Do 200km k04 niepotrzebne ;)
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 836,5 tys.
14-stka
Dokładnie tak, do 200KM 14ka spokojnie wystarczy: Intercooler 550x140x65mm NOWY RDZEŃ od FMIC_PL (4174311765) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 19:26 ---------- Poprzedni post napisany at 19:24 ----------
Pewnie, że nie... Kup K03s albo hybrydzię od Devastation lub z gregor10 pogadaj...
Dzieki wielkie, a to turbo k03s w jakich cenach stoi ? Moze nie konieczne jest szukanie w angli, lub te hybrydki hm ? A ten fmic bedzie pasowal p&p ? Czy bd musial ciac zderzak czy pas ?
Pondroo :)
14* powinna wejść gładko... Ponoć daje tyle co dwa smic-e np. Tak jak w bex-ie. Bez podciecia belki w zderzaku, to chyba zaden fmic nie wlezie... Ogolnie to wszystko bylo juz tu w temacie i w innych np. w dziale zrób to sam... Tylko musisz poczytać, przebrnąć przez to...
do 200koni to 14 starczy, ale ja 14 bym nie zakładał tylko 180mmx550x65 , 14 niewiele lepsza od serii tyle ze z przodu zamontowana to chlodzi lepiej, oczywiscie będzie lepsza niż seryjny SMIC, ale mimo wszystko zakladając FMIC polecam coś większego - koszta te same , a zapas w razie większych mocy większy.
do 200koni seryjna turbina k03-005 obrobi :)
k04/k03s to zakładamy powyżej 210koni :)
Panowie co może być że czasy wtrysku rosną ładnie ale tylko do 6 tys rpm a potem spadają i pojawia sie stukowe. Pompa paliwa padła czy coś innego?
a co mowi GTO na to?
Moze regulator na listwie puszcza czy coś
GTO jeszcze nie odpisał bo dopiero co zlogowałem auto. ogulnie po założeniu nawej ori sondy auto odzyskało moc ale te stukowe za duże pojawai sie. a może dlatego ze mało wachy miałem w baku?
No może, ale dlatego ze było strojone gdy cos niedomagało? Teraz się zmieniły warunki i jest inaczej... Pamietaj, ze miales strojna fure w zimie, a teraz w dzień masz z 20C więcej....
no może i tak. ostatnio wykryłem nieszczelnośc w odmie, wymieniłem przepływke i sonde i może dlatego takie klocki sie dzieją. jutro zaleje sosu do pełna i zobaczymy
Panowie są jakies róznice pomiędzy uszczelkami pod miske ? Bo widze przedzial cenowy 20-60 i nie wiem która brac , do tego pójdzie jeszcze silikon.
Ok dzieki wielkie za pomoc :) a jeszcze jedno pytanko , doloty do fmica musze dorabiac czy sa gdzies p&p ? Gregor to lepiej kupic takich rozmiarow jak ty piszesz czy ta 14 wystarczy ? Bo w sumie koszta te same podobne
No napisał ze lepiej większy na zapaa
Będzie różnica w wydajności między tą 14" i 18" czy to jedynie kwestia zapasu na przyszłość. I jak wygląda potem różnica w pojemności układu?
jak chcesz to możesz załadować nawet 600x300x100 też będzie z zapasem
FMIC trzeba dobrać optymalnie do mocy, za mały spowoduje zbyt wysoką temperaturę w dolocie, za duży zwiększy laga bo przecież musi wypełnić się ciśnieniem
Panyy a co myslicie o takim coolerze ? Bedzie pasowal ?
2.25" Universal INTERCOOLER COMPLETE KIT 550x180x65mm | eBay
Hmy, ciekawe i cena dobra.
Niewiele więcej dołożysz i u Bakusia masz zestaw p&p...
