Wymiana soczewki z odbłyśnikiem bixenon Valeo na soczewki z Audi A4 B8
Nie mam. Lampy założone i nie ma jak foto zrobić. Mogę tylko z zewnątrz.
Zawiozłem moje odbłyśniki od zwykłych lamp do metalizacji i na miejscu się okazało, że znaki P/L które trasowałem na oprawkach będą przykryte.
Gość mnie przekonał, że odbłyśniki prawy czy lewy są identyczne...
Czy aby faktycznie tak jest??
Panowie gdzie polecacie wykonanie regeneracji odbłyśników (ponowna metalizacja) tak jak fabrycznie... i szybko przede wszystkim.
Czy regeneracja jest opłacalna? Koszt jest niewiele większy od soczewek z B8. Jak masz bix to zastanów się nad soczewkami z b8
Regeneracja jest kompletnie nie opłacalna.
dokładnie, więc zastanawiam się po co niektórzy chcą regenerować.
Jedni wolą regenerowc;) osobiście to zamiast regeneracji wkładam idealne soczewki od b8 . Każdy robi jak chce ...
A sprzedałem wczoraj ładny komplet soczewek z b8. Ile Wogole kosztuje regeneracja?
w granicach 100-150zł za parę.
Panowie co wy na to?
ja tu widze dwa zdjecia wkladu z lampy b6 :hi:
Chodziło mi o czarne ringi wokół soczewki ..
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Witam, przeczytałem cały temat, Dziś montowałem u siebie soczewki z b8 i różnica jest niesamowita. Tylko jeden problem, jak to wszystko upchaliście, obawiam się że regulacja nie do końca mi chodzi, jest to dość mocno upchane. Czy jakieś podpowiedzi w tym temacie macie. Jak tylko to opanuje to zrobię całą relację z kilkoma zdjęciami.
Jestem po montażu i długim rozmyślaniu czy nie da się tego jakoś lepszyć. Probowałem samą soczewkę z b8 włożyć do uchwytu z b6 i się nawet udało. Następnie dodałem i wyrzeźbiłem uchwyty żeby odbłyśnik z b8 pasował do uchwytu soczewki starej. Jeden problem jest to jeszcze dłuższe i ciężko do upchać bo trzeba dawać między uchwyt soczewki a odbłyśnik dystanse żeby świtało było w odpowiedni sposób ukształtowane. Także lipa. Końcowo wyciąłem otwory w obudowie przetwonicy, a samą przetwornicę delikatnie cofnąłem na dodatkowych uszczelkach i udało się wszystko spokojnie upchać, żeby samopoziomowanie spokojnie działało. Poniżej zamieszczam zdjęcia użytych przeze mnie materiałów.
Różnica jest niesamowita, roboty trochę jest ale warto. Najważniejsze to dobrze ustawić . Pozdrawiam
Też już jestem po zabiegu. Udało się nawet rozkleić i pomalować środki na czarno (dwie dniówki mi z tym zeszło).
Pytanko: czy soczewka musi być idealnie w poziomie włożona, bo w jednej lampie mam lekki odchył o kilka mm w dół i nie wiem czy to poprawiać, czy regulacja reflektora wystarczy?
p.s. Tak wyglądał silniczek w jednej lampie, która łapała wilgoć. Prawdopodobnie kapało z regulacji reflektora. Wyczyściłem to i poskładałem ale nie wiem nawet czy działa. Wcześniej jedna lampa się ustawiała, a druga czasami. Błąd na fisie wskakiwał sporadycznie (xenon range). Skasuję go teraz jeżeli jest i zobaczę.
Ile taka cześć w razie czego?
Silniczek po regeneracji działa.
edit__________________
Poniżej fotki porównawcze. Niestety tylko komórką, więc obraz może być trochę przekłamany, ale różnica jest znaczna tak jak na fotkach.
Edytowane przez kqba
Doświetlenie pobocza jest niesamowite. Barwa też znacznie lepsza.
Pytałem w innym temacie, spróbuje jeszcze tutaj. Miał ktoś z Was problem z regulacja poziomą, bo coś u mnie nie działa. Mam akurat taką regulację na zapasie. Zastanawiam się czy jest możliwość wymiany. Jednak nie chcę robić nic na siłę, aby nie rozwalić. Może ktoś takie coś już robił i wie jak wymienić?
Jestem właśnie po wymianie soczewek z b6 na b8. Różnica kolosalna, szczególnie gdy odbłyśniki w moich soczewkach wyglądały tak:
Trochę dłubania przy tym jest ale efekt wart tej ceny. Jestem w 100% zadowolony. Soczewki oczywiście od Krisa, polecam ;)
