[ALL B6] Instalacja czujnika deszczu + MCE Swap z B7
Ale mod naprawdę jest solidny :) chociaż jak by podsumować wydatki to aż tak mało nie wyszło ;)
-włącznik auto
-mce
-wlacznik clh/drl
-lusterko
-czujnik deszczu
-zelek
-szyba
-kable i piny :) izolacje
... cholera 700 poszło :| ale ze staroci coś powinno wrócić ;)
ciesze się, że kolejna osoba z sukcesem tego dokonała :brawo:
-włącznik auto
-mce
-wlacznik clh/drl
-lusterko
-czujnik deszczu
-zelek
-szyba
Jak patrząc na to co wymieniłeś to wcale 700 zł nie jest tak dużo:thumbup1:
mam czujnik deszczu o oznaczeniu 4E0 955 559 A, czy końcówka A zamiast E ma jakieś znaczenie?
nie ma żadnego znaczenie, z końcówką E po prostu nowszy model.
4E0 955 559 A
w 2006 08 zamieniony na 4E0 955 559 C
w 2007 12 zamieniony na 4E0 955 559 E
w 2009 02 zamieniony na 8K0 955 559 A
w 2011 01 zamieniony na 8K0 955 559 D
ma znaczenie, 8K0 nie zadziała (nowszy MCE w A4 B8 i A6).
musi być 4E0 na początku
przykro mi, ale nie zadziała 8K0 w B6/B7 - było już przerabiane :)
Mogę z całą stanowczością potwierdzić że czujnik deszczu 8K0 955 559 A działa bardzo dobrze w B7 (jestem po montażu takiego czujnika) tym samym rozpiska czujników kolegi mk4 jest jak najbardziej prawidłwa, a niestety kolega KFX jest w błędzie twierdząc że 8K0 nie zadziała w B7:wink:
zna ktoś nr wtyczki do kostki lusterka 4f0857511e ?
8E0 971 833 - kostka 6pin, zobacz temat do którego linka podałem dwa posty wyżej tam masz wszystko opisane jaki kostki itp.:wink:
ikell, dzięki :)
Mam teraz MCE 8E0 907 279 F, czy mogę kupić MCE do B7 z obojętnie którą z kocówek nr J,L,N? Czy potem będzie obsługiwać wszystkie urządzenia w pojeździe?
ikell, dzięki :)
Możesz, ale jest trochę rezania. Piny poprzekladac, masy pozmieniac, kable od lampy do lampy przeciagnac...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Panowie, czytam czytam i nie moge sie doczytac:P
Powiedzcie mi jak bede zakladal MCE z b7 do b6 to musze miec wlacznik swiatel od b7 z funkcja auto, jesli zalezy mi na coming home?
Bo wlasnie to chce dolozyc, mam wylacznik z koncowka A
Zamowilem juz Bordnetz z koncowka N i chcialbym wiedziec co jeszcze potrzebuje zanim zaczne zmieniac. Dodam ze w przyszlosci tez bede chcial zalozyc czujnik deszczu :)
Coming home nie jest załączany z włącznika świateł, to chyba wiesz. Czy potrzebny jest z Auto aby odpalić CLH? w sumie nie, ale bez sensu zakładać czujnik zmierzchu i nie mieć automatycznie włączanych świateł. Sam włącznik może być i od b6 i od b7. Różnica jest tylko w podłączeniu kabelków.
I taka rada ode mnie, zanim zaczniesz przemianę MCE skompletuj sobie wszystkie graty, nie założysz tego na raty, będą Ci błędy wywalać. Lusterko, czujnik deszczu, włącznik z auto, włącznik do clh.
Jak coś to pytaj :wink:
Tylko ze ja nie chce narazie zakladac czujnika... Chce zalozyc MCE z b7 poniewaz moj sie zjaral... Wiec pomyslalem ze jak juz zmieniam to po co mam kupowac taki sam skoro moge odrazu przygotowac pod ewentualny montaz czujnika.
Czy nie ma to sensu? Jakie bledy bedzie walil? Beda sie wyswietlaly na fisie? Czy tylko w pamieci?
I przy okazji myslalem ze zrobie sobie CLH. Czyli jesli chce zalozyc CLH to wystarczy tylko ten wylacznik/wlacznik do tego?
Nie Bordnetz tylko MCE :wink:
W czujniku deszczu jest czujnik zmierzchu, także on reguluje zapalniem się świateł, gdy robi się ciemno...
Z tego co pisałeś to masz w b6 MCE z końcówką F, to nie masz już tam lusterka fotochromatycznego?? Ten moduł również obsługuje CLH. Nie miałeś tego przy F??
Wlasnie nie. Widzialem ze ten modul pasuje do fotochroma i CLH. Ale ja tego nie mam, mozliwe ze ktos wczesniej wymienial MCE i jak kupujesz nowy w ASO to zawsze dostajesz najwyzsza wersje.
To jak z tym wylacznikiem swiatel?
MCE po germansku to przeciez bordnetz :)
Jeszcze male pytanko... Przekaznik od wycieraczek nie znajduje sie wewnatrz MCE?
U mnie po niemiecka to tak samo jak po arabsku - 0 :doh:
Włącznik może być i z b7 i z b6,
A kontrolę spalonych żarówek masz??
Przekaźnik wycieraczek znajduje się nad MCE.
Tak, mam kolorowego fisa i kontrole zarowek tez, w koncu jakby nie popatrzyl to jednak wersja HIGH :P
Od przodu czy od tylu? Na schemacie w elsa nie moglem zadnego wypatrzyc.... a te dwa co sa u mnie to po ich wyciagnieciu wycieraczki caly czas chodza... Nie rozumiem... moze dlatego cienki jestem z elektryki :P ale sie staram :)
