wujek_kamil Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 to nikt u Was na zlocie na 1/4 serią B5 avant AEB Quatrro nie startował? Na forum nic znaleźć nie mogę na ten temat...
Pucek Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 wujek_kamil napisał(a): to nikt u Was na zlocie na 1/4 serią B5 avant AEB Quatrro nie startował? Na forum nic znaleźć nie mogę na ten temat... To auto nie jedzie, więc dziwisz się że nikt nie startował serią? Ja mając 198KM nawet nie startowałem bo po co? żeby wybebeszne hondy 1.4 mnie objechały?
wujek_kamil Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 Dziwie się bo 1/4 to nie zawody o złote gacie tylko zabawa... Ja osobiście 4ro krotnie zrobiłem o długość-półtorej 197km Aerodecka b18c4, więc gadanie, że wybebeszone 1.4 robi co chce z aeb serią to TYLKO gadanie... Jechałem z 55+L paliwa, 30L gazu, graniem i rzeczami na grill w bagażniku, zapasem alu 16" i ja 125kg i zrobiłem 15.17 czas... Ok nie męczę już póki się nie shamie gdzieś
Inkognito Opublikowano 29 Marca 2012 Opublikowano 29 Marca 2012 czy jak zrobię sobie przelotowy wydech będę musiał jechać na korektę softu?? i co mi to da??
domjenick Opublikowano 29 Marca 2012 Opublikowano 29 Marca 2012 Inkognito napisał(a): czy jak zrobię sobie przelotowy wydech będę musiał jechać na korektę softu?? i co mi to da?? nie musisz-a czy dojdą jakieś koniki-jeśli tak-to nie licz na wiele przelot, to raczej dodatek, a nie cel sam w sobie
Inkognito Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 domjenick napisał(a): Inkognito napisał(a): czy jak zrobię sobie przelotowy wydech będę musiał jechać na korektę softu?? i co mi to da?? nie musisz-a czy dojdą jakieś koniki-jeśli tak-to nie licz na wiele przelot, to raczej dodatek, a nie cel sam w sobie no fajny dodatek bo może fajnie pluć ogniem a jak naj lepiej to zrobić?? 2,5 cala czy zachować ori średnice??
kkrawat Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 Chcesz przelot robic na ori średnicach ?? DP robisz 2,75" do plecionki a potem dajesz 2,5".
Inkognito Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 kkrawat napisał(a): Chcesz przelot robic na ori średnicach ?? DP robisz 2,75" do plecionki a potem dajesz 2,5". DP już mam. a co do reszty zdania są podzielone stąd moje pytanie bo jeśli będzie przelot nie odprężę czasem silnika??
wujek_kamil Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 chyba rozprężysz a nie odprężysz... Ww. podane rozwiązenie wydaje się optymalne - zarówno hałas jak i jakieś tam drzwi na przyszłość(moc) są...
kkrawat Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 Inkognito ty masz juz większe turbo więc się nie martw - ja mam taki zestaw na seryjnym jeszcze turbo i jest OK
szczuraz Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Czy k03 ma na dolocie średnicę 43mm ? Nie mam teraz auta pod domem i nie bardzo mam jak sprawdzić. Jeżeli tak to gdzie kupić silikon pomiędzy tip a turbo ? Z tego co widzę fmic.pl ani samco nie wypuszczają takich rozmiarów.
Dev Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 wujek_kamil napisał(a): już póki się nie shamie gdzieś turbo pompowało 1.2-1.3 bar-a, w zależności od temperatury zewnetrznej na przepływce było max 177 g/s, w/g mnie z tego jak jezdziło to auto powinno byc minimum 190 kM może ktoś wyliczy po przepływce ile powinno wyjśc ???? wszystko w aucie seria
krzysiekml Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 szczuraz napisał(a): Czy k03 ma na dolocie średnicę 43mm ? Nie mam teraz auta pod domem i nie bardzo mam jak sprawdzić. Jeżeli tak to gdzie kupić silikon pomiędzy tip a turbo ? Z tego co widzę fmic.pl ani samco nie wypuszczają takich rozmiarów. z fmic.pl ,silikon 44mm brałem i zaciska spokojnie.
szczuraz Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Cytat przepływce było max 177 g/s, w/g mnie z tego jak jezdziło to auto powinno byc minimum 190 kM wg tego co pisał mi kiedyś domjenick to 80% mocy auta wskazuje przepływka. W tym wypadku było by to 221 ps. W tej sytuacji są 3 opcje Albo przepływka źle pokazywała albo domjenick coś żle mi przekazał albo miałeś mega skokszoną furę Cytat przepływka powinna pokazywać 80% nominalnej mocy auta-czyli 150 koni=120g/s Cytat z fmic.pl ,silikon 44mm brałem i zaciska spokojnie. Mają tylko 45 i obejmy do 44mm mam nadzieję że da to radę.
JUZIU Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 mi przy 168 g/s wyszło 193km tylko ze mam tipa,stozek i FMIC:wink: wiec twój powinien mieć okolice 200km jak nie ponad
wujek_kamil Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Nie róbcie apetytu bo mimo kryzysu pojadę się shamić...15.17 to dość dobry czas hmm sam nie wiem jaki jak na 1490kg auto + 210kg balastu ale na mecie tylko 155km/h bo nigdy tak wolnego nie miałem . Zobaczymy - chciałem K03s wkładać sądząc, że tu moze 170km jest ale widzę, ze bez gt28 albo tej 3076 co mam leżeć się nie obejdzie ale to droga bez końca bo po kolei będzie wszystko klękać (pierwsze chyba sprzęgło powie spierżaj, potem hebel będzie za słaby itd). Będę IC 550x230x75 i wtryski od S3 wkładał przed latem i wtedy się shamię dopiero(potem program może jakiś ale PO założeniu innego turbo). Kusi też tą total serię zmierzyć ale to podwójna kasa... Pzdr !!
Dev Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Kamil jak masz mozliwosc to zgraj mi zawartosc ECU chyba że jak bedziesz robił nowy program to chetnie przygarnę kość
wujek_kamil Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Umiem tylko cd mp3 nagrać do auta, więc nie pomogę Tomqu ;/
