SkOs Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 A wiec tak u mnie jest dziwny objaw tego najczesciej jak pojezdze w podziemnych parkingach albo dlugo jade to przy ruszaniu telepie cala fura (na 1 biegu i tylko na 1 biegu) dodam tylko tyle ze poduszki silnika byly wymienione . Co to moze byc ? dwumas?
H_S_B Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 sprzęgło zapewne jak długo w korku pojeździsz to objaw będzie ten sam
pastaldo Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 u mnie jest to samo. Poduchy wymienione i telepanie jest dalej. Tzn masz np coś takiego ze podjezdzając pod górkę powoli i wciśniesz gwałtownie sprzęgło to jest walnięcie? Bo u mnie tak jest. I prawdopodobnie dwumas
SkOs Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 nie hehe ja tylko mam jak w korku postoje , pojezdze w podziemiach itp ale tylko jak goraco jest nie wiem czemu ....
danielom Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Zwróc uwage na plecionke wydechu, najlepiej jak sie tak zagrzeje to chwyc ja czyms albo na koncowy nacisnij noga, zobaczysz ze drgania ustana.
wiktorsam Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Mam to samo i z tego co się zorientowałem może to być krzywa tarcza sprzęgła/uszkodzony dwumas poduchy silnika/skrzyni. U mnie dzieje się to tylko jak jest gorąco na zewnątrz i pojeżdżę trochę w korku - przy ruszaniu zaczyna telepać budą, ale na szczęście da się ruszyć bez tego efektu - trzeba dodać trochę mocniej gaz. Zimą efekt ten nie występuje wcale. U mnie na pewno nie jest to wina dwumasu bo mam jednomasę oryginalnie, więc podejrzewam poduchy - bo mi lata wajcha przy dodawaniu/ujmowani u gazu lub tarczę sprzęgła która się po nagrzaniu lekko wykrzywia ewentualnie wywalone sprężynki w tarczy. Nastawnik mam raczej ok, w logach wszystko wygląda bdb.
goldi Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 u mnie natomiast szarpie przy ruszaniu na jedynce ale tylko przy włączonej klimatyzacji i jak długo po śmigam bez klimy nie jest to odczuwalne
pastaldo Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 u mnie natomiast szarpie przy ruszaniu na jedynce ale tylko przy włączonej klimatyzacji i jak długo po śmigam bez klimy nie jest to odczuwalne to widocznie u ciebie jest to bardziej związane z obciążeniem silnika
SkOs Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 Mam to samo i z tego co się zorientowałem może to być krzywa tarcza sprzęgła/uszkodzony dwumas poduchy silnika/skrzyni. U mnie dzieje się to tylko jak jest gorąco na zewnątrz i pojeżdżę trochę w korku - przy ruszaniu zaczyna telepać budą, ale na szczęście da się ruszyć bez tego efektu - trzeba dodać trochę mocniej gaz. Zimą efekt ten nie występuje wcale. U mnie na pewno nie jest to wina dwumasu bo mam jednomasę oryginalnie, więc podejrzewam poduchy - bo mi lata wajcha przy dodawaniu/ujmowani u gazu lub tarczę sprzęgła która się po nagrzaniu lekko wykrzywia ewentualnie wywalone sprężynki w tarczy. Nastawnik mam raczej ok, w logach wszystko wygląda bdb. dokladnie mam tak samo
Azazello Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 U mnie też jak stoję w korku na luzie to trzepie tylko i wyłącznie jak jest włączona klima nie wiem co to może być może ktoś pomoże
vauxhall95 Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 a jak mialem cos z pompa to jak klime wlaczylem to mniej szarpie
johny_walker Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 A ja mam coś podobnego, tylko że telepie budą przy odpalaniu, jak jest zimny i co najgorsze nie ustaje, na dodatek puści dymek. Przejadę z 10m i wszystko ustaje. Jak jest ciepły, to bez żadnego. Tylko jak postoi i na drugi dzień chce go zapalić. Co to może być??
johny_walker Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Od świec żarowych mogłoby coś takiego się dziać?? Jutro sprawdzę.
danielom Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Może to być coś z pompa, bo swiece w temp ok 10' nie grzeja
SkOs Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 a co to mojego opisu moze ktos cos napisze pewnego ? :>
