Jakie macie średnie spalanie silników 2.0 TDI z DPF i bez
Aktualizując teraz latam po 120km w trasie (codziennie) czyli z 10% miasto 90% trasa i prędkości od 70 do 110 wychodzi od 4,9 do 5,8L
Ciężko się oderwać od ziemi przy takich prędkościach żeby polatać :grin::decayed:
Ja to nazywam jazdą rekreacyjną i potwierdzam można ten górny wynik osiągnąć nawet w Q :wink:
A4 b7 2.0 TDI BPW 140KM Avant + Quattro i DPF
koła 225/40/18 do tego jeszcze opony zimowe :facepalm: (tak kupiłem i jestem na etapie poszukiwań)
Trasa - autostrada przy tempomacie ustawionym na 110/120 km/h średnie spalanie wyszło 8,9 l
Miasto - bez korków, jazda spokojna średnie dochodzi do 12l
Na pełnym baku zrobiłem ponad 600 km w tym trasa okolo 400km
wydaje mi się że trochę dużo mi pali, ma ktoś pomysł co może być tego przyczyną?
zdecydowanie za dużo.coś masz nie halo
2.0 TDI BLB manual bez dpf średnio na baku do rezerwy wyjeżdżam 800 - 850 km co daje mi 7 - 7,5 l spalanie zależnie od tego czy trochę więcej w trasie czy mniej a stosunek mój miasto-trasa oceniłbym jako 70-30. Zauważyłem jeszcze, że przy jeździe typowo po mieście komputer nr 2 oszukuje o 0,6 -07 l na swoją korzyść
  • 4 miesiące temu...
srednie spalanie ok 6.8l/100km Przy spokojnej jezdzie do 100km/h wyszlo mi 5l na trasie
Srednia z kompa z 10tys km - 6,8/100
2.0TDI quattro
2.0 TDI BRD 170KM. Na razie DPF usunięty programowo i średnie spalanie na trasie praca - dom wzrosło mi powyżej 9l./100km :angry: . Ciężko zejść niżej. A przed programowym wywaleniem DPF spokojnie miałem nieco powyżej 7l./100km.
Dam znać jak już fizycznie się pozbędę DPF.
Z tym fizycznym usuwaniem to lepiej się pospiesz, bo jak się będziesz ociągał, to Ci furacz w końcu stanie z powodu zatkania tegoż ustrojstwa :decayed::hi:
Generalnie po usunięciu DPF-a spalanie spada od 0.5 do 1.0 litra i jest to uzależnione od stopnia zapchania DPF-a i pomiarów zużycia paliwa przed jego usunięciem.
2.0 tdi BLB na pewno bez DPF
miasto 7 l/100 km
trasa 5,5 l/100 km po dziadkowemu
trasa 6,5 l/100 km normalnie
Kola 18" z oponami 225
Ja zmienilem opony z 235 17 cal na 205 16cal i spalanie spadlo o 0,7 litra?
Dokładnie tak...
Temperatury ok 0 to;
miasto 10 l/ 100 km
trasa 6,5 l/ 100 km
Dziś sprawdziłem o ile się myli FIS od rzeczywistego spalania.
Przejechane 98 km spalanie FIS 11,7
Zatankowane 11,3l
Tak więc FIS prawdę mówi.
98 km to za mały dystans żeby mówić o prawdziwym pomiarze. Wystarczy że pistolet Ci inaczej odbije i już masz spore różnice. Sprawdź po przejechaniu całego baku.
Cykl mieszany trasa miast:
silnik: 2,0 TDI z DPF (quattro)
Pełen bak 63.0 l
ilość km 815
średnie spalanie 7,73 l / 100 km
wedlug fis2 spalanie z 7600km 7,1 w wiekszosci po miescie :)
2.0tdi BPW z DPF +Multitronic 7biegów
Miasto ok 9-10l/100km
Trasa to ciężko było zejść poniżej 7l/100km
Po programowym i fizycznym wyrzuceniu DPF
Miasto ok 7-8l/100km
Trasa przy spokojnej jeździe do 120km/h od 5.5l/100km do 6l/100km
Trasa była chyba cały czas z górki :)
Ja jak jadę swoim (BPW bez dpf) 120km/h to zejść poniżej 6,5l to jest sztuka a ty masz do tego automat. Wynik do pozazdroszczenia.
Jak jadę do 100km/h to udało mi się zejść do 5,4l/100km
silnik blb opony 18 ,
temeratura okolo 0 c,
zalany caly bak przejechane 700 kilometrow przewaznie miasto
czy to dobry wynik?
to znaczy,że masz nie sprawny silnik.. :)
