Rezanie bixenonu
nie:decayed:
to ja tez nie podlaczam, pojezdze jak zacznie mnie to wkurzac to sie pomysli :whistling:
witam gdyż nie mogę jeszcze założyć nowego tematu i nie mogę znajść tego błędu proszę o pomoc to co wyświetla mi się na komputerze co to za czujnik bo xenony ciągle mi wariują i nie mogą ustawić wysokości czy to będzie uszkodzony czujnik ten który jest z przodu przy kole po lewej stronie ?? i jak taki czujnik się nazywa żebym mógł go zakupić i wymienić proszę o pomoc i przepraszam ale nie mogę znajść takiego błedu a potrzebuje naprawić żeby dobrze świeciły światła
to jest błąd samopoziomu. podłącz do kompa i pokaze co jest przyczyną.
Ok usterka naprawiona jeden kabel od wtyczki do która idzie do przedniego czujnika sie oderwała i trzeba było przylutować :)
mam pytanie czy bi-halogen i bi-xenon jest robiony na takiej samej zasadzie i rozni sie tylko mocowaniem zarniki i zarowki? gdybym chcial bi-halogen i w miejsce zarowki zalozyl zarnik to bym mial bi-xenon? bo nie jestem zwolennikiem d2s itd bo juz mialem sporo problemow z tymi zarnikami.
tak
bixenon od bihalogenu różni się tylko źródłem światła
jak do bihalogenu na h7 wsadzisz hidowy palnik h7 to będziesz miał bixenon.
i jaki to koszt? z soczewka ta co utrzymuje napiecie od q5 czy od q7. plus malowanie i samopoziom?
Gwerty, czemu odradzasz piekarnik do lamp valeo?
Bo się lampy odksztalca i będziesz mógł wyrzucić
Bixenon załozony :good:
http://img29.imageshack.us/img29/574/82665562.jpg
Co do dziennych, będą zmiany w instalce pójdzie przez drugi przekaźnik, tak aby miec wpływ na to kiedy ma sie świecic a kiedy nie :wink4:[br]Dopisany: 29 Marzec 2011, 21:31_________________________________________________Sposób podłączenia wiązki do dziennych
http://img843.imageshack.us/img843/6212/instalk.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/9031/instal2s.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/8317/instal3k.jpg
kabelek od pustego pinu kostki lampy ładnie przeciagniety w zderzaku od lampy do lampy :wink4:
Napiecie po kluczyku wrzuce za tydzień, bo jeszcze nie ogarniete, narazie prowizorycznie kabelek pociagniety do aku :gwizdanie:
taki tam filmik
[br]Dopisany: 30 Marzec 2011, 15:09_________________________________________________Dzienne wyrezane :naughty:
Od przekaźnika tego co wyżej na fotce, puszczony kabel dwużyłowy jedna końcówka podpieta do przekaźnika(brązowy kabelek) druga wpięta do instalki alternatora, kabel przeciagnięty przez obudowe kompa do wewnątrz. Podłączony pod drugi przekaźnik zamontowany w fabrycznym miejscu na listwie wraz ze swoim bezpiecznikiem, prąd i masa podłaczone. Wszystko sterowane automatycznie i za pomocą dodatkowego przycisku :good: wiec zalezne jest ode mnie kiedy dzienne maja świecić :decayed: Przy właczonym przycisku zapalają sie wraz ze startem silnika gasna po zapaleniu postojowek :good:
jakieś tam fotki :gwizdanie:
http://img705.imageshack.us/img705/3587/dzienne.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/9139/dajlajny.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/5603/dzienne2.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/4537/dajlajn2.th.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/8890/dajlajn.th.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/1458/dajlajn3.th.jpg
ten przycisk w rzeczywistosći nie rzuca sie w oczy, w nocy ma podswietlenie żółte :naughty: nagram jakiś filmik jak to swieci w dzień :wink4:
nie jestem zadnym elektrykiem, i nie do konca rozumiem tego schematu... da rade o jakis prostrzy opis? :D w dodatku mam auto w wersji skandynawskiej i po odpaleniu auta odrazu zapalaja mi sie swiatla drogowe, a chcialbym zeby zapalaly mi sie tylko dzienne. jak to zdzialac? :D
Witam mam pytanie jaka soczewke bixenonowa najlatwiej zamontowac i drugie pytanie jaka najtansza ? Do lampy zespolonej na ori xenonie
z q7. najlepszy wybór jesli chodzi o montaz jakośc swiecenia i cenę.
a jaką najlepszą zapodać soczewke do bypińć ?
A ja mam juz zrobione lampki od qwertego i moje pytanie brzmi, jak podniesc je tak, by zwiekszyc zasieg swiecenia?
Jechać na stacje diagnostyczna. Tam ci ustawia na odpowiednich przyrządach tak żeby lampy świeciły dobrze.
Ale regulacja w lampach nie wiele daje, wiec czym oni to wyreguluja?
Wysłane z mojego GT-N8000 za pomocą Tapatalk
To jak regulacja w lampach nie wiele daje to czym ty chcesz je wyregulować? Jak masz regulacje zepsuta to trzeba to naprawić.
Chodzi o to, że mam na regulacji juz najwyżej jak się da, a i tak świecą za nisko.
sprawdz czy nie uszkodzone zostało któres mocowanie w wysyłce.
wnetrze siedzi sztywno nic nie lata w lampach?
