tez sie wlasnie zastanawialem, ale troszke spora wydumka, no i nie wiadomo kto to robil tak naprawde, gwarancji brak na to, wole pewne k03s, tomciu, niedlugo sie zglosze z tym do ciebie tym bardziej ze przyszedl trup k03s ktorego kupilem, to muszla zimna bedzie juz na gotowo do zlozenia, nie wiem czy aktuatory w k03-029 i 073 byly te same
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 814,4 tys.
To samo. Fajnie ze sie trafiła e"S"ka :banan:
no, bedzie troche wydumki, bo strona goraca byla popekana przy wg wiec wysle ta z k03-029, wirnik w eSce byl delikatnie zagiety na jednej lopatce ale wyprostowalem go i praktycznie tego nie widac, wiec zimna muszla, talerzyk pod nią i wirnik, jesli się nada bedize z eSki, reszta z 029
---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:33 ----------
a i wazna sprawa, byc moze to wiadome, ale niewiedzialem ze sam slimak muszli zimnej k03s byl wiekszy a wiec i pojemniejszy niz ten z k03-029, wiec nawet jak tą drugą rozwierci się pod wirnik k03s o i tak bedzie ciut mniejsza niz fabryczna k03s
To tez wiem :wink: i dlatego muszla jest tez roztaczana w srodku inaczej wirnik nie bedzie pasowac
ale nie chodzi tylko o wirnik, ale i o "pojemnosc" calego zawijasa, myslalem ze sa takie same nie liczac tej tulejki na wirnik
Wiem o tym, to tez jest Robione w muszli. Inaczej zmiana wirnika na wiekszy i roztoczenie dolotu niewiele daje.
czyli jesli Cie dobrze rozumiem to Twoja hybryda niczym nie rozni się od ori K03s ?;)
Rozni sie stroną zimną ktora jest robiona na wzor K03S.
eSek jest bardzo mało i dlatego trzeba przerabiac zwykle muszle
Dev to znaczy 1000 kosztuje jak wysle ci swoja turbine czy jak?
Wysłane za pomoca sputnika.
A jakąś większą hybryde jesteś w stanie zrobić która ogarnie bez większego problemu 250ps? Na chra od s3 225 np?która będzie p&p i bezpieczna?
Jak wyslesz stare turbo to 900zl
---------- Post dopisany at 13:02 ---------- Poprzedni post napisany at 12:57 ----------
Nie robilem nic takiego i szczerze Ci powiem nie chce tego robic. Trudno przewidziec co z tego moze wyjsc
aha bez wysyłania starego ok 1 t zł? a powiedz oryginalny tip pasuje na ta turbinkę czy nie? trzeba zacząc zbierać kase:wink:
to czego sie moge spodziewac po tej turbinie od Ciebie dev ? chodzi mi mniej więcej...
aktualnie pacjent APU quattro
- wielki fmic a orurowaniu 3`
- downpipe wydech
- tip
- jakis tam zaworek tiala ale to chyba bez znaczenia
- wtryski bex
- walbro 255 pompa
Calosc P&P
---------- Post dopisany at 14:46 ---------- Poprzedni post napisany at 14:43 ----------
- downpipe wydech
- tip
- wtryski bex
- walbro 255 pompa
Na tej turbinie mam 237kM i 300Nm.
Niut slaby bo sprzeglo sliznelo sie podczas I stage i musielismy zdjac.
Pompa u mnie seria bo jest taka sama jak w S4
Wtryski 380 i fmic. Doladowanie 1.3 bara w peaku
---------- Post dopisany at 14:46 ---------- Poprzedni post napisany at 14:46 ----------
- downpipe wydech
- tip
- wtryski bex
- walbro 255 pompa
Jaki masz przepływ przy takiej mocy? W jakim zakresie masz peak i o ile osiąga więcej doładowania od zadanego w peaku? Może masz jakieś logi.
Zrobie logi jak wrzuce jednomase
Na przeplywce bylo 197.52 g/s
Dev jest tu na forum gdzies Twoj watek gdzie wszystkie technikalia bym mogl znalezc?
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
A jakie masz doładowanie przy 6k RPM?
Niestety nie ma nic takiego. Co potrzebujesz ?
---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 18:49 ----------
0.9 bara
to ja mam identyczny peak, 1.2 do 1.3 bar, przy 6000rpm mam ok 0.7 bar czasem 0.8 :)
Peak na wskaźniku 1.4 ale to jest chwile w momencie szczytu na ułamek sekundy..tak to trzyma zadane 1.2
muszę się wyhamowac :)
wiem tyle że brakuję mi turbo fajnego, przepływy mam podobne jak u Ciebie może minimalnie mniejsze
