mam możliwe że durne pytanie. Co należy i trzeba zrobić (i przy okazji jakie graty), jeśli myślę o zakuciu 1.8t?
1) korby
2) tłoki?
3) wał korbowy
4) panewki
5) ........
czy to raczej nie ma sensu żeby kowalski wiedział i lepiej to zlecić tunerowi?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 802,6 tys.
Wampir Ci napisał, że nie warto się w to pchać. Słuchaj doświadczonych kolegów.Chcesz moc to zrob na wiekszym turbo żadnego p&p
Zgadza się, a czy ktoś napisał że te turbo odpada? Dev miał w rękach, napisał co on może wypluć
Może jednak warto, skoro jest P&P, a starcza na osiagniecie max mocy bez kucia, bo na tym mi zależy.
Dodatkowo Wampir nie pisz już o osprzecie, bo nie wiem czy znajdzie sie zielolny co by myslal ze sama turbina podniesie moc 2x :P
Edytowane przez Cpt.Ryan
szczerze to nie wierzę ze jakies auto na tym wypluło 280ps, chyba ze na patencie Givera i z super osprzętem w chłodne dni. Realnie to turbo dmuchnie 240-250ps max i to przy 5k rpm. Zobacz ze inducer ma tylko 38mm czyli tyle co k03s
W takim razie poleciacie td04-05, ale ktore? bo jest multum typów?
TD04-13, 16, 18, 19 bedzie odpowiednia? Wiecie czym one sie różnią?
Ja polecam k04-064, jak td to 04-19t 7cm zeliwo
jak poznać jakie jest zeliwo? w k64.pl mają taką turbine bardzo tanio.
jak takie coś wstaje?
Bez kitu tania na tym k64.pl
Ciekawe jakie beda koszty rezania na takie td04-19t? Robił ktoś może?
Jest kilka projektow z tą suszarka w 1.8T, ale skromnie opisane, więc nieprzydatne
kolektor 400 (i sie pewnie zacznie ze gufno ze idiota ze costam)
turbina 1350
DP 2.75" 400 o ile nie masz
dolot bodajże 2,5" 400
przewody wodnoolejowe - ??????????? nie wiem ile i jakie
ja mam dp i dolot wiec tylko mnie interesuje kolektor (nawet na pół roku), turbo i chłodzenie jej. Wg mnie wychodzi w podobnej kasie co k03s na dobrej hybrydzie + chłodnice oleju (przypuszczam, że moze sie grzać srogo taka hybryda na 290KM)
W powiedzcie mi, jest mozliwosc zrobienia tej mocy tylko na lpg? Tzn zostawix osprzet od pb seryjny, a wzmocnic instalke lpg na taka moc, i zrobic program tylko na gazie?
co do tego, nie, nie da sie tak zrobić. tu na forum ktos miał zrobione 1,5b boosta na LPG i 0.7 na pb, poczytaj. nie da sie tego zrobić bez przerabiania elektryki. LPG oblicza swoje dawki na podstawie benzyny. nawet jakbyś zrobił mapę jak trzeba to i tak prosisz sie o problemy (np. skonczy sie gaz, albo zapomnisz ze jestes na pb, będzie za ubogo i silniczku papa)
DP, dolot, kolektor, bedzie mi spawał kolo na zamówienie,, no chyba ze gdzieś dorwę jakieś używki, ale nie nastawiam sie na to.
Właśnie ciekawe jestem jak z tymi przewodami.
Tak, kolega koziol1172 robil takie myki, ale to na DET3. Pisał że fajnie to wszystko chodzi jesli sie to zmapuje odpowiednio.
jak sie uprę na td04-19t i bede potrzebował dp 3" to chętnie pogonie 2,75 :D
Póki co się troche zapaliłem na tą turbinę, chociąż gregor mowił ze lepiej wyjdzie k04 tfsi...
i gregor ma racje
i gregor ma racje
jakieś konkretne argumenty? obok jest temat że k04 tfsi to koszt 3k + trzeba kolektor + adapter itd. słowa gregora z 1 maja 2016:
samo nowe turbo k04 to okolice 4kzl wiec nie wiem jak za 6kzl chcesz to zrobic ?
nowe wtryski to masz lekko 900-1000zl.
adapter 750zl
a lista jest dużo dluższa i tak dalej :)
sterowanie innym n75 (ponoć lepiej sie stroi), zintegrowany kolektor ktory sie nie rozleci jak chinczyk lub oszczedzasz na spawaniu, na 19t 5cm ciezko bedzi zrobic 300ps a na 7cm bedzie słabo wstawac, k04tfsi zrobi i 330ps jak bedzie trzeba
Edytowane przez Imhotet
na 16t koles od nas mial 299km, po rozwiercie na 19 miał 330km
pomysle jeszcze
Ja bede raczej wchodził w takim razie na 16t lub 19t, na razie starczy mi te 300KM.
Jak bedzie mnie stać na zakuwanie, albo strokera to i bedzie na k04 TFSI :decayed:
zakucie (o ile wymaga tylko korb) da sie pewnie zrobić poniżej 2k pln.. spodziewałem się większego kosztu :-D
19t ma w oryginale wydech 6cm2 więc lepiej niż mało wydajne 5 czy lagorodne 7cm2
trochę nie rozumiem tego że niby td04 jest mniej stabilna niż tfsi. co to znaczy?
bzdura.
bzdura.
kolego, w tym samym poscie napisałem dlaczego i kiedy sie da to zrobić.
zamiast nabijać sobie posty, może opisz jak to się robi.
lpg to tylko sterowanie czasem wtrysku glownie na podstawie czasow PB, te sa brane z ECU, nie ma mozliwosci aby LPG sterowalo ECU i tym bardziej doladowaniem
wystroj pare samochodow na szerokopasmowce z lpg to bedziesz wiedzial, a nie wprowadzasz w blad setki ludzi, powinni banowac za takie rzeczy, wtedy kazdy by sie dwa razy zastanowil co pisze.
Ale oczywiscie kazdy madry gaziarz powie ze sie nie da. :grin:
