Dev 1476 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Wszystko w swoim czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 dokladnie, temat ugadany tak czy inaczej :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Wywal to ścierwo ja wywaliłem tylko muszisz kupić zaślepkę na blok silnika. Ja kupowałem Forge'a hmm..z jednej strony tak by bylo najlepiej zrobić. Jednak dopki nie zrobię programu bede mial checka i slyszalem że auto będzie mocno gwizdać przez ten odkurzacz z układu SAI. Musze poczytaćco z tym można zrobić.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Zaślepkę można samemu zrobić z kawałka blaszki, jak wywalisz nic nie będzie gwizdać tylko check może wyskoczyć ale tez nie od razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Wszystko w swoim czasie dokladnie, temat ugadany tak czy inaczej :> Dajcie znac koniecznie jak to wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Jak zawsze, bardzo dobrze. Turbo jest juz gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Panowie jakie polecicie dv do bfb?Muszę wymienić i juz zgłupiałem.Jedni montują jakieś bov inni polecają dv od bi-T.Co będzie najlepsze i bezproblemowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 seria! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Panowie jakie polecicie dv do bfb?Muszę wymienić i juz zgłupiałem.Jedni montują jakieś bov inni polecają dv od bi-T.Co będzie najlepsze i bezproblemowe seria! Albo z końcówką 710N, niby wzmocnione seryjne DV ale niektórzy piszą, że to jeden uj. Jak nie planujesz żadnych większych modów, to tak jak napisał wampir. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Jeżeli coś będzie robione to dp,tip i virus.Chyba że się turbo wysra wtedy może większe,ale wtedy będę myślał.Czyli mówicie żeby serię wstawiać spokojnie?Ale mogę kupić w normalnym sklepie czy raczej serwis?Jeśli możecie to podpowiedzcie jeszcze czy z przepływką też.Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Najlepiej z ASO albo ze sprawdzonego źródła jak masz, może byc trochę taniej. A przepływka? Z tego co ja się orientuję, to tylko ORI używka albo ORI nówka, zamienniki ponoć nie dają rady albo na krótko. ---------- Post dopisany at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany at 20:10 ---------- DV Seria: Oryginalny Zawór DV Odcinający 1.8T VW AUDI SEAT (3789477777) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. I ten niby wzmocniony: Zawór DV obejściowy VW Seat 1,8 T 06A145710N wzmoc (3821044882) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Może to głupie ale jaka firma przepływki i dv ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 tylko bosch moge komus opchnac poltora roczna DVke 710N ktora zrobila moze 10tys km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom666 0 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Hej.Mam pytanko . Potrzebuje zrobić Turbine w S3 .Kto na forum zrobi i za jaka kase...Nic się z turbina nie dzieje ale chce zrobić program a ona ma już 280.000 przebiegu ... Dajcie znac . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Mogę Ci pomóc. Koszt ok 1000zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom666 0 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Ciezko powiedzieć czy to dużo czy mało bo przyznam ze większość turbawek do mercow robilem za 500-600 zl .Pytanie czy jest roznica w robocie? Oraz pytanie czy wtryski z B5 2.7 Bi-Turbo wystarcza na 250KM w 1.8T ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Za 500-600zl robią bez doważania po złożeniu turbo do kupy. K04 to juz duże turbo i bez doważania się nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom666 0 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 No to w takim razie ja skoncze inne auto to ja wydobede i przysle. Na jak długo uziemie auto ? A cos o wtryskach z 2.7 Bi Turbo wiesz...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 wtryski z 2.7biT mają wydajność 310cc/3bar za małe na takie moce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 No to w takim razie ja skoncze inne auto to ja wydobede i przysle. Na jak długo uziemie auto ?A cos o wtryskach z 2.7 Bi Turbo wiesz...? Szukaj od BEXa 380 ccm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
