W czym problem ?
Ile sztuk potrzebujesz ?
Tomik jak zawsze przygotowany hehe.
Jakbym potrzebował, to zapewne narazie jedno, ale rzuć cenę na PW.
A póki co mam dylemat czy właśnie hybrydzie K03s, czy Frankenturbo, czy Gt2x, czy jakieś Td04/05 + spawanie kolektora albo Holset... :/
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 840 tys.
To jak sie zastanowisz to daj znac.
Ja bede teraz robil przerobke turbiny od 2.0tfsi
Do mojego złoma :grin:
Podaj mi cene tego K03s na PW - pisałem wcześniej...
Mam alergię na maile.
Ponizej masz mój numer.
Holset nie, to już lepiej chinola gt30-35 ...
Dlaczego nie?
Poniewież przy R4 zanim wstanie, zdążysz przejść na emeryturę :wink:
dokładnie,
na holsetach robi się fajne wyniki, ale żeby to miało sens to silnik musiał by kręcić się do 9K a wtedy to już trzeba robić góre na hydraulice
dokładnie,
Aha i wszystko jasne, zatem Holset wyoutowany. ;)
Na SR mi podpowiedzieli żeby wyspawać kolektor wydechowy i wrzucić K04 z poprzecznego... Co Wy na to???
a niby jak mialbys spasowac k04 od poprzecznego?
dokładnie,
inne ułożenie muszli wydechowej,
jeżeli nie chcesz dużo kombinować to pakuj K03S i masz 220-230KM
jeżeli chcesz rzeźbić to wkładaj GT2871 albo coś większego i masz conajmniej 300+ z dużym zapasem na przyszłość
Zależy o jakim poprzecznym mowa.
"Piszę o klasycznym k04 z poprzecznego, a nie o k03 z ideologią k04 ze wzdłużnego.
Chinola zapewne i tak nie dopasujesz pod seryjne żeliwo, więc Cię czeka spawanie kolektora. Ja bym się skłaniał ku k04 i kolektor pod to. No ale co kto lubi."
Tak mi napisał na SR i już zgłupiałem...
montaz k03 czy k04 z silnika poprzecznego do silnika wzdluznego to rozwiazanie pozbawione sensu. przeslania zacytowanego posta nie rozumiem wcale :D
jezeli chcesz sie bawic w spawanie kolektora to pod meskie turbo a nie k04
Wszystko rozumiem i już mam pewien plan na te 250HP.
Zastanawia mnie teraz taka kombinacja jak napisał tan koleżka z SR, zresztą tez Bakuś napisał "zależy o jakim poprzecznym mowa" (ale może akurat tu chodzi mu o inne turbo i z innego poprzecznego niż np K04 z BAMa). Zakręcone, ale ciekawe... Heh, napisałem też na tamtym forum czy ktoś tak wogóle robił i czy jest sens... narazie czekam na odp.
Na 250km to ładujesz k03-073 + przeróbka na hybryde (rozwiert + wieksze koło kompresji) i 240-250 wyskakuje raz dwa.
Ewidentym plusem jest że wszystko masz plug and play.
Na taką szmoc potrzebujesz szpryc 440 (380cc@3bar z s3) , downpipe, fmic, zdrową pompe paliwa lub wydajne lpg + strojenie.
a wtryski 0280155830 nadaly by sie do 250km? z pompa paliwa od S4 i regulatorem 4bar
A koszta tak mniej wiecej takiej hybrydy to ile? 1500-2000zl ?
przy zdaniu starej k03-073 , pełna regeneracja + przeróbka na hybryde okolice 1500zl
---------- Post dopisany at 00:58 ---------- Poprzedni post napisany at 00:58 ----------
tak wydadzą do takiej mocy.
