AWJ co to ? bloki z b6 maja inne numery ale nie dam gloy uciac czy wszystko by pasowalo, AEB odpada bo to starszy typ bloku, to samo APU ANB AJL
sory ten z B6 to AVJ
219642009_3_1000x700_silnik-18t-avj-skrz
Edytowane przez maarkus
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 851,7 tys.
Panowie a może ktoś mi wytłumaczyć do czego jest zbiornik dodatkowy ciśnienia w bfb wpiety w taki trójnik co idzie do dv? W bexie np . tego nie ma i się zastanawiam czy może być on tam jakby na zastąpienie kubatury dwóch coolerów w bexie. Czy jeśli tak jest może powodować niewielkie korekty na plus ?
Pewnie chodzi Ci o zasobnik powietrza, korekty na plus powoduja nieszczelnosci..
Tyle że przy logu z butem nie ma korekt niepokojacych :) . Dopiero na długoterminowych jest 4.5 w dynamicznym a nie było przed montazem :).
Michał Tobie chodzi o pompe SAI? BEX ją również ma, tylko w innym miejscu:
Rozumiem że wywaliłeś pompe SAI u siebie. A czy wyłączyłeś ją równiez w sofcie?
Nie o sai chodzi . Sai nie mam już i wyłączona jest .
W bexie niema tego zbiorniczka jak i trójnika przy dv.
Dumper resonator to się zwie :) . Opis tego ustrojstwa znalazłem odnośnie peugeota tylko :) 24 April 08, 16:58
"Układ dolotowy powietrza w nowoczesnym samochodzie składa się z kolektora, przepustnicy, kanałów dolotowych, filtra, przepływomierza oraz rezonatora(ów). Przepustnica reguluje ilość dostarczanego w danym momencie powietrza, które pędzi często długimi kanałami dolotowymi, tak aby nabrać odpowiedniej prędkości. Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie. Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika 'dołek' w wykresie momentu obrotowego (w silniku 4 cylindrowym dołek taki występuje w okolicy 4 tys. obr/min). Jego działanie można porównać do rozhuśtywania samochodu tak, aby wyjechał bez problemu np. z błota."
Czyli może w bexie rezonans powoduje drugi qooler i dlatego nie ma tego shitu.
Edytowane przez bongod
niech ktoś mądry mi powie jakis jest numer zstawu naprawczego do starego typu wtryskow boscha, taki jak ten
http://olx.pl/oferta/zestaw-naprawczy-do-wtryskiwaczy-ev1-bosch-CID5-ID8Ynrw.html#11343a6be7
tylko ze ten z olxa to chinczyk a ja bym poszukal ori
W ETCE nie ma ?
Do jakiej mocy można dojść na turbinie k03-029? Musze ją regenerować i myśle czy BEXa nie zarzucić. Tylko czy jest sens? Przy programie będzie tylko DP i wtryski BEX
są tylko oringi, a katalogow boscha jest jak psow nie wiem gdzie szukac, tak naprawde o same kapturki mi chodzi ale jakby byl caly zestaw z filterkami to tez bym wymienil
za regeneracje zaplacisz tyle praktycznie co za przerobienie jej na k03s razem z regeneracja wiec bez sensu bylo by nie wykorzystac takiej okazji
Edytowane przez pioteros
Moge Ci ogarnąć e"S"kę
Dev, byłbym chętny, zadzwonie do ciebie jutro lub we wtorek. Turbina już wyciągnięta, jedna rzecz mnie niepokoi, są 2 pęknięcia. Da rade coś z tym ogarnąć?
Zaden problem.
te pekniecia w zaden negatywny sposob nie wpływają na prace i wydajnosc turbiny.
A nie rozleci się nic?
Nie, zalozysz nowe zeliwo, pojezdzisz 2-3 tygodnie i bedzie to samo.
Dzięki za szybkie info, w takim razie jesteśmy w kontakcie
Wszystkie turbo co widziałem mają identyczne pękniecia . Tzn k03 i k03s :)
Gowniane zeliwo, źle odlane i naprężenia wewnętrzne stad pęknięcia.
Kto zmieniał sprzęgło i dwumas w avj na cos mocniejszego ? sluszalem o bex albo avs, potrzebuje wiedziec na co najlepiej zmienic bo obecne avj przy 343nm zaczyna sie ślizgać :/
Krzysiek masz 5 skrzynie wiec bedzie pasowac sprzęgło z AWX.. Ale jak coś jeszcze bedziesz modził pod 300hp to może warto zainwestowac u Radzikowskiego albo zrobić jednomas
