Napisz skąd zamówiłes
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 803 tys.
No właśnie, skąd? I czy z miejscem na MAP?
MAP to mozna sobei wspawac w najgorszym wypadku - 40 zł u Bausia
Dev w jakiej cenie masz te zaworki n75 właśnie mi padł i potrzebuje czegos pewnego :)
Kup sobie MACa, jest nieśmiertelny.
Nr aukcji na allegro: 4517946147
Edytowane przez Dev
do końca życia nie mam zamiaru nim jeździć :) wystarczy mi zwykły n75
a jak sie go podłącza trzeba cos żeźbic ??
N75 kosztuje tyle samo co Mac.
Musisz tylko polutowac koncowki i podłączasz na auto.
ok dzieki zaraz napisze do tego goscia może sie skusze
Po co masz do niego pisac ?
Nie bardzo qumam...
żeby mi wytłumaczył jak sie go reguluje itp jestem zielony w tym temacie :/ na tym zaworze sa tylko dwa króćce a n75 ma trzy
Na oczy Ci padło ?
Ten Mac ma trzy kanaly tak jak N75.
Musisz miec jeszcze jedna koncowke do wkrecenia, gwint M10x1.
Podjedziesz do jakiegos gazownika to Ci sprzeda.
Zapinasz Maca i jezdzisz, nic nie regulujesz.
Edytowane przez Dev
No faktycznie heh dzieki za pomoc :)
Witam czy ktos jest mi wstanie podpowiedziec jaki gwint jest na czujniku EGT? czy kazdy czujnik ma inny skok?
wtryski BAM do ilu KM mi teoretycznie wystarcza? ogarna 250-260KM ?
ogarną
Mam stara glowice od ADRa rocznik 1995
Nada sie do AEB na strokera ?
głowicy nie ruszasz przy strokerze i każda się nada, ale szeroki kanał w każdym przypadku jest lepszy,
trzeba pamiętać też o kolektorze ssącym na szerokim kanale pod głowicę,
głowica w ADR jest identyczna jak w AEB
nada sie nada :) jak by co to mam do oddania kolektor ssacy z aeb - nigdy gazu nie widzial ;)
Edytowane przez marcindlug
Mam kolektor od jAjEBie, dzieki Chłopaki :hi:
skad najszybciej najlatwiej i naj estetyczniej wziac plus po stacyjce pod wskaznik?
