[All B8] A4 3.0 Tdi By Orzeł, 381Ps/726Nm By Dynosoft, Gwint -Black B*tch-
nie mam aktualnie pomysłu na to co bym jeszcze mógł zrobić :), może jakieś sugestie?
Tak z ciekawosci: jaki masz przebieg od czasu remapu? Zauwazyles jakies negatywne skutki modyfikacji?
Ciekawa konfiguracja wnętrze S-line a z zewnątrz zderzaki, kratki i brak dyfuzora jak w standardzie. Za to maszynownia kozacka :wink: Jak to mówią na zderzakach się nie jeździ. Pozdr.
Idealne połączenie dla A4 B8 :thumbup1:
Na modach zrobiłem już ok 50 kkm.
Zauważyłem - znów zaczyna mi mocy brakować :D.
Poza tym totalnie NIC się z autem nie dzieje. Spisuje się genialnie i szczerze mówiąc na dzień dzisiejszy nie widzę dla siebie lepszego auta
Set letni (bez naklejki na tylnej szybce - była tylko na zawody :) ) :
set zimowy:
Mówisz o fiacie :decayed: bo ja tu widzę zewnętrzny pakiet S-line/S4 :wink:
no ta letnia felga mnie jakoś nie przekonuje... ale ważne, że Ci się podoba :good: poza tym auto piękne :hi:
widzie ze musisz tez hamule na zmime zmienac a to tak srednio wygodne
Ja mam podobnie jak Jędrek... Koło letnie średnio na fotach... Pewnie na żywca lepiej ale wóz ogólnie daje radę :decayed::wink:
rzeczywiscie... :grin:
nie musze :), akurat taką fotkie miałem jeszcze na seryjnych heblach ;) Te mieszczą się w 18" bez problemu
Wymien sobie IC przed remapem. Polecam, jesli sie decydujesz za soft
Orzeł widziałem cię dzisiaj na lublincu:decayed:
to TY za mną jechałeś tym kombiczkiem?? :)
Dokladnie to byłem ja od razu wyczailem że to ty. Fajnie odszedleś ze świateł:slina:
:), Bardzo ładnie się prezentuje Twój Avant :)
Auto zyje ? coś nowego ? :kox:
żyje żyje :), poza kolejnymi kilometrami na liczniku nic się nie zmienia ;). Jakoś brak czasu i chęci...... nie to co kiedyś :). Ostatnio bawiłem się aplikacją w telefonie i udało mi się uzyskać taki czas :)
Czyli jak widać moc nadal jest - wymiana co 10 kkm oleju i filtrów ma swoje korzyści i autko śmiga bez problemów ;) (wynik pewnie jest zbyt optymistyczny, ale ostatnio w kamieniu było 13.2 na 1/4 czyli tak jak przed rokiem :))
Skoro już piszemy to może ktoś mi podpowie......
Czasem przy zjeżdżaniu z krawężnika (duży skok amorka) słychać jakby skrzypienie / pusty stuk z przodu w zawieszeniu. Zmieniłem górne mocowanie amortyzatora, byłem na szarpakach i nigdzie nie ma żadnego luzu, a stuk nadal czasem jest. Chciałem zmienić gumy na stabilizatorach (przód i tył), ale w ASO kupić można tylko całe stabilizatory.... a to mi się nie uśmiecha, szukałem samych gum i nigdzie nie występują. Może ktoś wie czy pasują od B7 np. ? albo ktoś miał podobnie i wie co to może być?
Zgłębiłem temat drgań na kierownicy (u mnie tylko przy 19" kołach przy prędkości 100-130 km/h) i okazało się, że audi problem rozwiązało po 2010 roku (tuleje na wahaczu "bananie" zostały zmienione). Kupno 2 nowych wahaczy to 1800 pln w ASO :D. Ja jednak znalazłem alternatywę - tuleje poliuretanowe :). Efekt? Po wymianie na kierownicy nie ma żadnych drgań i auto precyzyjniej się prowadzi. (Wyważałem koła kilka razy, zmieniałem na inne i ciągle kierownica lekko drgała, ale tylko na 19, przy 18 zimowych problemu nie ma). Dla potomnych:
seryjna tuleja, która prawdopodobnie wpada w rezonans i przenosi to na kierownice:
seria vs poliuretan:
:) gdyby ktoś miał pytania i ten sam problem to chętnie pomogę. Dodam tylko, że to samo miałem w B7 (na 18 nic, na 19 już kierownica drgała, czemu ja wcześniej nie wpadłem na pomysł z tymi tulejami......)
Gość
