Oliwer.Kochon 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Witam u mnie po założeniu nowego sprzęgła i odpaleniu samochodu ukreciło śrube na ktorej jest tarcza sprzęgła. Jaka może być przyczyna tego ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jacek - nie wiem czy te sprzegla w tych sprezarkach sa zamienne ze soba (a raczej nie) ale ja jak bym zamienial to na takie samo jakie mialem. Lliwer - moze sprezarka sie juz przyciera? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek2121 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Koła pasowe raczej nie są kompatybilne, Ja na początku miałem kompresor który orginalnie miał to kwadratowe sprzęgło a później załorzony został już kompresor z kołem pasowym innym takim z 6 gumeczkami:D Hmmm. A zbyt słabo napięty pasek mógł by spowodować odpadnięcie sprzęgła ???? Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez jacek2121 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Wydaje mi sie, ze raczej nie. Przed zalozeniem innej sprezarki sprawdziles czy np koła maja jednakowe srednice itd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek2121 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Średnica taka sama ilość rowków, szerokość itp również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Napięcie paska nie ma znaczenia jeśli chodzi o zrywanie sprzęgła. Ważna jest dokładność składania tak jak na filmie. Już nie pamiętam ale chodzi o jakąś podkładkę czy pierścień dystansujacy. Jeżeli się zapomni go założyć to zaraz po odpaleniu zrywa sprzęgło. Inna kwestia to opór jaki stawia przytarta sprężarka. Po to jest właśnie sprzęgło żeby puscilo jak sprężarka dęba staje. wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek2121 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Hmm właśnie jak kupowałem sprzęgło z kołem pasowym to pytałem dlaczego nie ma podkładki powiedzieli mi,że nie potrzebna jest też mnie troszkę to zdziwiło ale ok załorzone zostało wszystko i po 2 dniach sie popsóło a cały czas klima była włączona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
COXymoX 2 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 (edytowane) no i po zabiegu całość zajęła 40 minut i jest faktycznie banalnie prosta - zrzucić osłonę silnika, zrzucić pasek wielorowkowy, poodpinać wtyczki od kompresora i miski olejowej, odkręcić trzy śruby i opuścić kompresor, kluczyk 7, delikatne szarpnięcie przy zablokowanym kole i mamy tarczkę sprzęgła zrzuconą. Miazga gumowa wysypała się na glebe Gumeczki zakupione w Euro klimie na Szyszkowej w Wawce. Jedna gumeczka u nich to 2,90pln Cisza jak makiem zasiał a chodziła już całość jak grzechotka. Całość zajęłaby zapewne mniej czasu gdybym miał kanał lub podnośnik. Niestety na kobyłkach tarzanie się pod samochodem utrudnia ruchy Jeszcze jedna porada z mojej strony - zamiast po odkręceniu podwieszać kompresor na opaskach czy drutach lepiej zrobić to stabilniej. Kupiłem z 1,50 pln metrowy pręt gwintowany "ósemkę", przeciąłem na pół i po wykręceniu dwóch śrub mocujących kompresor (tych bliżej koła pasowego) w ich miejsce wkręciłem zakupiony pręt. Po wkręconych dwóch pręcikach opuściłem sprężarkę, która oparła się na wkręconych wcześnie na pręty nakrętkach. Nakrętkami możemy regulować sobie wysokość na jaką potrzebujemy opuścić kompresor. Możemy wkręcić po dwie i zakontrować co ułatwi nam wkręcanie/wykręcanie pręta. Proste, tanie i stabilniejsze nić szarpanie się z wiszącym na drucie żelastwem Edytowane 7 Marca 2016 przez COXymoX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
COXymoX 2 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Aby nie było już żadnych wątpliwości co do możliwości wyciągnięcia sprężarki bez ściągania przedniego pasa dorzucam fotkę jak to wygląda po odkręceniu w/w śrub - pozycja do demontażu koła pasowego... Bartek tak patrzę na drugie zdjęcie w Twoim poście odnośnie odkręcania tarczki sprzęgła sprężarki. Na pierwszy rzut oka mam identyczną. Czy jest tam jakiś pierścień zabezpieczający, który trzeba zdjąć przed odkręcaniem tarczki ? Czy może wystarczy tylko nasadka 7 i kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegarka i tarczka wychodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romand24 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Witam Wszystkich, W ubiegłym roku latem przestała działać mi klimatyzacja, zamieściłem na elektrodzie opis ustarki a wyglądał to tak: Zgłaszam się z problemem nie działającej klimatyzacji. Tak jak podałem w temacie moje auto to Audi A4 B6 1,9TDI AVF produkcja 07.2003.Na początku lipca podczas mega upałów (+32,5) po pracy odpaliłem auto, nie wsiadłem od razu, otworzyłem szybę i odczekałem aż trochę się przewietrzy, wsiadłem klima chłodziła, po przejechaniu kilometra przestało chłodzić i czułem ciepłe powietrze. Sprawdziliśmy ze znajomym na komputerze jakie błędy pokazuje - zdziwienie brak błędów, sprawdziliśmy czynnik, miałem 295g, raczej wystarczająca ilość, ale dopełniliśmy na maxa i nadal nic. Słyszałem że często spada taka tarczka od sprzęgła wiec odkręciłem osłony ale tarczka była na swoim miejscu, tylko trochę rozerwana od środka (wstawię zdjęcie), miedzy tą tarczką a obudową sprzęgła wystaję coś, na podobnego do jakiejś elastycznej ciągnącej się wąskiej tasiemki. Dodam że przy włączonym silniku wszystko się obraca (nawet pęknięta tarczka) oprócz metalowego wałka sprężarki.Zastanawiam się czy po prostu padło mi sprzęgło z wypracowania czy może powodem rozerwania tej tarczki jest zatarta sprężarka, może ktoś miał coś podobnego i może coś powiedzieć na ten temat. Proszę powiedzcie co może być powodem rozerwania tarczki przy wałku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Spróbuj ręcznie obrócic tym trzpieniem/wałkiem od sprężarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harley22 0 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Panowie, okazało się ze mój kompresor nie działa. Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę? Myślę o regenerowanym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balonikb6 0 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 (edytowane) witam Panowie mam pytanie odnośnie sprzęgła zrywalnego właśnie mi się posypało/: jaki koszt wymiany tego u speca od klimy? robił ktoś może w ostatnim czasie? Edytowane 16 Maja 2016 przez balonikb6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Sprzeglo chyba cos kolo 100-120zl i do tego gumki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balonikb6 0 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 KoJ@K u mnie jest to bez gumek jest ta nitowana guma. Na szczęście tylko się odkręciła osłona, guma w idealnym stanie. Skręciłem na klej i na razie klima śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fronek22 0 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Witam Dołączę się do wątku otóż chrobotało mi głośno jak załączałem klimatyzację więc jej nie uruchamiałem, lecz jadąc autostradą usłyszałem z powrotem to chrobotanie głośny jakby ktoś śrubki wsypał do sprężarki dobywający się ze sprężarki klimatyzacji i zanim zjechałem na pobocze usłyszałem jakby coś wyhamowywało ją i cisza, po wyjściu z auta słyszałem jak ucieka gaz z klimy (po włączeniu jej świeci się econ i nie da się go wyłączyć) podjechałem do mechaników i jeden powiedział że rozwalony elektromagnes na sprężarce drugi że się zatarła i trzeba cały układ czyścić a to koszt 2000zł i teraz pytanie do was jest jakaś opcja aby to zweryfikować?? dodam że sprawdzał specjalną lampą czy nie wyciekł olej ze sprężarki i nic takiego nie zauważył (mam nadzieję że się nie zatarła), dodam że koło od sprężarki obraca się na kole z paskiem wieloklin-owym i niedawno tzn. w styczniu była nabijana do pełna. Edytowane 6 Czerwca 2016 przez fronek22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niekrasz 2 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 da sie jakosc z VAGa odczytac model sprezarki czy jaki mamy model sprzegielka? czy musze wpierw wykrecic sprezarke by sprawdzic jakie sprzegielko musze kupic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fronek22 0 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 da sie jakosc z VAGa odczytac model sprezarki czy jaki mamy model sprzegielka? czy musze wpierw wykrecic sprezarke by sprawdzic jakie sprzegielko musze kupic? Odkręć osłonę jeśli ja masz i wejdź pod samochód tam masz taką naklejkę z modelem na sprężarce wystarczy przetrzeć ściereczką i voila!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Albo male lusterko w dłoń, wkladasz lape z gory pod sprezarke i odczytujesz sobie numerki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fronek22 0 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Panowie a odpowie mi ktoś na moje pytania?? Witam Dołączę się do wątku otóż chrobotało mi głośno jak załączałem klimatyzację więc jej nie uruchamiałem, lecz jadąc autostradą usłyszałem z powrotem to chrobotanie głośny jakby ktoś śrubki wsypał do sprężarki dobywający się ze sprężarki klimatyzacji i zanim zjechałem na pobocze usłyszałem jakby coś wyhamowywało ją i cisza, po wyjściu z auta słyszałem jak ucieka gaz z klimy (po włączeniu jej świeci się econ i nie da się go wyłączyć) podjechałem do mechaników i jeden powiedział że rozwalony elektromagnes na sprężarce drugi że się zatarła i trzeba cały układ czyścić a to koszt 2000zł i teraz pytanie do was jest jakaś opcja aby to zweryfikować?? dodam że sprawdzał specjalną lampą czy nie wyciekł olej ze sprężarki i nic takiego nie zauważył (mam nadzieję że się nie zatarła), dodam że koło od sprężarki obraca się na kole z paskiem wieloklin-owym i niedawno tzn. w styczniu była nabijana do pełna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
