tomoli82 Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Witam mam problem z dogrzaniem silnika w mojej b5 afn 1,9tdi 110km. Auto nie moze osiagnac temperatury 90*c.Wymienilem termostat na Wahlera i nadal nie dobija do maxa.Gdy na blacie dochodzi wskazowka do prawie 80* to na klimatroniku kanale 49 pokazuje 71*(na 51-90*) czy taka roznica jest mozliwa?Dodam ze gorny przewod od chlodnicy jest cieply natomiast dolny zimny,a tak pozatym w styczniu wymienialem czujnik G2/G62
tomoli82 Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Opublikowano 8 Marca 2011 Z tego co czytalem na forum to Wahler nie odbiega od Ori
vauxhall95 Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Z tego co czytalem na forum to Wahler nie odbiega od Ori Odbiega i to duzo.Napewno nie na forum a4 to bylo,moze bylo to na forum tdi ktore nie maja wisko,czyli silnik polozony jest inaczej niz audi
tomoli82 Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Opublikowano 8 Marca 2011 Czyli tylko ori to w takim razie poco robia zamienniki skoro sa do niczego? Z tego co zauwazylem sprzedaja sie znakomocie mimo tego ze sa bezuzyteczne skoro sie psuja lub fabrycznie sa zepsute
semi281 Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Ja mam Wahlera już od dwóch lat i nie narzekam, trzyma temperaturę idealnie. Ale u Ciebie wygląda na to że jednak to wina termostatu.
IDUAL Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Ja mam wahlera od pół roku i jest ok. Może cos zle założone uszczelka lub coś i przepuszcza.
Skeeber Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 u mnie Wahler za 24 PLN smiga pieknie 90 stopni caly czas (po 6 km przy -20 mam juz 90 stopni) ,zdarzały sie Wahlery z przekoszoną osią membrany ..... ktora sie blokowala.
tomoli82 Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Opublikowano 8 Marca 2011 Wymienialem sam,niema zadnych wyciekow zalozony poprawnie,dolny waz zimny,gorny cieply przy temp. ok 78* na blacie i 70* na klimatronie kanal 49. Czy moze to wina czujnika temperatury?czasem po przejechaniu np 60 km gasze go i po jakis 4-5 godzinach ciezko pali tylko z gazem . Tak pozatym zimny odpala na dotyk nawet w - 25
RAFLIK A4 Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Podobno diesla nigdy się nie powinno palić na wciśniętym gazie nawet odrobinę!!
paww18 Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Kolego bardzo mozliwe ze ten nowy termostat wcale nie jest sprawny, często zdarza się (ja bynajmniej słyszałem o Vernecie), że nowe z kartonika są już niesprawne. Co prawda wahler robi na 1 montaż ale jednak 99% pewności będziesz miał po zakupie termostatu w ASO niestety. Z resztą zawsze obecny termostat możesz reklamować u sprzedawcy (tylko wtedy jesteś bez auta, lub musisz kupić drugi na podmianke....). pozdrawiam Paweł
marcin120383 Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 to jak nie ASO to jaki termostat polecacie :cool1:
dariodario Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 oprucz aso tylko aso,a potem aso... ja mam z aso ale 90 na klimie jeszcze nie widzialem. czytalem tutaj na forum ze niekturzy z aso mieli i im nie dzialaly dobrze
Karl28 Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Przecież kolega wyraźnie napisał że górny ciepły a dolny zimny tak? To nie może być nic innego tylko czujnik temperatury, nie wspominając już o różnicy jaką ma na blacie a na klimatronicu :gwizdanie: Moim skromnym zdaniem Ps. przestańcie już z tymi tekstami,że termostat tylko z ASO uje muje dzikie węże Dobranoc Zastrzegam- mogę się mylić
goldi Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 a ja dwa wahlery wymieniłem na obydwa uznali mi reklamację i kupiłem oryginał 130 zł w aso i jest ok a tak na termostacie wahler nagrzewał sie 15 km i tyle w tym temacie
rikardo Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 Wymienialem sam,niema zadnych wyciekow zalozony poprawnie,dolny waz zimny,gorny cieply przy temp. ok 78* na blacie i 70* na klimatronie kanal 49. Czy moze to wina czujnika temperatury?czasem po przejechaniu np 60 km gasze go i po jakis 4-5 godzinach ciezko pali tylko z gazem . Tak pozatym zimny odpala na dotyk nawet w - 25 oprucz aso tylko aso,a potem aso... ja mam z aso ale 90 na klimie jeszcze nie widzialem. czytalem tutaj na forum ze niekturzy z aso mieli i im nie dzialaly dobrze Forum pomaga ale często również może wprowadzić w błąd dlatego nieraz już pisałem, ze jak są problemy z temperatura to należy to dokładnie sprawdzić VAG-iem zanim zacznie się wymieniać na chybi trafił. Po lekturze forum sam wymieniłem termostat i problemy po jakimś czasie powróciły. Problemem był wadliwie działający czujniku temperatury który nie zawsze wykazuje błąd.
tomoli82 Opublikowano 9 Marca 2011 Autor Opublikowano 9 Marca 2011 Dzisiaj odwiedzilem mechanika i tega glowa niemogl nic doradzic podpiąl vaga zadnych bledow nie bylo pokazywal mi temperature cieczy,paliwa i powietrza znacznie odbiegaly od siebie w tym czasie na klimatronie na kanale 49 bylo 67*.Powiedzial ze niema sie czym przejmowac.Niewiem co sadzic na ten temat.Juz glupieje
malinek21 Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 Podobno diesla nigdy się nie powinno palić na wciśniętym gazie nawet odrobinę!! Dlaczego? kto CI tak powiedział
tomoli82 Opublikowano 9 Marca 2011 Autor Opublikowano 9 Marca 2011 Baran a nie mechanik! Problem z glowy 45 zl czujnik temperatury G2/G62 3 minuty roboty i po problemie 90* jak byk na blacie a zapieral sie ze czujnik niema nic do tego.
Karl28 Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 Przecież kolega wyraźnie napisał że górny ciepły a dolny zimny tak? To nie może być nic innego tylko czujnik temperatury, nie wspominając już o różnicy jaką ma na blacie a na klimatronicu :gwizdanie: Moim skromnym zdaniem Ps. przestańcie już z tymi tekstami,że termostat tylko z ASO uje muje dzikie węże Dobranoc Zastrzegam- mogę się mylić A jednak się nie myliłem Pozdrawiam
