, wszystkie 4 byly zamontowane na raz, z kolega z forum zamienilismy ledowe zarowki na standardowe w razie jakby pobor mocy byl za niski zeby komfort sie obudzil i zobaczymy, zaraz po zmianie nie zaczely swiecic, poczekam z dobe lub dwie moze cos ruszy.
Witam..
Od nie dawna posiadam a4 b6 '04 i chcialbym dolozyc sobie pakiet światło. Klamki kopertowki i oświetlenie przestrzeni przy wysiadaniu czyli wszystko co w drzwiach świeci. czy kupno klamek lampek i wiazki wystarczy do podłączenia czegoś takiego? Czy posiadam "prad" w drzwiach np. po ich otwarciu. Cos co wywoluje ze sie zapalaja kopertowki. Dodam iz w miejsce lampek mam zwykle odblaski. Bedzie gdzie sie wpiac? Jest pociągnięta jakas wiązka w drzwi czy trzeba pusczac kable az do budy? Tak samo z tylnymi drzwiami - korba i brak czegokolwiekc co swieci. Po zamontowaniu klamek podświetlanych i kopertowek będzie gdzie sie wpiac?
Poczytaj temat ze zrozumieniem, to się wszystkiego dowiesz ze schematów.
Widziałem, dziękuję ale na pewno w B7 też ? Bo widzę po profilu że masz B6 a może w późniejszych rocznikach w B7 coś zmienili bo dlaczego w A3 jest po centralnym ? Dziwne by to było że w jednym modelu robią tak a w innym inaczej, może później doszli do wniosku że jednak po centralnym jest bardziej logiczne...?
Moze w a3 jest coming/leaving home. I jak mowisz po zamkneciu z pilota beda gasnac swiatla i klamki.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Tak, zgadza się w A3 brachola jest coming/leaving home a w moim nie. Czyli to robi różnicę...?
Koledzy głowie się choć pewnie banalna sprawa. Chce zamontować Ori podświetlenie kubka Jak umieścić plastikowy trójkącik od podświetlenia kubka oraz która stroną wkładać pasek plexi? Szukam i nie mogę tego znaleźć. Mam w rękach oglądam z każdej strony i nie wiem. Jakieś foto poglądowe albo schemat.
Powiem Ci, że mam w ręku kubek oraz wizytownik z ori światłem i jestem głupi wyjąć nie umiem tej plexi. Zauważyłem że przy ledzie czyli d*pa kubka ten pasek jest zaokrąglony a na wyjściu płaski.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Trójkąt masz przy ikonie kubka daje foto trzeba podważyć blokady przy froncie z ikoną. 88d3e05a7b47c06d90e690c87ed9a535.jpg5d7f3b15de19ea3dbf5d74c57d848a68.jpg
Powiem Ci, że mam w ręku kubek oraz wizytownik z ori światłem i jestem głupi wyjąć nie umiem tej plexi. Zauważyłem że przy ledzie czyli d*pa kubka ten pasek jest zaokrąglony a na wyjściu płaski.  Wysłane z Huawei mate 10 pro
Już zmontowane. Poszedłem drogą dedukcji skoro trójkącik ma wgłębienie wypłaszczone musi iść tym wgłębieniem do dołu bo wtedy cieńsza strona plexi wchodzi w zagłębienie trojkata. Miałem dylemat jak tył wchodzi ale po kilku próbach zrozumiałem ze jest tylko jedna droga żeby plexi weszło całe :-) Plexi jak chcesz wyciągnąć to wysuwasz kubek i cieniutkim śrubokrętem wkładasz od strony frontu kubka pomiędzy plexi a dolna obudowe kubka. Trzeba to robić nad wyraz delikatnie żeby nie ułamać tych dwoch małych zaczepow. Wtedy te zaczepy wyskakują z prowadnicy dalej plexi samo wychodzi.
Ps dzięki Łukasz za fotę przyda się na zaś[emoji1]
Witam,
Mam takie pytanie bo nie moge znaleź tej informacji Ledy do podświetlania uchytu na kubek i wizytownik sa na 12V ?
Witam,
To nie ledy tylko żarówki diodowe ale tak jak mówisz są pod 12 V
Dzięki teraz wiem co konkretnie kupić i działam żeby oko cieszyło :)
W dniu 25.11.2007 o 11:07, alvaro napisał:
W końcu znalazłem chwilę czasu na założenie tych kratek , oto krótki opis ich zainstalowania:
Demontaż starych kratek
- żadna z kratek nie jest nigdzie przykręcana - wszystkie zainstalowane są tylko na wcisk tak więc do wymontowania ich przydadzą nam się albo cieniutki śrubokręt albo (i to lepsze rozwiązanie) karty płatnicze lub inne "plastiki"
- kartę taką wciskamy między kratkę a deskę rozdzielczą , podważamy i ciągniemy
Przygotowanie kratek do założenia
- obcinamy kostki (ale robimy to z głową - nie obcinamy z krótko co by w razie co można było wykorzystać jeszcze kiedyś te wtyczki) i przedłużamy instalację
- skręcamy, pobielamy (powlekamy cyną) , lutujemy a następni izolujemy :
Przygotowanie instalacji w aucie
DLA KRATKI LEWEJ
- wyciągamy włącznik świateł (wciskamy go i przekręcamy w prawo a następnie ciągniemy)
- sprawdzamy które przewody będą nam "potrzebne" - pierwszy z lewej (błękitny z niebieskim paskiem) to prąd a pierwszy z prawej (brązowy) to masa
- dla pewności sprawdzamy czy to dobry przewód prądowy - regulujemy natężenie oświetlenia tablicy wskaźników
DLA KRATKI ŚRODKOWEJ I PRAWEJ
- wyciągamy przycisk ESP (otwieramy schowek na monety i ciągniemy przycisk do przodu)
- rozcinamy szmacianą izolację otaczającą instalacje
- podłączamy się do przewodów (kolory takie same jak we włączniku świateł)
-dla pewności tak samo sprawdzamy próbówką
Lutowanie "kratek" do instalacji w aucie
- dwie kratki (lewa i środkowa) mają przewody czerwony (prądowy) oraz czarny (masa) a kratka prawa ma przewody niebieski (prądowy) i czarny (masa)
- kratkę lewą "lutujemy" do włącznika świateł (tą "gruchę" którą zrobiłem na kablu prądowym, po wykonaniu fotki poprawiłem... :polew:?
- izolujemy taśmą izolacyjną
- kratkę środkową i prawą podłączamy analogicznie do przełącznika ESP
Ponowny montaż i cieszenie się z nowego gadżetu w aucie
i to wszystko :wink4: szukam obecnie lampki podsufitkowej od pakietu oświetlenie, jak ją znajdę to też będzie małe foto-story...
ps. PROSZĘ o nie pisanie postów typ: "gratki" lub inne bzdury bo posty takowe będą usuwane... :bicz:
FAQ
Czy można wywierci otwory pod oświetlenie LED Ambient w górnym panelu oświetlenia?
TAK.
Czy panel lampki z A4 B5 II lift pasuje do B6.
alvaro: NIE. od A4 B5 po II lifcie jest inna, za to taki sam jest element świecący ambient (te dwie diody LED).
Panel lampki do A4 B5 po II lifcie można poznać po zaokrąglonych końcach lampki w B6 zakończona jest pod kątem prostym po dochodzi do niej jeszcze jeden plastik oraz ilości kratek (w B6 siedzą tam np. mikrofony od tel i Bose)
Co zawiera pakiet oświetlenia:
pre_pl, adadur:
- podświetlanie miejsca na nogi przy otwartych drzwiach pod półkami dla kierowcy i pasażera
3B0947415B - lampki przod (2 szt.)
- podświetlenie miejsca na nogi pod siedzeniami przednimi dla pasażerów tylnej kanapy
8E0947101 - lampki tył (2 szt.)
8E0947113 6PS - uchyt lampki ( 2 szt.)
żarówki w5w 12 v
- podświetlane drzwi na biało (od spodu) podczas otwarcia
- podświetlanie drzwi na czerwono (na boku ) podczas otwarcia
- lampki w suficie: przód, tylne siedzenia oraz przestrzeń bagażowa (standardowe wyposażenie)
- podświetlana środkowej części konsoli na czerwono za pomocą 2 diód LED z górnego panelu oświetlenia
- podświetlane pod osłonami przeciwsłonecznymi (make up)
- podświetlane klamki (wszystkie) na czerwono
4D0 919 063 A - numer diody podświetlenia w klamkach
- podświetlany podłokietnik (wewnątrz) na czerwono
- podświetlanie na czerwono dla uchwytu kupka, wizytownika
- podświetlana na czerwono półka pod klimatronikiem - tylko 1 DIN
- podświetlane na czerwono pokrętła nawiewów
- podświetlany schowek pasażera
- podświetlanie LED przedniej popielniczki
- podświetlenie LED tylnej popielniczki
Pakiet oświetlenia ewoluował wraz z czasem produkcji modeli B6 i B7 i w danym roczniku nie wszystkie wymienione powyżej pozycje mogą wystąpić.
alvaro: Czasem nawiewy są zamontowane od pakietu oświetlenie ale brakuje instalacji.
adamooo: Kratki nawiewów można kupić w dowolnym kolorze a same diody przełożyć.
Jak zdemontować uchwyt na kubek?
boberek: Wysunąć RNS-a lub radio (choć nie jest to tak konieczne, ale nie wówczas na pewno nie porysujemy radia). Zdjąć górną nakładkę tunelu pad guzikami ESP, awaryjnych - na bokach są takie małe zatrzaski/prowadnice, Zatrzaski (dwa) od wizytownika i kubka są na bokach w części poziomej i należy je wcisnąć i wysunąć "kasetę" do siebie.
Jak zdemontować kratki nawiewów?
OLO_GDA: Wcisnąć od dołu plastykową kartę i podważyć zaczep - wysuwać, wypychać w stronę kabiny.
Skąd poprowadzić przewody do kratki nawiewów?
Aydaho: Z podświetlenia dla przysisku ESP, z podświetlenia podłokiernika.
fayera: Czy przekładając ze element świecący do mojego uchwytu kubka będzie mi świeciło?
kokos: TAK. elegancko przepuszcza światło.
Mario_: f5dbc6432b39836bmed.jpg
studziany: Kupiłem szufladkę podświetlaną w idealnym stanie z anglika. Przełożyłem układ świecący wraz z panelem (delikatna przeróbka) do siebie i wsio piknie śmiga.
skulicz: Czy ktoś posiada nr tej blendy z otworami na dwie diody?
kokos:NIE. ETKA jej nie wyszczególnia. Można wywiercić otwory 8mm
Co będzie potrzebne:
- Dioda superjasna czerwona
- Rezystor około 500-700 Ohm /0,5W
- Kabelki z taśmy od starego HDD lub napędu dyskietek
- kropelka
- narzędzia: śrubokręt płaski, lutownica, igła
Najpierw wyciągamy uchwyt na kubek.
Aby to zrobić należy wyciągnąć ramkę nad przyciskami
Następnie od góry należy wcisnąć dwie zapadki od uchwytu kubka i wyciągnąć uchwyt
Teraz musimy rozdzielić szufladkę od obudowy. Aby to zrobić trzeba podważyć dwie zapadki szuflady:
Teraz należy przygotować diodę LED tzn. zeszlifować ją na płasko:
Po dopasowaniu diody do obudowy wiercimy lub wypalamy rozgrzaną igłą dwa otworki w kanale w którym oryginalnie przechodzi pasek pleksy rozświetlający ikonę kubka:
Od wewnętrznej strony wkładamy diodę i przeciągamy kabelki jak na zdjęciu. Diodę podklejamy delikatnie kropelką:
Z tyłu obudowy kabelki wsuwamy w dwa wycięcia oraz dolutowujemy rezystor. Rezystor należy dobrać tak aby kontrast kubka pasował do reszty podświetlenia w aucie (500-700 Ohm)
Teraz należy złożyć szufladkę z obudową nie zapominając o sprężynie zwijaka uchwytu. Jeśli dioda zawadza o coś należy ją podgiąć i ewentualnie delikatnie doszlifować.
Oto efekt naszej pracy:
Artykuł jest też dostępny do pobrania jako PDF
MontaĹź podĹwietlania uchwytu na kubek A4 B6,B7.pdf - Dysk Google
Kolego jesli mozesz uaktualnij zdjecia :). Dzieki :)
Podpowie ktoś pod co podłączyć przednie lampki nóg żeby zapalały się odpowiednio do strony? Bo z tyłu, to chyba do MK tylko, a przód?
Pod pasażera zdarza się, że sprzedają taką wiązkę ludzie albo same lampki jedynie. Są też opcje, że same białe z wtyczką sprzedają.
e084c86d4935af2639e609ad4636
