Chciałbym oddać auto na zrobienie programu w firmie compsport znajdującej się z bielsku.
Nie dzwoniłem tam jeszcze może ktoś wie jaki jest koszt takiej zabawy ? Chodzi mi tylko o program w mechanice nie mam zamiaru nic mieszać.
Zastanawiam się też jak odbije się to na wzroście spalania w czasie normalnej jazdy o butowaniu nie mowie wtedy to oczywiste ,że poleci do góry.
Kolego poszukaj w necie zapisów na grupowy. Ja się umowiłem przez a3-club.net. Płacisz wtedy ok.1000zl i masz w tym hamownie przed i po. Jeśli chodzi o spalanie - nie zauważyłem dużych zmian. Za to wzrost mocy o 45KM i 60Nm rekompensował każdy dodatkowy grosz wydany na paliwo. :good:
45KM :polew: po programie chyba zartujesz :gwizdanie: masz wykres ? :cool1:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 784,3 tys.
nie śmiej się ale zdarzają się takie bonusy ale wykres przed i po wyjaśni wszystko :gwizdanie
chociaż i tak pewnie zaraz odpowie, że mu nie robili pomiarów :rolleyes:
Proszę Cię bardzo:
seria:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43f883a8b2068e62.html
chip:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6cfe16c6f95fe2ec.html
A tu masz mój wątek jak próbowałem ogarnąć czemu to 1,8T nie jechał jak trzeba.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=106464.0
Poczytaj sobie, może Ci się przyda bo widzę, że również masz AVJ i chyba jeszcze nie wiesz na co stać ten silniczek :evil:
jakie masz oznaczenie turbiny która siedzi w aucie ????
mi sie wydaje że jest tam: 53039700073, ori: 06B 145 703 B
jezeli tak, to osiagniecie 200kM nie jest problemem :> :> :>
Peya81... poczytalem :cool1: i musze przyznac, ze niemozliwe stalo sie mozliwe :good::hi:
Pejka, a co Ty masz takie niskie wartosci predkosci?
Peya fajne kreseczki, wprost można powiedzieć wzorowe, zarówno seria jak i chip :good:
200KM można zrobić na K03. Nowsze 1.8T jak AVJ,AWT radzą sobie nieźle z programami mimo, że mechanicznie są słabsze od starszych braci. Nadrabiają jednak nowszą elektroniką, przez co można je dokładniej wystroić i wyniki też są bardzo dobre.
Swoją drogą można by poskładać idealne 1.8T używając starszych podzespołów mechanicznych i nowszej elektroniki, taka hybryda :kox: Efekt byłby pewnie super :)
Czy ktoś ma informacje dotyczące wysokości krzywek wałków rozrządu z 1.8 ADR ?? koło kwietnia będę zakładał takie troszkę większe k04 ( hybryda ) i jeżeli krzywki na wałkach które leżą w garażu nie są wytarte to bym je założył. Mam jeszcze jedno pytanie, aktualnie mam założonego tip-a od Bakusia i jak wiadomo średnica wlotu k03 i k04-15 to ( teraz dokładnie nie pamiętam ) ale powiedźmy około fi 44 natomiast moje turbo ma dolot około fi 51-52 więc i tak muszę tego tipa przerabiać lub zrobić nowego i teraz pytanie... Średnicę tip-a przy przepływce zostawić seryjną łącznie z fabryczną obudową i powiedzmy założyć do tego wkładkę czy dać obudowę z VR6 3" ??
Wzniosy krzywek wałków:
AEB:
-ssący 43mm
-wydechowy 45,2mm
ADR:
-ssący 44,8mm
-wydechowy 46,25mm
Jak będziesz miał K04 to zamknie ci się ori przepływka 70mm i potrzebujesz obudowę 3" . Tak samo najlepiej mieć TIP o wymiarach 52mm - 76mm. Po wymienie obudowy na 3" rzecz jasna od razu strojenie i kalibracja. Masz szczęście bym powiedział bo mam na sprzedaż zarówno 3" obudowę przepływki i TIP-a jak wyżej. Info PW.
Wielkie dzięki Gregory za info o wałkach :good: PW poszło...
CoLo ma w swoim "potworze" wałki od ADR-a :gwizdanie: :gwizdanie:
z nim pogadaj
eeee ja nic nie zmieniałem jeżeli chodzi o przepływkę a mam k04.... czy powinienem :mysli: :mysli: :mysli::naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
Zrob loga z przeplywki...bedziesz wiedzial czy jest OK ;)
  • 4 tygodnie później...
Pytanie z innej beczki ... czy jak zamontuje k-04 większe wtryski , wydajniejsza pompkę i IC czy auto mi odpali na tyle żeby jechać wgrać nowy soft ?
bez problemu odpali i bedzie jechac
ale nie spodziewaj sie że bedzieś miec choc 1 kM wiecej niz poprzednio
auto trzeba najpierw wystroic
Rozumiem :) myślę ze Aligator mi pomoże wystroić te autko
Wtryski lepiej założyć przed samym chipowaniem na miejscu. Resztę można spokojnie zakładać wcześniej.
dlaczego ???? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
ostatnio wymieniałem na 440ccm auto zrobiło ponad 150 km bez zadnych niespodzianek
zuzycie w normie
zuzycie w normie
A po co zawalać sadzą cylindry, świece i turbo? Jak można zamontować na miejscu.
