fizyki nie oszukasz. większy układ potrzebuje więcej czasu na napełnienie
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 807,1 tys.
Nikt nie odpisal co myślicie o tym ?
Musiał bym zmienić końcówkę na ori 1.8 T bo aktualnie mam ze zwykłego 1.8 :facepalm:
Powinno dać rade ale roboty fronta nie zrobi:wink:
Napewno lepsze od serii choć nie wiem czy na grubości coś by zyskał skoro powieszchnia chłodzenia będzie taka sama
---------- Post dopisany at 00:21 ---------- Poprzedni post napisany at 00:20 ----------
Ile coś takiego??? I jaki zdzeń ma?
w 1.8 ADR masz tłumik z pojedynczą końcówką w 1.8 AEB wychodzą Ci z puchy 2 rury. Jak gówniano dospawasz to będzie dymiło Ci z jednej o wyglądzie nie wspomnę. Zmień cały tłumik ori od AEB wypoleruj lufy na błysk i jak dla mnie tyle starczy.
wydaje mi się że tańszą alternatywą byłby IC z Alfy w miejsce ori.
a jakie wymiary ma ten IC z alfy? Ktory to konkretnie model alfy? Pasuje ułożenie przewodów i średnica ?
alfa 156/147 o ile dobrze pamiętam. Jest większy o tyle że trzeba podcinać błotnik przy ślizgu. Połączenia węży pnp.
BTW po co Ci IC do adr ?
mam 1.8TQ AMB :) juz akutalizuje sygnaturke.
---------- Post dopisany at 15:30 ---------- Poprzedni post napisany at 14:36 ----------
Cos mi sie tu nie zgadza w tych IC od alfy.
Oto wymiary IC jakie znalazłem na necie :
Audi A4 1.8T AMB: (Układ chłodzenia Chłodnica Chłodnica powietrza - intercooler AUDI A4 Avant 8E5 B6 1.8 T quattro (170KM) części samochodowe)
Wysokość [mm] 215
Szerokość [mm] 196
Grubość [mm] 64
Alfa 147 (Chłodnica powietrza doładowującego - intercooler - ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 101KM | Sklep MotoCentrum)
Wysokość [mm]: 240
Szerokość [mm]: 172
Grubość [mm]: 62
Alfa 156 (Klub Alfa Romeo Pomorze :: Zobacz temat - Wiekszy Intercooler 2.4 JTD 136km co i jak?)
136 KM Wymiary radiatora: 240 X 195 X 62 mm
150 KM tak samo
175 KM 240 x 202 x 62
Przeciez to prawie identyczne wymiary....
wszystko fajnie z tymi intercoolerami w seryjnym miejscu tylko zapominacie o jednym, istotnym fakcie - ten ic gotuje sie w seryjnym miejscu ! jezeli nie fmic to poza wiekszym intercoolerem potrzebne jest jeszcze nadkole od s4 lub wyrezanie otworow wentylacyjnych wlasnymi silami.
Nadkole w ASO ok 120 zl, ale trzeba je lekko popodcinac bo otwory nie sa oczyszczone
u mnie przed zmiana na front IC po montazu nadkola od S4
temp spadla o 12 stopni
jest różnica na tyle że w b5 trzeba rezać a wcześniej miałeś w podpisie B5 a nie b6 :wink: troszkę więcej powierzchni jednak masz jak przerobisz zderzak i kierownice do IC to temperatura spadnie.
Dev nadkole z S4 ma skrzela od strony koła ?
Mowiąc o wymiarach mialem na myśli powierzchnię chłodzącą, jej wzrot względem oryginalnego IC, a nie to, że się zmieści.
Cały dzisiejszy dzień czytałem po zagranicznych forach o tych grubszych SMIC i do K03,K04 niby starczają, ale nie dorownują FMIC jeżeli chodzi o temperaturę oraz to, że montujac FMIC zmniejsza się dlugosc przewodow ich katy zalamania co wplywa na responsywność przy dodaniu gazu.
tak, skrzela sa od strony IC
i wszystko się zgadza......tylko weź pod uwagę ciśnienie które wychodzi z turbo .....przy 1bar potrafi pościągać przewody gumowe jak je słabo przykręcisz........oczywiście, że jak wydłużysz drogę powietrza z turbo do cylindrów to reakcja na "gaz" będzie wolniejsza i dla tego zmienia się wydechy, zmienia ustawienia w ecu, zasilanie paliwem i parę innych drobiazgów
odpuść sobie te nakładki. Wypoleruj na lustro ori wydech. Wygląda to elegancko i nie wieje wiochą jak nakładki z odstającymi śrubami. BTW dział wydechów jest 5 pięter wyżej :wink:
Jasne, dzięki za radę :wink:
Gadałem z Rogalem z MR i ponoć głównym powodem żeby nie łączyć FMICA ze SMICEM szeregowo jest to że SMIC będzie de facto podgrzewał powietrze schłodzone przez FMIC.
Pany..wymieniłem sobie DV na alu od http://www.proracingtechnology.com/ .. mam ori puchę z filtrem i mimo to zauważyłem iż czasami przy zdjęciu nogi z gazu po szybszym przyspieszeniu robi mi " pszt" takie ciche :decayed: To tak ma być ? Turbo dmucha ~ 0,8 bara / nic się nie przycina.
