[B5 AFN] Po wymianie wachaczy nadal stuka,pomocy !!!!!!!!!!!
Witam,jak w temacie ,posiadam A4 b5 1.9 TDI Kombi,wymieniłem 2 tyg.temu kompletnie wszystkie wahacze oraz amortyzatory i jest doslownie gorzej niż było,każda dziurka czy nierównośc to stuki ,puki z przodu,nie wiem co jeszcze można wymienic by miec taki komfort jazdy jak to wszyscy piszą,ja tego jeszcze nie zauważyłem,czy ktoś może coś doradzic ?? bo ci mechanicy to co jeden to co innego mówi.Pozdrawiam i czekam na jakieś rady
ciężko przez forum ocenić co to jest "stuk, puk", jeżeli wymieniłeś wszystkie wahacze na nowe, to pozostało Ci sprawdzić końcówki, łączniki stabilizatora i tulejki
to dziwne żeby nowa zawiecha pukała,
sam zmieniałeś? kolega wyżej napisał co jeszcze zostało do wymiany
bierz audi na lewarek i szukaj luzów
jak zamontowałes jakies chinskie dziadostwo to musisz sie z tym liczyc
ostatnio montowałem jakiemus gosciowi wahacze za które dał 450zł na allegro
pojechał na geometrie a po godzinie byl juz z powrotem
cała góra miała luzy na sworzniach, dół o dziwo był ok
Końcówki drążków do wymiany tak jak kolega I r o napisał
nie napisałeś jakiej firmy były wachacze
Tu nic firma nie da jak na allegro mozna kupic komplet lemfordera za 1100zl :polew:
chłopaki nie dołujcie kolegi:)kolego jestes tam? podnosiłes auto i sprawdzałes luzy na kołach?ruchy góra dól i na boki?złap łapa za łaczniki i zobacz czy nie maja luzu. najlepiej na kanał albo podnosnik.Weź breche i badaj po koleji a napewno wyjdzie co tak nawala:)czekamy na odpwiedź:)
Witam ,sory ale nie bylo mnie przez jakiś czas,wszystko sprawdzone ,żadnych luzów ale jak podniosę maskę i zaczynam lekko naciskać to słyszę właśnie takie puste stukanie nad MC personem ,a amorki też byly wymienione ,co to może być i jak to usunąc ??
Problem może dotyczyć pukającego amortyzatora mimo, że założyłeś nowy.
Między maglownicą a końcówką drążka jest jeszcze taki przegub (chyba nikt o tym dotąd nie wspomniał) ja wyczuwam na nim luz ale jakoś nie mogę się za to zabrać...
Witam. Mam podobny objaw. Po przeglądzie wyszły luzy na wachaczach. Zużyte zostały wymienione na nowe, jednak wciąż coś puka i stuka co nie daje mi spokoju. Ponowny przegląd nie wykazał luzów na żadnym z wachaczy. Po podniesieniu auta na podnośniku i ruszaniem koła w góre i w dół słychac delikatne popukiwanie. Dochodzi ono z góry. Pan ze stacji kontroli mówi, że to poduszki amortyzatorów troszkę się zużyły, nie jest to niebezpieczne ale denerwujące :wallbash:.
Witam. Mam podobny objaw. Po przeglądzie wyszły luzy na wahaczach. Zużyte zostały wymienione na nowe, jednak wciąż coś puka i stuka co nie daje mi spokoju. Ponowny przegląd nie wykazał luzów na żadnym z wahaczy. Po podniesieniu auta na podnośniku i ruszaniem koła w góre i w dół słychac delikatne popukiwanie. Dochodzi ono z góry. Pan ze stacji kontroli mówi, że to poduszki amortyzatorów troszkę się zużyły, nie jest to niebezpieczne ale denerwujące :wallbash:.
Poduszki amortyzatorów wymieniłem na dwa nowe oryginały i mimo tego pojawia się pukanie. Mało tego dźwięk ten pojawił się po kompleksowej wymianie wahaczy, amortyzatorów i tych poduszek które nazywane są łożyskami. Osobiście uważam, że problem tkwi w amortyzatorze i z perspektywy żałuję, że nie zainwestowałem w dwa oryginalne amory.
