a pamietasz ile zapłaciłeś za wzmocnienie sprzęgła? moze być na PW
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 781,6 tys.
1100zł, cennik masz na stronie
wszystko zalezy od tego co tam chcesz miec zrobione
A ciekawi mnie jeszcze ile wytrzyma seryjne sprzegło?
W Q nie wytrzyma, chyba że zaczniesz używać mocy od 2. biegu:decayed:
Są znane przypadki FWD po 300KM i seria jakiś czas dawała radę:naughty: Podobno jak się rozgrzeje to całkiem dobrze klei...
teraz jak mam 193km to ładnie klei i nie ma zadnych problemów:wink: ok to narazie nie zmieniam zobaczymy co będzie po modach
Panowie szykuje mi się sprzęgło do wymiany i zastanawiam się co założyć.
Myślę o zwiększeniu mocy tak max do 230-250km, no i teraz przydało by się jakieś sprzęgło co to wytrzyma
Polećcie coś do mojego BFB 1.8T quattro
Myślałem o czymś takim:
http://www.europerformance.co.uk/pages/products/category_results.mhtml?category=blkdikvrclutches;car=audia4;manufacturer=blkdi;sub_category=1
Wysłanie swojego seryjnego sprzęgła do P. Radzikowskiego, koszt 1000 zł
Chyba że Cię stać to kupuj gotowy kit
Myślę że to kupa, piszą że wytrzyma do 25% więcej mocy niż seria, czyli nawet nie 200KM.
Kup nowe seryjne i wyślij do W-wy, w sumie koszt podobny, a będziesz miał zapas, bo wytrzyma pod 300KM:naughty:
Opłaca się kupić K03s z pęknięciem przy klapce WG za 250 zł ? Prócz pęknięcia ponoć jest ok.
Proste że się opłaca ale trzeba to pospawać :wink:
Raga jak nie kupisz to daj znac:wink:
To akurat nie problem :wink:
To nie problem. Przecież można przystosować podłużny 1.8T do turbo z poprzecznego silnika. Jeżeli chodzi o wiarygodność to polecam w pełni gdyż zakupiłem oryginał k03 od tego chłopaka i jest to faktycznie oryginał. Zresztą kogo ja uczę ;)
Te turbinki mają taką przypadłość, w B5 też miałem pęknięcie, ale nie puszczała tam spalin więc nic z tym nie robiłem.
chciałbym zobaczyć tą rzeźbe :facepalm:
Było z X dni temu na SR(widziałem 20min po wystawieniu) i sam się zastanawiałem... Powiedz co z tego wyszło bo sądzę, że mogę żałować jeśli da się to w dobrych pieniądzach spawnąć :)
Panowie a orientujecie sie co za graty siedzą w S3 8L. Tak chodzi mi po głowie zakup takiego auta obowiązkowo z quattro z myślą porezania troche pod maską i dlatego pytam.
A były S3 8L bez quattro ? :doh: Co do gratów to siedzi tam większe turbo, większe wtryski, 2 coolery, inny program :decayed: i całkiem inne quattro (to już nie jest stały napęd na 4 koła- haldex).
hmm skoro tak mówisz wiec wersja 210 różni sie od 225 tylko programem? Co jest wąskim gardłem tego silnika? Czy 270 po samym programie z wydechem jest do możliwe uzyskania?
Wersje 210 i 225 różnią się tylko programem, ostatnio znajomi robili wersje 210 na totalnie seryjnych gratach, z przelotowym wydechem wyszło trochę ponad 260 kucy.
