SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
moskal skrzynke wyczyść!
zrobione
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • Wyświetleń 3,3 mln.
Zobaczcie od 5, a potem od 8 minuty :naughty:
Dailymotion.pl
w końcu normalny cyc :good:
siema :hi:
Panowie w końcu nie telepie autem, jednak opony. Dziś może zmienię ta "gumę" i pedał nie będzie już twardy od postoju, zostaje tylko to puknięcie podczas hamowania.
Przy okazji gdzie kupujecie palniki? Oryginał czy china?
pzr
Dailymotion.pl
O jeeeeebane :banan3::yeee::jerk: :jerk:
Od 2 minuty fajny poślad w akcji :naughty: :naughty:
Dailymotion.pl
Minałem się z powołaniem.
Dailymotion.pl
a ja nie :kox:
Dailymotion.pl
Zawsze możesz robić to hobbystycznie :naughty::decayed:
..w skrajność :polew:
ku***a.. jadę dzisiaj do pracy.. z nawiewów ziąb – zero stopni.. myślę OCHO !! Zaraz coś jebnie..
Za 5 kilometrów „Coolant !!” - podnoszę machę, wszysko bulgocze, wodę wy***rdala spod zbiorniczka.. :disgust:
Dobrze, że miałem w bagażniku bańkę z G12. :thumbdown:
Po drodze 2 przystanki i dojechałem do roboty..
1) Zacięty termostat przez co się nie otwiera?
2) Zapowietrzona/zatkana nagrzewnica (brak ciepłego powietrza)?
3) Korek od zbiorniczka wyrównawczego ?
4) Zapowietrzony układ ?
5) Pompa wody ? (ma przejechane 5 tyś. km.)
6) Przytkany układ chłodniczy ?
Czujnik z deski nie pokazuje mi w zasadzie nic, bo jest zjebany – fruwa od lewej do prawej jak mu się podoba, więc nie ma co na niego zwracać uwagi.
Termostat do tej pory był sprawny – w poniedziałek sprawdzałem, nie było błędów. (po południu sprawdzę Vagiem jeszcze raz).
Objawy - auto się gotuje i wywala płyn przez upusty w zbiorniczku. Nie leci ciepłe powietrze. (przez chwilę puściło trochę letniego, ale to ch*j )
ja pier***e teraz wymyśl..
Uszczelka opd głowicą ? - nie sądze..
u mnie tez bylo zero bledow a termostat wysrany
ŁRR, Malik
http://fishki.net/comment.php?id=76658[br]Dopisany: 06 Październik 2010, 17:06_________________________________________________http://www.smog.pl/wideo/39264/eskorta_bor_u_zobacz_jak_sie_przemieszcza/
szybkie pytanie. zdejmował ktoś schoek ze zmieniarką? 5 śrub wyjetych ale coś trzyba jakby przy zmieniarce? tam jest jakas sróba jeszcze?
Żadnych Chin - bierz OSRAM lub PHILIPS 4300K - na allegro jest jeden gość z Warszawy (link poniżej) co ma żarniki po 100-150 zł i od niego nawet biorą do ASO.
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=16444614
Musisz wyjąć zmieniarkę i tam będzie jeszcze 1 śruba.
gracias senior :hi:[br]Dopisany: 06 Październik 2010, 18:10_________________________________________________dobra kolejne szybkie pytanie - jak wyjac zmieniare :embarrassed: trzeba w te płaskie otwory wsadzic "specjalne" kluczyki? bez nich da rade?
Te same wyjmaki co do RNS-E, a jak nie masz to weź od dziewczyny pilnik do paznokci (ten metalowy), włóż je, wyjmij lampkę oświetlenia schowka i pchnij od wewnątrz zmieniarkę.
Boberek chyba bral od niego?
Dokładnie.
dzieki Łukasz. musze to dzis zrobic bo chce sie dostac do parownika bo jebie skarpetą :confused4:[br]Dopisany: 06 Październik 2010, 18:21_________________________________________________
nie udało mi się :wallbash: jakieś po wuju te pilniki chyba ma. kto mi pożyczy wyjmaków?
Zaglądam tutaj po dłuższej nieobecności :patrzy: i stwierdzam, że nic się nie zmieniło :decayed:
W dalszym ciągu brylują Poziek z Moskalem i Ragusiem i Łukaszem w roli guest star :beach:
Zupełnie jak w Modzie na sukces :nabijasie: :nabijasie:
:papa: Ludziska :>
Suli :shocked:
szukasz nastepnej eSy?? :decayed:
Suli... Ty żyjesz!!
