[B5 AFN] Mam box-a..co teraz
witam od niedawna posiadam audi a 4 1.9 tdi 110km przebieg 210 tys pewny i zauważyłem ze ma zamontowany box firmy rapid
urządzenie zauważyłem ze można je regulować ma trzy pozycje środek prawo zielona dioda lewo czerwona dioda nie wiem co to jest wiem ze na pewno po tym auto bardziej chce jechać proszę o opinie ...
było wiele razy o boxach
wywal dziada i zrób porzadny program
albo otwórz tego boxa zobaczysz co ma w środku :> jak dobrze pójdzie to ma kilka oporników
Obstawiam że ma tylko potencjometr na jednym przewodzie dający większy lub mniejszy opór :decayed: Leje gnojem na tłoki i jakoś jedzie :decayed:
wywal tego boxa i jedź na hamownię sprawdzić ile jeszcze fabrycznych kucyków zostało, znam nie jeden przypadek zajechania silnika na box'ie
Największe badziewie jak może być... wyrzuć to w cholere :)
I tak jak napisał aju było już o tym. Poszukaj na forum :wink4:
boxy to nie oporniki jak sadza Ci co nie maja specjalnie pojecia co robi box...
absolutnie mozesz uzywac auta z boxem i 10 lat.... boxa dowala wiecej gnoju przy tym samym wcisnieciu gazu... po prostu mozesz go wciskac mniej i miec dokldanie ten sam efekt co auto bez boxa oraz wciskajac buta bedzie wiecej koksu i szybciej fura sie zbierze (ryzyko zgonu przy bucie wieksze - oczywiste)...czip do takiego starego piernika to dzis grosze wiec box po prostu nie ma zadnego sensownego dzis uzasadnienia (jak go masz i zal ci kilku stow na czipa to bym zostawil)
Boxy nie zmianiaja mapy turbo ano kata wtrysku ... lepsze boxy oszukaja odczyt z czujnika i przez to podniosa ladowanie T ale wiekszosc poza podniesieniem ilosci kosku nie robia nic (w dieslu moc jest z koksu wiec to dziala - wiem bo mialem jak kupilem)
Pozdrawiam,
Przemek
Pozdrawiam,
Przemek
Kolejny wielbiciel box-ów :thumbdown:
Pampek177 wywal to gówno i jedź na porządny program jak radzą koledzy :wink4:
Pozdrawiam,
Przemek
Jak to działa to jedź na hamownie sprawdź, na pewno więcej PS nie będzie bo może być tylko mniej po takim zabiegu :decayed:
hmmm to mogłem nie zmieniać turbiny jak i wszyscy inni którzy zmienili, tylko podlać więcej gnoju :decayed:
:polew:
:polew:
zagadka: mamy starego klekota wolnossacego (niech bedzie golf 1.6D z lat 70tych)... auto nie ma przepustnicy regulujacej przeplyw, nie ma turbiny .... do czego podlaczona jest linka od pedalu gazu? Tylko do gnojodajki...
Pozdrawiam,
Przemek
tylko że dyskusja tyczy się diesla z turbiną więc nie wolnossącego klekota :hi:
Stary nie tylko z gnoju bierze się moc, do tego jest jeszcze potrzebne powietrze żeby ten gnój się spalił. Diesel bez turbiny to straszny pazdzierz i przez to w takim czymś są moce rzędu 60HP. Jak dajesz przykład takiego golfa to zrób z niego 170HP samym gnojem :polew:
stara golfina na pewno na boxie :evil:
szkoda gadac.... takie klekoty jak 1,9tdi maja pewien zapas jezeli chodzi wzorst ilosci paliwa, ktora wygeneruje wzrost osiagow (przy tej samej ilosci "powietrza") - w EDC15 wbudowane sa 2 strazaki ograniczajace ilosc koksu
- ogranicznik dymienia
- ogranicznik momentu obrotowego
Box ma je w d... i po prostu zwieksza dawke i jest przyrost (tunerzy robiac remap miedzy innymi podnosza te ograniczniki wyzej). Ktos kto twierdzi, ze box to rezystorek zwyczajnie nie ma bladego pojecia o czym mowi
Przyklad z wolnossacym dieslem mial przyblizyc ten mechanizm, ktory doskonale sprawdza sie w autach gdzie ilosc zasynanego powietrza przy zadanych obrotach jest stala a kierowca decyduje o mocy zwiekszajac i zmniejszajac ilosc koksu (oczywiscie tylko w pewnym zakresie)
pozdrawiam & eot
no nic trzba by u mnie założyć takie cudo i zobaczyć ile pazdzierz wypluje :decayed:
to co jest w linku to nic innego jak rezystor prawdopodobnie oszukujacy czujnik temperatury (pewnie paliwa) i nic wiecej
Box wyglada tak
jak widzisz w przeciwienstwo do tego czegos w linku nie jest to rezystor wpiety pomiedzy 2 kabelki
Lepsze boxy potrafia takze oszukac ECU jezeli chodzi o cisnienie w dolocie wiec potrafia zarowno zwiekszy ilosc wachy jak i ladoowainie T.
Powerbox to mozna powiedziec protoplasta czegos co dzis nazywa sie "piggy-back" - dzis jak czipy do takich starych aut to pare stow to szkoda sie w to bawic (to rozwiazanie nieczyste ale skuteczne)
Wracajac do rezystorka za 10gr to wyglada na to, ze nawet takie cosik dziala (w linku 2 wykresy z hamowni)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1540010.html#7522411
pozdrawiam i do uslyszenia w innym watku,
Przemek
wielbicielem boxów nie jestem ale rok jeżdziłem nie wiedząc o tym i myślałem że mam zdrową serie, ale przy virusowaniu wyszło i na boxie po zmianie turba na awx i wtryskach na 216 wyszło 149koni po wyłączeniu boxa na ori sofcie 135 także jak masz to jeżdzij i sie niemartw silnika ci niespierniczy, pewnie helmut w moim aucie pare lat z tym boxem jeżdził i nic sie niedzieje
