Zamiana radia symphony II na concert III
sprawdz kostki zielona i niebieska w liczniku pewnie niebieska nie ma kabla w pinie 1 i dlaego nie wyswietla
Przeciez pierwszy pin w niebieskiej to czujnik plynu spryskiwaczy.
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Jak patrzylem w kostce radia to can h jest odlaczony nie ma pinu to przewiduje ze w liczniku tez pewnie nie ma.Tylko jak dobrac sie do licznika i skad takie piny wziasc?
<a href=http://zapodaj.net/bec33bc70fafd.jpg.html>_DSC0103 (2).JPG</a>
na zdjęciu widać wolne miejsce na pin 16, w 15 są połączone 2 piny, czy mam przenieść te 2 złączone piny w miejsce 16 ?
Nie wiem ja mialem normalnie 1 kabelek w 15 pinie 16 byl pusty dolozylem zmostkowalem i gra, jakie ty masz radio?
Concert III
Ja akurat nie pomoge chyba ze rozlaczysz je odzielnie i jeden podepniesz pod 16 pin .W 15 jak dobrze pamietam to mam zolty wiec ten drugi pod 16
Ten drugi kabel z pinu 15 może iść na zasilanie zmieniarki. Sprawdź oba kable i zobacz do jakich pinów w starych wtyczkach idą.
Ktoś wcześniej pytał o 4 wtyczkę, są w niej 3 piny, tel mute, tel + i tel -, czy kable od zestawu głośnomówiącego.
Dokladnie 3 piny:) Dziekuje, to bylem ja.
Sprawdziłem i tak jak szeryf piszesz jeden kabel idzie do zmieniarki czyli ten od zmieniarki zostawić na swoim miejscu a drugi przełożyć do 16?
Nie, nie przekladaj, tylko zrob mostek, polacz razem 15 i 16.
Witam a u mnie w radiu w kostce C dokladnie w c 7 nie ma pinu jest wolne miejsce wiec gdzie mam go dolozyz pod b5? a b5 gdzie w takim razie w ktora kostke i pin?
w C7 nie ma pinu, bierzesz go z B5.
Edytowane przez OskiUK
Panowie a dużo jest zachodu zmienić RNS-D na Concert III ?
Potrzebujesz: http://allegro.pl/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-diversity-i4624869367.html (ten z linku kupujesz jeśli masz w planie zmienic również wzmacniacz antenowy na ten z końcówką AF, jeśli zostawiasz stary wzmacniacz wystarczy pojedyńcza przejściówka) oraz http://allegro.pl/przejsciowka-iso1-na-iso2-iso2-audi-rns-e-quadlock-i4652643597.html
W adapterze do rns-e trzeba poprzepinac kilka przewodów, dołożyc i zmostkowac jeden pin, który raczej nie będzie obsadzony, podłączyc CAN'y (można wykorzysta/zmostkowac te przy tunerze tmc i wracające do radia jako cany bosch?).
Odłączyc przewody antenowe od tunera tmc i połączyc ze sobą.
Warto wymienic wzmacniacz antenowy na ten z końcówką AF (tyle,że nie będziesz miał wtedy AM'u, ale jak komuś zależy to i ten problem zwalczy tyle,że nie wiem po co), jak zostawisz stary też będziesz odbierał bezproblemowo mocne stacje. Przy kupnie wzmacniacza (jeśli wybierzesz tą opcję) warto wybrac taki z wtyczkami w komplecie, coby je sobie póżniej popodmieniac (same obudowy w sensie), ponieważ te od starego wzmacniacza nie pasują do wzmacniacza AF, ale można na upartego zrobic tak, że będą pasowały i te stare jak kupisz wzmacniacz bez wtyczek.
Pozdr
Edytowane przez staniek
Dlaczego po wymianie wzmacniacza na AF ma nie nie mieć AM?
U mnie był wzmacniacz z końcówką B, podejrzewam, że u Kolegi jest taki sam (ale dobrze by było żeby napisał jaki ma).
W moim przypadku trza by albo dołożyc pin do tej wtyczki 3pin i zmostkowac z anteną fm, albo podpiąc jako antenę am antenę fm z prawej bocznej szyby.
Pozdr
Witam,
Kupiłem przejściówkę z allegro pod RNS-E. Chciałbym podłączyć Chorusa III 2din. Przejściówka oczywiście tak jak wcześniej napisane przez kolegów, pin 16 pusty a w 15 jest kabel czerwony i pomarańczowy wrzucony razem. Nie bardzo natomiast rozumiem, jak to podłączyć?
Tak jak jest teraz podłączone, radio nawet się nie uruchamia. Co mam dokładnie osadzić w pinie 16? Przełożyć ten czerwony kabel z 15 do 16? Czy może mam się po prostu wpiąć w czerwony kabel i pociągnąć go także do pinu 16? Czyli w pinie 15 dwa kable w kolorach czerwony i pomarańczowy a dodatkowo w pinie 16 tylko czerwony? Tak powinno być?
Pin 15 zostawiasz tak jak jest, do pinu 16 doprowadzasz napięcie z pinu 15.
Szeryf dziękuję. Czyli zrobić tak jak na tym w pełni profesjonalnych schemacie który stworzyłem? Chcę mieć tylko pewność, że dobrze zrozumiałem.
