j4s2c2vr 2 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Turbo kaput... Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Turbo kaput...Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka popieram... sprawdz ile oleju wylejesz z dolotu... chyba ze tylko uszczelniacze na cieplej stronie poszly tak czy siak turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Mam podobny problem, niedawno remont a oleju znowu ubyło.... :/ szczegóły w temacie http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/1-8t-bex-wykres-hamowni-280060/index3.html#post4323574 co może być nie tak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Tez mam dylemat, kupić blok uzywke czy remont, wyremontuje wydam worek kasy i z moim szczęściem do fachowców za rok będzie to samo... A kupie uzywke, będzie może w miarę ok ale nie idealnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Rób strokera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Ze strokera się wyleczylem szczególnie po rozmowie z jarkiem ;D ile roboty z tym.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Koledzy mam pytanie. Czy jeżeli do silnika BFB założę wtryski d BEX-a lub BAM musze obrazu modyfikować program? Czy po takiej zmianie sterownik sam się zaadaptuje do nowych wtryskow ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Nie za adaptuje idealnie, może cofnie zapłon ale i póki tak musisz robić korektę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 na tych z bexa będziesz jezdził,czasy wtrysków się skrócą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Dzięki koledzy za odpowiedź. A teraz mam takie pytanie może trochę nie na temat. Sorki z góry za OT. Co może być przyczyną nierównej pracy silnika po dłuższym postoju np po nocy. Odpalam auto i przez jakieś 30s pracuje nierówno (jakby nie na wszystkich cylindrach). Zawsze się dzieje to gdy pracuje SAI dodatkowo wtedy dymi na biało (combi valve mam sprawny trzyma). W sterowniku brak błędów. Mogą być przyczyną tego wtryski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Ze strokera się wyleczylem szczególnie po rozmowie z jarkiem ;D ile roboty z tym.... nie jest to wcale takie straszne, zarowno nowe jaki stare bloki da sie zrobic bez problemu. autentycznie warto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 troche roboty jest... inny wał, tłoki... no i nie mowie o poprawnym zrobieniu samego strokera u dobrego fachowca gdze u mnie ich jak a lekarstwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j4s2c2vr 2 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 A co to jest? Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Przerobka z 1.8 na 2.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WIŚNIA 2 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Tez mam dylemat, kupić blok uzywke czy remont, wyremontuje wydam worek kasy i z moim szczęściem do fachowców za rok będzie to samo... A kupie uzywke, będzie może w miarę ok ale nie idealnie... mam to samo wąż od chłodzenia turbo mi strzelił turbo z wężem na stole,gorąca część popękana trochę (szukam turbo propozycję? byle z odpowiednim osprzętem wytrzymało te 250km) i właśnie będę poprawiał błąd z przed 2lat czyli wymiana głowicy z wolnossaka APT na AEB i się zastanawiam czy jak pomierzę ciśnienie na garach i wyjdzie w normie czy dół ruszać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Jak chcesz jeszcze tym pojeździć zwłaszcza po koksie to warto ruszyć dół. W innym wypadku tylko sprzedaż auta Jak kupisz turbo i wymienisz głowicę to prawie jak byś zrobił swapa.... a generalka to nadal nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwiasty 0 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Witam. Mam pytanie odnośnie wtryskiwaczy benzynowych. Wymieniałem ostatnio u siebie uszczelkę pokrywy zaworów i zauważyłem, że wtryski można bez problemu obracać w gniazdach. Sprawdziłem listwę - dokręcona. Czy u Was też tak się ruszają? Dodatkowo moje są strasznie usyfione i zastanawiam się, czy nie ma tam jakichś nieszczelności wtrysk-kolektor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 W ADR też tak miałem. Może lekko nie chodziły, ale dało się je przekręcić. Usyfione też były - lata robią swoje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBucu 1 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Panowie, problem jest. Potrzebny wydech na wczoraj, czyli 1-go sierpnia... do kogo uderzyc z tak krótkim terminem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
