[B6 AVF] Temperatura po raz kolejny
Normalny objaw.
Mam to samo
Zgadzam się że to normalny objaw.
Jak tylko kupiłem moją AVG to od razu wymieniłem termostat i czujnik temperatury i niestety nic się nie zmieniło.
Pojechałem do serwisu z opisanym wyzej przez kolegów problemem i oni oczywiście mnie uświadomili że to norma w samochadzie z tym silnikiem. (tzn. długie nagrzewanie i spadek temp. na postoju przy włączonym ogrzewaniu)
  • 11 miesięcy temu...
ogrzewanie postojowe super sprawa i wplywa korzystnie na eksploatacje silnika - uruchamiamy praktycznie cieply silnik.
niektorzy koledzy montuja sobie klimatyzaje w samochodach, coz za problem zamontowac i ogrzewanie postojwe.
1. AVF i AWX powinny przy temperaturze -5C nagrzewac sie do temperatury 90C po przejecheniu 5-6km przy wyłaczonym ogrzewaniu.
2. chwilowy spadek temp po wlaczeniu nagrzewnicy jest zjawiskiem naturalnym jednak w trakcie jazdy powinna wrocic do poziomu 90C.
3. na biegu jałowym bardzo długo osiagaja temp 90C
Dzis lece do mechanika z podobnym chyba problemem :/
Wszyscy opisuja ze za mało sie nagrzewa itp...
U mnie natomiast wyglada sparwa nastepujaco:
Nie widze wogole zeby płyn wchodził na "duzy" obieg :/
Przejade sie jakies 30km - w zbiorniczku płyn zimny:/ rury doprowadzajace płyn do zbiorniczka - zimne. :shocked: :shocked:
Wskaznik na zegarach pokazuje 90stC poczym na postoju spada do ok 70stC :/ JAk dla mnie nie jest to normalne... :/ :kwasny:
Stawiam na termostat i/lub pompe wody - najlepsze jest to ze bylo to wszystko wymienione jakies 4 tygodnie temu w ASO na ori cześciach :/
Szlag mnie trafi kiedys bo 2 upierdliwe jak juz zauwazyłem dla tego modelu usterki ( tj temperatura i "zamarzające biegi") złozyły sie do kupy tuz przed długą podruża na sylwestrowe balety :/
Czy wymiana termoststu jest podobna choc w małym stopniu do tej opisanej w AHH/1Z/AFN/AVG/AJM/ANB/ATJ ???
Pozdrawiam!!
Szymon.
Dziwne jest to że węże masz zimne bo to że jak jest zimno i na postoju przy włączonym ogrzewaniu spada temperatura to normalny objaw.
Termostat we wszystkich 1.9 się łatwo i szybko wymienia.
NIe wiem o co biega-pewne jest tylko to ze cos sie spier...ło :/
Jak to mozliwe ze po przejechaniu 30km moge odkrecic korek od zbiorniczka i wsadzic tam palucha ?? :/ Lipa lekka :/
albo zdechlo sie pompie...albo termie... :/
Tak czy inaczej mam dzien na rozwiazanie tego :/
Moje spostrzezenai z zimowego rozgrzewanai sie AVFa (temperatura wg. wskaznika na desce rozdzielczej):
- najszybciej rozgrzewa sie pod duzym obciazeniem - tzn jazda na 5 - 6 biegu po rownym, a najlepiej pod gorke
- jazda w korkach 1 - 2 bieg, wolne obroty - bardzo ciezko nagrzac na mrozie
- najszybciej nagrzewa sie przy wylaczonej klimie, srednio z klima przy obiegu wewnetrznym, najwolniej przy klimie ustawionej na wietrzenie kabiny powietrzem z zewnatrz
I dzisiaj rano rekord - rozruch przy -13C (Beskidy), samochod nocowal na dworze :(, potem bardzo delikatna jazda (srednia predkosci ok 45km/h, 1500 -2000 obr/min) wymuszona warunkami na drodze - na zegarze ok 50-60 km/h (temp od -11.5 do -14,5), najczesciej 4ty bieg, rzadziej 70-75 na 5tym biegu, najpierw 7km z gory, potem ok 10km po rownym (pagorki), a nastepnie 20 km caly czas delikatnie pod gore. Musialem urzywac ogrzewania, bo szyby sie szronily. Wskazowka zblizyla sie do 90 stopni po...
25 km (ponad pol godziny slimaczej jazdy).
U mnie wczoraj przeprowadziłem skromniutkie testy :)
Faktycznie ciepło zaczyna leciec z nawiewów po ok 2-3 km.. 90stC osiaga po ok 8-10km...NA postoju faktycznie "spada" temperaturka....Po dłuższej "ostrzejszej" jezdzie wszystkie rury nabierają temperaturki...Jedyne co mi przychodzi na mysl to.... zasłonic chłodnice kartonem zeby nie miały zbytnio duzego przewiewu....
Moze to pomoze w nadmiernym wychłodzeniu sie furki :)
to nie duzy fiat. dopoki nie dogrzejesz silnika, cieply plyn omija chlodnice.
najlepiej kup pianke izolacyjna i wypelnij nim komore silnika z miska olejowa i chlodnica wlacznie :decayed:
nieeee no pomysł przedni :polew:
sorry za OT ale nie mogłem się powstrzymać :kox:
..."zamarzające biegi"...
przepraszam za OT ale obserwuję tematy z termostatami bo u mnie jest jak u Was i zastanowiło mnie powyższe stwierdzenie... u mnie tragedia z tymi biegami (szczególnie jedynka i wsteczny)
- jest na to jakiś sposób?
Chyba z tymi AVF-ami juz tak jest, ja dzisiaj przejechałem 16km (nie po mieście) przy temp -5*C zanim temperatura wody osiągnęła 90*C. Wjechałem na CPN nie gasiłem auta i tankowałem w tym samym czasiew właczyłem ogrzewanie, po powrocie jakieś 3 minutki temp miała juz 70*C po ruszeniu i przejechaniu nastepnego km wróciła spowrotem do 90*C. Mowa oczywiście o wskazniku na blacie.
Morał jest jeden, tak juz musi być :decayed: byle tylko -30*C do nas nie zawitało bo kiepsko to widze :no:
Co do biegów to jest na to rozwiązanie, czekać do lata az odmarzną :polew: :polew: oczywiście zartuje. Był ten temat juz ruszany wystarczy użyć :szukaj:
Ok GRazny pomoge Ci tu masz ten temacik http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t22193.0.html;highlight=zamarzni
:hi: czapki z głów :/
