to jest 0.5 bar-a, podejrzewam że sprawdzał cisnienie VAG-iem i dlatego pisze ze 1.5 bar-a
nawet gdyby miał palnąć taką gafę...to tam siedzi AEB więc VAG ciśnienia nie pokaże :wink4:
Inkognito,
Czy 1,5 bar-a to nie za wiele jak na K04 ? ta turbina ma w ogóle szanse to utrzymać na seryjnym kolektorze ??
Może masz zadane ciśnienie na poziomie 1- max 1,2 bar-a i do tego odwrotnie wpięty n75 w dolot, przez to nie puszcza na WG, auto przeładowuje i wywala w awaryjny kastrując ją do 0,4 bara-a...
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 839,1 tys.
ale najpierw pytanie gdzie masz wpiety przewód od ciśnienia dołądowania ?[br]Dopisany: 13 Październik 2011, 09:16_________________________________________________fu...ck nie zauwazłyłem że to AEB
:bag: :bag: :bag: :bag:
i rozlatuja sie po 30 tkm :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
dwa razy mocniej przycisnie i wyjdzie zółty kolektor i strona goraca turbiny, proszę Cie....
powiedz to posiadaczom S2 i RS2 i uzytkownikom k24, k27 ,k26 i tym podobnych.... LOL
K24, K26 ma chłodzenie wodą.
Inkognito,
n75 na 100% dobrze wpięty ja chciał bym by turbo dmuchało około 1,4 bara w górnym momencie. wiesz jest dużo różnych spostrzeżeń jakie przez ostatnie kilka dni zaobserwowałem miedzy innymi tak:
na wpiętej ori przepływce auto dmucha na 1 biegu około 1bara a od drógiego biegu w zwysz max 0,8 bara i rozłącza turbo
kiedy jednak włożę przepływkę zamiennik na którym auto było strojone auto na wolnych obrotach chodzi nie równo za to na 1 i 2 biegu dmucha pięknie zapinam 3 doładowanie dochodzi do 1,5 bara czasem mniej i po chwili rozłącza mi doładowanie(tryb awaryjny)
na innym n75 jest tak samo
błąd na Vagu na zamienniku przepływki pojawia się że zbyt wielkie napięcie błąd sporadyczny, i uszkodzona pamięć rom
na ori przepływce tylko uszkodzona pamięć ram
mój wniosek biorę obie przepływki, kupuję n75 z rs2 i jadę stroić auto bo w tej chwili jest źle zrobiony program...
proszę o jakieś propozycje i rady.
Inkognito,
moim zdaniem to podmień sobie przepływkę od kogoś, oryginalną oczywiście, zamienniki to fajans.
I nie patrz na to co jest na 1 czy 2 biegu. Zrób logi na 3 od 1,5 do oporu, zobacz jak się zachowa przepływka i doładowanie no i oczywiście sonda.
Jeśli na 1 i 2 masz ok doładowanie, to tylko tak Ci się wydaje, te biegi znikają tak szybko że ciężko o złapanie wiarygodnego przeładowania.
Dopiero na 3 jest na tyle stabilnie żeby to ocenić.
A co do błędu o uszkodzeniu pamięci...to już chyba poważna sprawa, nie wiem czy źle zrobiony soft może to powodować...szczerze wątpię.
czy pomógł by montaż MBC?? jak się to dokładnie wpina?? czy to zastępuje n75 czy wspomaga??[br]Dopisany: 16 Październik 2011, 17:14_________________________________________________wpadł mi do głowy pomysł montażu MBC jak myślicie było by to sensowne?? oczywiście po montażu takiego czegoś sprawdził bym przepływkę i śmigał stroić auto co o Tym myślicie??
na MBC możesz podkręcić do 0,8 bara, ale bezpiecznie jest 0,7 , bo w przypadku jazdy na max doładowaniu 0,8 bara , na piątym biegu- wpadnie w tryb awaryjny...
poprawi się przyspieszenie-na MBC auta się nie stroi-to jest mechaniczne ulepszenie :wink4:
jeśli masz możliwość strojenia auta tzn program vs MBC- zdecydowanie polecam program :wink4:
na MBC nigdy nie osiągniesz tego samego, co programem :gwizdanie:
wszystko jasne czyli kupuje n75
Jakie wtryski najlepiej wsadzić? siemensy i bosche 440cc? Chcę mieć zapas to celuje coś koło 250hp. I jeszcze się doczytałem, że ludzie wałki od ADRa zakładają? co to poprawia dokładnie?
Wałki od ADR-a poprawiają górną partię obrotów ale przy k03 jest to praktycznie niezauważalne i ma to sens tylko przy większych turbinach. Wystarczy przejrzeć ten wątek żeby to wiedzieć ale po co czytać... :gwizdanie:
Wałki ADR
Ssący 44.8
Wydech 46.25
Wałki AEB
Ssący 43
Wydech 45.2
Przejrzałem praktycznie cały wątek i nie natrafiłem na kwestie wałków z ADRa. Dzięki za info. :gwizdanie:
ma ktos info na temat kątów suwów pracy ADR vs.AEB ?????
Mam obecnie setup taki
- DP
- FMIC
- Stożek
- TIP ( czekam aż dojdzie )
- DV 710N
Na sam koniec wystroje gada. Czy jest cień szansy na podejście choć trochę pod 300NM? Czy konieczna będzie wymiana turbawki i wtrysków?
jakie turbo ????
Seria ????
- DP
- FMIC
- Stożek
- DV 710N
U mnie wyszło 296Nm ale za to nowe seryjne sprzęgło wytrzymało miesiąc :rolleyes:
- DP
- FMIC
- Stożek
- DV 710N
jakie turbo ????
Seria ????
@devastation
Turbawka seria, ale w dobrym stanie - po 100 tkm tylko
@Pucek
Aha, czyli zaleca się mocniejsze sprzęgło? coś czytałem o wysyłaniu sprzęgła do jakiegoś jegomościa który je wzmacnia? Radziszewski? Dobre to wyjście?
Radzikowski, ale na spieku nie będzie się jeździło za wygodnie
Jakaś alternatywa z tym sprzęgłem? posiadam moje sachsa ze starego silnika, istnieje możliwość, że jest bardziej pancerne?
Mabrothrax nie koniecznie, po prostu to zależy od stylu jazdy i programu, ale dla porównania, kolega ma ośkę, mocy parę koni więcej, mniej Nm bo tylko 280, nie ma kłopotów ze sprzęgłem, natomiast u mnie ori sascha nie wytrzymało tygodnia, nowe tej samej firmy padło po niecałych 2 miesiącach (raz strzeliłem ze sprzęgła + ciężkie koła bo 19''), dlatego też wyłożyłem pewną sumę gotówki i wysłałem stary docisk i tarczę do P. Radzikowskiego, nabił nową wzmacnianą tarczę i docisk został wzmocniony o 60% (profilaktycznie)
efekt? aż tak ciężko pedał sprzęgła nie chodzi, po prostu trzeba się przyzwyczaić :wink4:
ja tez mam zmienione sprzeglo od Radzika w swoim AJL-u klei zaje...biscie
z kolei w AEB chodzi duzo lzej ale przy 187kM i 276Nm potrafi sie sliznac przy strzale ze sprzegla
wiec cos za cos
