Dzięki za odpowiedź :) o tym wkładaniu wtrysków już zdążyłem wyczytać :D pompa taka, żeby do 300km wystarczyła bo chce mieć trójkę z przodu docelowo i bez zakucia. Przy okazji zapytam, wczoraj zacząłem wymianę DP i owinąłem go taśmą, kolektor też owinę, a turbo stronę ciepłą też mogę owinąć czy lepiej nie?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 785,6 tys.
To Nm wyginaja korby ;) teoretycznie gorna granica dla seryjnych to delikatnie narastajace 400Nm. Powyzej tego obowiazkowo trzeba zakuc. Na Twoim miejscu sprawdzilbym tez stan silnika i ewentualnie zrobil kapitalke przed pojsciem w powazna moc
Wiedziałem po prostu, że to są okolice 300KM dla 1.8T przed zakuciem ;) To jest plan na razie odległy, na razie szykuje stage 1 i z mam pytanie: dzisiaj na miejsce kata wleciał DP 2,75"->2,5" i auto gorzej jedzie, czy możliwe, że padająca pompa paliwa jest bardziej odczuwalna po usunięciu kata? Przed wywaleniem auto przerywało około 5k rpm, czuć było szarpnięcie i dalej pomiędzy 5-7k już nie szedł równo, teraz już powyżej 3k auto ma większego muła i nie kręci się "gładko" tylko tak jakby coś delikatnie przerywa :/
a sondy popodłączałeś?
Tak, pierwsza normalnie wkręcona, a druga przez tulejkę, wtyczka wpięta, wypinałem bo nie mogłem wykręcić i wyjąłem kata z drugą sondą
moze problem w tej tulejce?
A 2 sonda nie bada tylko stanu kata?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
No tylko bada ;) check żaden się nie świeci na blacie
Ja stawiam na jakiś zaworek zwrotny ;)
Te co wchodzą do tipa lub do puchy filtra?
Ich tam w całym układzie ciśnień z 9 jest :) a więcej błędów nie ma?
Kurna tematy mi się chyba pomieszały :)
ogólnie to już kolejny dział się robi,diagnostyka stage2 :facepalm:
Hehehe :)
witam
Z racji tego ze mój kolektor wydechowy zaczął "puszczac" jest małe pękniecie.Moje pytanie czy warto przesiąść się na taki
z allegro za 450zł czy on coś daje oprócz ładnego wyglądu? czy może szukać standard taki jak jest.
silnik AEB 200koni
http://www.directupload.net/file/d/4117/xbu9wkkd_jpg.htm
pozdrawiam
Marek
Daje to ze nauczysz sie bardzo szybko demontowac kolektor do spawania. Peknie predzej czy pozniej ;) montuj oryginal.
witam
silnik AEB 200koni
pozdrawiam
Marek
jak chcesz to mam od swojego AJLa, zdrowy
Edytowane przez Dev
U mnie problem gorszej mocy po montażu kata i taśmy rozwiązany, taśma z tyłu przeszkadzała w pracy sztangi gruchy :facepalm:
Od jakiegos czasu po wkreceniu silnik na wyzsze obroty i odpuszczeniu gazu slychac jakby dzwiek z blow offa , wczesniej jakby tego nie zaobserwowalem , moc samochodu okolo 22x hp i przed strojeniem profilaktycznie zmienilem na nowa DV ( z 6miesiecy temu) moze byc , ze ona padla czy moze byc cos kompletnie innego?
Sprawdz DVke
nieszczelność w dolocie do znalezienia
