[B5 AFN] ABS szaleje
witam
mam pytanko,a mianowicie nawet teraz gdy nie jest slisko pyz mocniejszym hamowaniu lub gdy zwalniam i p rz pyredkosci okolo 10 km/h zalacza sie abs ... :blink: czego to moze byc przyczyna?? i jeszcze jedno,wymienialem niedawno tarcze i klocki na nowe Boscha... teraz przy hamowaniu czuje jakby drgnaia,im szybciej jade tym bardziej.....czy to moze byc wina wachaczy??mam do zrobienia tylko czekam do 30 :D
pozdro
tez tak miałem, a zaraz potem poleciał mi czujnik ABSu
Pęknięty pierścień? U mnie powodował szaleństwa ABSu.
trzeba wyjąc przegub i na przegubie będziesz widział pierścień obejrzyj dokładnie jak będzie lipny to trzeba zdjąć z jakiegoś starego przegubu ja skorzystałem z zużytych części znajomych mechaników i sobie zdjąłem tylko to nie prosta sprawa trzeba delikatnie ściągać bo może porostu pęknąć i będzie do kosza
spróbuje ten czujnik dopchnac .... a moze go wyjac i wyczyscic styki?? slyszalem ze jak sie go wyjmie to pozniej moze wylatywac to prawda?
kolego jak tylko przy ok 10km/h i jak się zatrzymujesz a abs pompuje to masz czujnik odsunięty od tarczki weź je podobijaj delikatnie, zdejmiesz koło będziesz widział czujnik jeśli zmieniałeś tarcze z tyłu to na bank czujnik się cofnął u mnie było identycznie :good:
jest dokladnie tak jak piszesz,przy bardzo wolnych predkosciach tak sie dzieje...tylko tarcze zmienialem z przodu.... :mysli: a z tylu tez te czujniki sa?? moze faktycznie pozdejmuje te kola i delikatnie podobijam....
prawidłowa odległosc czujnika od koronki 0.6-0.8mm
i sa na kazdym kole
tak zrób najtaniej najskuteczniej bo wkurza taki głupiejący abs :decayed:
i sa na kazdym kole
a skad moge wiedziec jaka odleglosc jest u mnie...??? musialn=bym przegub sciagac?
daj sobie spokój z odległościami, podobijaj te czujniki tylko delikatnie i daj znać
sprawdź na vagu jakie masz prędkości na kolach i może coś pokaże
podobijam ale dzis raczej juz nie...:( mam vagcom,jak sprawdzic te predkosci??
blok ABS
bloki pomiarowe
Powitać :hi:
też podpinam się pod temat. A mianowicie. Jestem świeżo po wymianie tarcz i klocków wszystkie cztery koła. Tarcze FEBI klocki TRW.
Do wymiany nie miałem problemu z ABS
1. teraz gdy jadę bardzo wolno i naciskam hamulec słychać załączenie ABSów, (nigdy tego wcześniej nie było)
2. przy prędkości ok 110-120 km/h zapala sie kontrolka żółta ABS, po wyłączeniu zapłonu i zapaleniu od nowa silnika jest ok.
Proszę dać jakieś namiary co może być nie tak.
Pozdrawiam Paweł
