Czy ktoś bawił się w przeróbki kolektora ssącego w 1.8t ponieważ np. w 2.2T AAN po rozcięciu kolektora i usunięciu przegród była odczuwalna różnica a jak jest w przypadku 1.8T ??
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 820,1 tys.
zapytaj na www.streetracing.pl
Normalna :) na alledrogo sa za 320 z kw tez z kwasa
Nie wiem na jakim allegro Ty kupujesz:facepalm: bo ja widziałem sam DP za 399zł, a sama tulejka kosztuje 100zł. Więc nie wprowadzaj ludzi w błąd i jak chcesz to kupuj na allegro:hi:
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:39 ----------
Łukasz nie będziesz w Chojnowie w niedługim czasie?
Już byłem w tym roku a teraz dopiero chyba w maju bede
Zawsze można zapukać do mnie... :kox:
Downpipe VW Audi 1.8t katalizator down pipe (2536093751) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i nie musisz mnie oczerniać że wprowadzam kogoś w błąd, bo DP za 300 byly na allegro, wiec zanim zaczniesz cos pisac na kogos to wpierw sie doinformuj:cool1:
a jeśli chodzi o bakusia, to od niego własnie wzialem DP i moge polecic
---------- Post dopisany at 22:08 ---------- Poprzedni post napisany at 22:04 ----------
a swoją drogą bakuś, wykonujesz TIPy pod ori puchę też?
Tak, ja mam od niego FMIC i TIP w mojej B6
No dobra sorry:wink: Ale jak szukałem to tylko za 399zł znalazłęm:wink:
---------- Post dopisany at 10:27 ---------- Poprzedni post napisany at 01:52 ----------
Ale BTW to jest stara oferta i już nie ma nic po 300:rolleyes:
poki co... Nie ma... Dlatego wzialem od bakusia i tez jestem zadowolony
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Bakus ile za DP? Uszczelki też masz?
Jak coś to pisać na pv proszę. Ceny przy zakupie przez allegro są na aukcjach - użytkownik baq-garage_pl :hi:
Tak, uszczelki też mam.
czy do aeb spasują mi wtryski z całą listwa od b6 cabrio 1.8T 163PS ? kodu silnika niestety nie znam. Musze wymienić 2 wtryski a tą listwę mam w dobrych pieniądzach i po przebiegu 130 tyś/km
i jeszcze kwestia czy po takiej zmianie trzeba bedzie robić korektę softu. Nie mam pojęcia jaką wydajność mają te wtryski. :kwasny:
Sa na pewno wieksze, i korekcja po wymianie wskazana
Maja chyba cos kolo 280ccm przy 3barach
Ja bede sprzedawal swoje 280cc z AMB za miesiac jakby co :)
listwa na pewno nie spasuje, w B5 1.8t regulator ciśnienia paliwa jest na listwie, a w B6 1.8t w filtrze paliwa a nie na listwie
wiem ze gdzies to juz bylo ale jakos nie znalazlem tego, jakie najlepiej wziasc swieczki do 1.8t po czipsie?
kiedyś latałem na NGK PFR6Q teraz po programie mam stopień zimniejsze pfr5q lub 7q bodajże z 2.7 biT i dają dobrze radę.
same wtryskiwacze siadają pnp czy trzeba coś rzeźbić ?
Sa krotsze niz aebie ktore sa typu ev1, a te ev6 lub 12
teraz pytanie czy gra jest warta świeczki czy szukać ori sprawnych z AEB :eusathink:
sprawdziłem to PFR7Q
Nie doczytałem, więc napisz proszę w jaką moc celujesz...? Bo mam wrażenie że takie mody to sztuka dla sztuki. Ludzie robią 350-400KM nie ruszając kolektora, a Ty Chcesz go ciąć, spawać..:facepalm:
pioteros, a z allegro czemu nie bierzesz podpory?
motoAllegro
motoAllegro
Akurat dla mnie rozciąć kolektor i go pospawać to żaden problem, a póki co tylko zapytałem czy ktoś się w to bawił ponieważ kiedyś przerabiając 2.2T na turbinie K26 efekty takiego zabiegu były odczuwalne a silnik wcale nie był mocno przerabiany, niestety nie wiem jak wygląda w środku kolektor z 1.8T i być może faktycznie nie ma to sensu ale ja tego nie wiem dlatego pytam. Nie celuję w żadną moc - ile wyjdzie tyle będzie, projekt opiera się na turbinie K24
