driv Opublikowano 19 Grudnia 2007 Opublikowano 19 Grudnia 2007 Witam rano po zapaleniu i po dłuższym postoju na zimnym z pod maski mojego auta wydobywa się dziwny dzwięk, szczególnie uwidacznia się przy dodaniu gazu. Popatrzyłem pod maskę i stojąc przodem do auta wydaje mi sie że dzwięk pochodzi z prawej strony z okolic tych pasków itd. Czy ktoś z was miał taki dziwny przypadek? Pozdrawiam
cayenne Opublikowano 20 Grudnia 2007 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Wrzuć jakiś plik z dźwiękiem,wtedy będzie można cokolwiek powiedzieć.
driv Opublikowano 20 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2007 Witam, postaram się jutro rano coś nagrać, ale dla mnie to jak (JĘCZENIE) nie chciałem tego pisać bo pomyślałem że ktoś gotów pomyśleć że ze mną coś nie tak - biorąc pod uwagę porę o której to pisałem:))))) Wydaje mi sie że to jakieś łożysko, które ma też cos wspólnego z paskiem od wspomagania, bo przy kręceniu kierownicą też jakieś dziwne dzwięki się pojawiają , jak przy dodawaniu gazu. Pozdrawiam
ROGER Opublikowano 20 Grudnia 2007 Opublikowano 20 Grudnia 2007 ja coś takiego miałem ucichło po wymianie paska rolek chydraulicznego napinacza oraz rolki klimy i nainacz paska alternatora koszt części w granicach 1200 - 1500 zł pozdrawiam
Pucek Opublikowano 22 Grudnia 2007 Opublikowano 22 Grudnia 2007 Kolego mam to samo, tylko u mnie tak jakby niekiedy chrobocze i właśnie lekko popiskuje do 2 tyś obr. między alternatorem a napinaczem paska wieloklinowego i to właśnie to na 99% NAPINACZ PASKA WIELOKLINOWEGO---zobacz sobie przy dodawaniu lekko gazu, od strony rozrządu tą roleczke która jeździ po tym pasku jak się zachowuje, byłem u 4 ekspertów, każdy mówił że to rozrząd, ale rozrząd mam nowy, stary dobry mechanik uznał że to to, koszt tej części ok.100 do 200 zł w zależności od FIRMY... ruville powinna wystarczyć...koszt 189 zł w intercarsie aha i nie trzeba rozbierać przodu... ps. z tego co się w servisie Audi dowiedziałem to właśnie to lubi się sypać - na wszytsko przyjdzie pora...
angelo77 Opublikowano 22 Grudnia 2007 Opublikowano 22 Grudnia 2007 I ja również mam u siebie takie piski w okolicy pasków, które występują po odpaleniu na zimnym silniku. Na razie zdjąłem pasek od klimy, ale rano po odpaleniu dalej sobie coś tam popiskuje i coraz bardziej mnie wkurza. Tę rolkę o której pisze pucek2509 wymieniałem jakieś 10tys.km temu, ale wtedy właśnie ona mi "gwizdała" przy 3tys.obr/min. Może była jakieś marnej jakości i teraz sobie popiskuje, bo z tego ca pamiętam to płaciłem za nią 90 zł. Jeżeli to nie będzie ta rolka to czeka mnie chyba rozbieranie rozrządu, co też nie jest pocieszające, bo mam zrobione na nim 12tys. Poza tym 189zł to trochę dużo jak na samą rolkę, bo w serwisie mi zaśpiewali 330zł za cały napinacz.
Pucek Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Angelo no tyle kosztuje ta część w intercarsie, cały napinacz, z rozrządem to chyba nic wspólnego, obstawiam na ten napinacz, łatwo można się przekonać, zdjąć go i odpalić, wkońcu on napędza wspomaganie i alternator, w wersjach bez klimy i wtedy wszystko się okaże, po świętach też tak zrobie dla pewności... a taki napinacz bardzo dobrej firmy kosztuje 300 zl, ja dałem niemiecki zamiennik - podobno wystarczy:) pozdrawiam
driv Opublikowano 23 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2007 Witam, na szczęście przyczyna okazała się banalna Za namową jednego z naszych Kolegów Klubowiczów dolałem płynu do wspomagania, było go tyle że ledwo się przewód zakrywał w zbiorniczku wyrównawczym ! Pomogło w chwili obecnej przestalo wszystko skrzpieć, pizczeć itp Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt :th:
angelo77 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Za namową jednego z naszych Kolegów Klubowiczów dolałem płynu do wspomagania To może jakiś Kolega Klubowicz nam również coś poradzi...
M@rk Opublikowano 24 Grudnia 2007 Opublikowano 24 Grudnia 2007 Witam, na szczęście przyczyna okazała się banalna Za namową jednego z naszych Kolegów Klubowiczów dolałem płynu do wspomagania, było go tyle że ledwo się przewód zakrywał w zbiorniczku wyrównawczym ! Pomogło w chwili obecnej przestalo wszystko skrzpieć, pizczeć itp Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt :th: a wy ktorym miejscu sie to dolewa ?? i jaki płyn wlałeś bo też mam podobny objaw ??
driv Opublikowano 24 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2007 Stojąc przodem do auta po prawej stronie jest zbiorniczek z płynem do wspomagania ma na sobie taką czarną maskownicę! Ja dolałem czerwony taki jaki tam był. Pomogło:) Różnie mówią o tych płynach ale to podobno nie barwa a oznaczenie ma decydującą rolę!
angelo77 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Widzę, że niektórzy poradzili już sobie z piskami po odpaleniu, ale ja niestety jeszcze nie. Ściągnąłem paski tj. wielorowkowy, od klimy odpaliłem i co dalej piszczy. W okolicy rozrządu panuje cisza. Po wejściu pod samochód okazało się, że piski dochodzą prawdopodobnie z okolicy sprzęgła. Gdy wciskam sprzęgło, pisk ten tylko delikatnie się zmienia, ale wciąż jest słyszalny. Nie wiem co to może być. Łożysko oporowe, docisk, dwumasa? A jeżeli to jest któryś z tych elementów to dlaczego piszczy on tylko na zimnym silniku. Może ktoś z was miał podobny przypadek, lub potrafi wskazać co to może popiskiwać?
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 7 Stycznia 2008 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Nie wiem co to może być. Łożysko oporowe, docisk, dwumasa? jak głęboko musisz wcisnąć pedał sprzęgła żeby złapało? Jeśli chwyta bardzo płytko - w zasadzie prawie w chwili nadepnięcia pedała to oznaczałoby koniec życia dla sprzęgiełka
angelo77 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Sprzęgło bierze mi powyżej połowy, ale po wypowiedziach innych forumowiczów wnioskuję, że ten typ tak ma. Ponad to do tej pory nie zauważyłem aby sprzęgło mi się ślizgało.
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 7 Stycznia 2008 Opublikowano 7 Stycznia 2008 no to w zasadzie nie masz punktu zaczepienia, który sugerowałby awarię któregokolwiek elementu sprzęgła. Możesz jeszcze wykonać prosty test, mianowicie spróbuj ruszyć na 4 biegu. Jeśli samochód zacznie powoli ruszać oznaczać to będzie ślizganie się sprzęgła - stara sprawdzona metoda.
jelczak Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Witam.Mam ten sam problem dzwięk jakby dochodził zza silnika stojąc przodem do auta w okolicach zbiorniczka z płynem chłodzącym. I tylko po dłuższym postoju.
angelo77 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Po wejściu pod samochód okazało się, że piski dochodzą prawdopodobnie z okolicy sprzęgła. Gdy wciskam sprzęgło, pisk ten tylko delikatnie się zmienia, ale wciąż jest słyszalny. Nie wiem co to może być. Łożysko oporowe, docisk, dwumasa? Problem został już rozwiązany . Piszczało mi łożysko oporowe. Koszt łożyska niewielki, robocizny zdecydowanie większy, a cisza panująca po odpaleniu - bezcenna. Może ktoś z was wie jaką grubość ma nowa tarcza sprzęgła do 1.8T? W moim mieście niestety nie mają takiej w sklepach, a moja wizualnie już chyba się kończy...
gmail Opublikowano 15 Marca 2008 Opublikowano 15 Marca 2008 spróbuj ruszyć na 4 biegu. Jeśli samochód zacznie powoli ruszać oznaczać to będzie ślizganie się sprzęgła - stara sprawdzona metoda. A co będzie oznaczać jak nie zacznie ruszać tylko zgaśnie ew. co można zaobserwować innego i co będzie to oznaczało? Pytam poważnie i serio. Na co jeszcze zwracać uwagę?[br]Dopisany: 15 Marzec 2008, 10:51 _________________________________________________Jaki płyn dolewać do wspomagania?
bongod Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 witam a co powiecie na taki dzwiek??nawet po rozgrzaniu jest to samo :/ dziwny dzwiek - YouTube
szewczyk Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Witam, Mam podobny problem, po wymianie rozrządu zaczęło dziwnie charczec okoloce 1100-1200 obr. Wraz z wzrostem temperatury "charczenie " tez robi sie coraz głośniejsze. Dodam tylko, że wymieniłem rozrząd bez pompy wody (nie bijcie ) Pompa ma niecałe dwa lata mechanik sprawdził i stwierdził ze jest w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo wymieniłem łożyska na wisko - to w łapie silnika , oraz na alternatorze co nie zlikwidowało dzwięku :| Czyżby to pompa wody jednak kwiczy ? posłuchajcie -
