MARCIN607 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Mam serię:-). Teraz mam avj z softem sportec na 180KM.
MARCIN607 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Ok dzięki. To jesxcze 2 pytanka. Sorry pytania alika ale jak,nie,zapytam sam to nawet jak 100razy przeczytam pewny nie będę. K04 pasujep&p? I czy poprawi się dół?? Znaczy żeby auto jechało,ok 2tyś obrotów nie 2.5?
pioteros Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 dol bedzie podobny bo ona jest tylko troche wieksza tak naprawde zaloz DP i przelot wydech zeby to poprawic co do k04- pamietaj ze tylko model 015 bedzie pasowal, i nie wystepowal on w zadnym aucie seryjnie
MARCIN607 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 dol bedzie podobny bo ona jest tylko troche wieksza tak naprawdezaloz DP i przelot wydech zeby to poprawic I nw korektę trzeba,jechać?? Czyli k04 z s3 czy cupry nie pasi?
Dev Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Mozesz dac K03S I trzeba szukac nieszczelnosci skoro turbo tak pozno sie podnosi ---------- Post dopisany at 10:40 ---------- Poprzedni post napisany at 10:38 ---------- Cupra ma poprzecznie silnik
MARCIN607 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Powinno wcześniej??już tak trochę latam bo zaraz po zakupie pytslem właśnie czy nie za późno wstaje i każdy pisał że jest ok. A normalnie auto jest lekko mułowate
MARCIN607 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 to jest 1.8t a nie 1.9tdi... Ooo i to wtedy też usłyszałem. Ale trochę dołu by się przydało. Ale nic trzeba zrobić jak napisałeś.
Dev Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Moj wstaje od 1600 obr i czuc to wyraznie Przy 2500 ciagnie rowno
MARCIN607 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 To u mnie jest muł,muł i od 2.5 ciągnie dopiero
pioteros Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 tomek ale ty masz ze 40km wiecej i niuta tez, 180pare a 230km to jest roznica nie mowiac juz o wadze b6 w quattro
MARCIN607 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 U mnie jest coś takiego http://www.sportec.ch/page3993.html
pioteros Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 widzis, nawet w opisie max max niut przy 3000 wiec kopa jako takiego odczuwasz dopiero po 2500... czyli to normalne
Dev Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Straszna bieda ten program Tam 200kM powinno byc od reki
Łukasz13 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Lepiej miec pewne bezpieczne 180 niż wyżyłowane 200km z którego w cieplejsze dni zostaje 170, jeszcze kwestia pomiarów bo niektórym wychodzi 200km z 160g a tymczasem na innej hamowni z 165g wychodzi troche ponad 190.
pioteros Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 jak sie nie ma icka to w upaly i ze 180 zostaje 165, jak wszystko jest dobrze dobrane to nie ma mowy o czyms niebiezpiecznym, i 200km beda ok jak sie ma dobre chlodziwo
wampir Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Bo przepływ to nie wszystko. Liczy się lambda, zapłon itp. itd.
