Rezanie bixenonu
Pany pilne po zamontowaniu ori przetwornic hella z passata przepala bezpieczniki 10a od świateł mijania przetwornice sprawne bo pod aku świecą jakieś rozwiązanie pilne
Edytowane przez grippen
Bi Led Koito
Za duży pobór i przez to przepala bezpiecznik.
Otwórz przetwornice i obejrzyj wszystkie kondensatory, cewki, tranzystory.
Coś nie domaga (grzeje się, np. z powodu zimnych łutów lub eksploatacji) jeszcze przetwornica działa ale jak długo?
Wysłane z OP3T
Wysłane z OP3T
Lub robi gdzieś zwarcie na kablach sprawdź połączeń i stan kabli w lampie
To ja powiem ze swojej strony ze przetwornice są z Passata b5 fl i tam na nie są bezpieczniki 15A a na zwykłe żarówki 10A. Porostu ta przetwornica ma większy pobór na starcie. Dla przykładu mam zasilacz na którym testuje różne przetwornice i większość chodzi a ten model nie odpali.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
tak jak Michał Pisze musi być 15A bezpiecznik bo tak jest w ori Passacie majacym xenony po wymianie na 15 A chodzi ok.  Zauważyłem ze lekko swiatło drga w lewej lamie ale po lekkim dodaniu gazu ustaje chyba drgajaca soczewka jakieś rozwiązanie tego problemu prosze o info
Podłóż/usztywnij hokej lampy(baza na której siedzi).
Witam , może nie dokonać na temat. Mam pytanie jest ktoś kto powiedział by jak zrobić spryski lamp? Albo jakieś atrapy?  Dużo roboty?  Czy nie bardzo się to opłaca i lepiej kupić cały zderzak?
Na ALLE kupisz zamienniki
Możesz powiedzieć mi jak szukać takiego zestawu? I jak z montaż em?
2 minuty temu, GreGoriO napisał:
Poczytaj tutaj
https://portal.a4-klub.pl/a4-b5-montaz-ukladu-spryskiwaczy-reflektorow/
Widziałem to,  ale to już cały montaż dużo roboty chyba. Nie dam rady raczej tego zrobić. A nie można jakieś atrapy wstawić czy coś takiego? Ma ktoś jak to wygląda można wgl jakieś atrapy kupić?
Ale jak...
Albo kupujesz zestaw spryskow i tutaj zalezy od Twojej kieszeni co wybierzesz.Tj rezanie Twojego zdesia lub kupno ori.
Albo dajesz same zaslepki na klej i tyle.
Nie ma nic po srodku....
4 godziny temu, wesz82 napisał:
Ale jak...
Właśnie myślę może o tych zaślepkach jest sens?
Nie wytrzymam. Kredkami walnij imitację zaślepek.
Robisz xenon albo nie. Robisz to idzie za tym samopoziom i spryski. Proste.
A jak myślisz, że się drogówka nie da nabrać to 5zł zaślepka, jakakolwiek. Kropelka w kiosku ile? 1,20zł i masz za trochę ponad 10zł coś co i tak spowoduje, że zrobi ci się ciepło w okolicach krocza jak zatrzyma Cię patrol albo Pan na przeglądzie powie, do zobaczenia jak Pan to zrobi.
Sens.....to zależy od szczęścia.
Jeśli na przeglądzie czy podczas kontroli nie będą chcieli sprawdzić działania.....
Moim zdaniem jak juz coś robić to albo dobrze albo wcale
Orientujesz się może ile taki zestaw kosztuje? Albo czy ktoś robi coś takiego? Czy może kupić cały zderzak w kolorze? Kto poradzi trochę? Bo kupiłem sobie cały xen i nie chciał bym jakiś głupich problemów
Możesz kupić graty z a6 c5 są takie same, są z przedlifta i polifta sam kiedyś kupiłem ori graty z a6 c5 i wszystko śmiga jak w oryginale, a zawsze trochę taniej można kupić ;) popytaj na aukcjach sprzedających na części a6, zaślepki i spryskiwacze ori można zrobić w jeden dzień na spokojnie razem z wycięciem i kompletnym montażem ;)
