panowie jakie są objawy słabo działającego zaworu DV albo nie działającym DV ?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 852,1 tys.
Slaby silnik i na dodatek turbo dostaje w d...
sebol cos masz nie tak... przeplywka zawyza ci wartosci i to sporo bo wedlug niej masz ok 240KM... albo cos z nia nie tak albo z dolotem i dlatego faluja ci obroty
Auto jest po modach (FMIC, Forge007, TIP, DP 2,75", wtryski 380cc, wydech 2,5 ", turbo prawie hybryda 0,9-1 bara pompuje) i ma 195KM/270Nm.Zakładając, że przeplywka jest ok. co może być nie halo i czy mocy nie jest za mało troszkę? Ogarniał temat GTO.
mimo wszystko przeplywka cos zle mierzy, za duzo, moze sie jakos gubi, masz sterownik na 5 wtyczek czy na dwie? bo w starszych AEBach te przeplywki byly chyba troche slabsze, mialy numer zaczynajacy sie od 058
a mocy jakby troche przy malo jak na taki setup? masz graty lepsze niz zwykly BEX ktory ma 190KM a ty masz ich tylko o 5 więcej
Przepływka mierzy bardzo dobrze,
po programie nie możesz brać przelicznika przepływki na moc bo to się sprawdza najlepiej przy serii.
Sebol, zamontuj przepływkę z S3 i zrób korektę, 220 napewno pęknie na tym setupie:wink:
booster ale chodzi ci tylko o obudowe? bo przeplywka z S3 nie podejdzie do AEBa, bo ma 5 pinów a w AEBie są tylko 4
chodzi tylko o obudowe 3"
może być od VR6
ale ponowne strojenie bedzie raczej wskazane pod wieksza obudowe, przeplywka swoje bedzie mierzyla tak jak do tej pory ale w rzeczywistosci wieksza ilosc powietrza bedzie zasysana przez dolot ze wzgledu na wieksza srednice
tak jak pisałem wyżej, przy obudowie przepływki 3" musi być korekta, inaczej będzie ubogo z paliwem.
MAF będzie przeliczał więcej bo większa ilość powietrze przez niego przepłynie
Jest dokladnie tak jak Booster pisze.
Sprawdzalem u siebie, po zalozeniu 3" obudowy na lambdzie bylo widac roznice
mam podobny kit do sebola i też mi stroił Gto i u mnie do tego przepływka zamyka sie ale jest wszystko wysrojone tak jak powinno i ale wcale nie potrzebna jest obudowa 3 cale bo to nic nie da jak jest dobrze na seryjnej wystojone. Widocznie inna jest przyczyna falowania obrotów
SebolA4- jak turbo trzyma 0.9bara do odcinki to masz cos spaprane ze tylko 204 wyszly, albo masz te 1bar w piku. a przy 6000rpm max 0.7bara. bo przy 1barze do konca to na k03s wychodzi ponad 230ps...
Nie pisałem, że trzyma do odcinki tylko,że max pompka taka jest.Schodzi do 0,7 bara jak piszesz przy odcince.
Właśnie domyślam się,że przy takich parametrach z przepływki powinno być więcej KM, ale pytanie brzmi gdzie szukać przyczyny.Turbo dość zdrowe bo przy testach GTO 1.45 bara dmuchało chilowo i sam stwierdził od razu, ze to seria nie jest i daje radę.Kompresja na wszystkich cylindrach w okolicy 12,5 bara.Sprzęgło nie ślizga.Błędy na vcdsie: przekroczone max. obroty (program GTO), za bogata mieszanka (większe wtryski?),błąd z sondy bo pada (jestem w trakcie zakupu).
sonda to bardzo ważne urządzenie żeby wszystko dobrze banglało wiec zobacz co bedzie po wymianie sondy
czy sprężynki w DV (forge 007) mają znaczenie na tak zwane psyt psyt od doładowania turbo ? Tz czy np jak moje turbo pompuje w okolicaach 1 bara a sprężynka jest czerwona to ten psikus będzie mniejszy ? :facepalm: mam nadz że wiecie o co mi chodzi :decayed:
tak bo im twardsza sprezyna tym mniej sie otwiera, puszcza powietrze bardziej stopniowo
czyli np przy doładowaniu 1 bara lepiej bedzie zieloną spręzynkę ?
nie wiem tak naprawde trzeba sprawdzic, bo jak mniej sie otwiera to jest mniejsza szczelina, a jak przez mniejsza szczeline dmucha sie tym samym cisnieniem to niby powinno byc glosniej, zalezy od budowy danego BOVa
sprawdzę to bo sam ciekawy jestem. Dzięki.
