Wymiana soczewki z odbłyśnikiem bixenon Valeo na soczewki z Audi A4 B8
Powinniście taki zestaw zrobić też do a6 c6 na pewno byli by chętni sam mam takie audi 2010r i światła gorzej świeca niż w moim drugim audi a4 b6 i z pewnościa bym taki dystans kupił do a4 i do a6 bo oryginalne soczewki w tych autach to jakaś pomyłka.
Poniżej parę fotek z prawie finalnym produktem.
wysłane z Commodore 64
Witam. Jak tam prace nad dystansem?
Jest nadzieja na produkt finalny.
Bo nie wiem czy poczekac,czy bawić się z blaszkami ☺
Ups, nie przeczytałem ostatniej odpowiedzi.
Widzę ze prace trwają
U mnie już siedzi :-)
A znany już jest koszt tego zestawu?
i drugie pytanie tylna klapka dobrze się zamyka, nie chaczy o zarnik no i przy włączeniu zaplonu jest test samopoziomu to wszystko jest ok?
Szczegóły u Lukasz_N
W sprawie adapterów pisać na PW :)
PW
Naciapane z Zetki
PW
Soczewka po takim zabiegu jest idealnie wypoziomowana w stosunku do świateł długich? U mnie jest tragedia względem długich świateł @ plastikowy dystans.
Jest idealnie
Ja przykręciłem dystans ucięłem ucho soczewki ale dalej coś mi odpycha soczewkę, nie widzę co te wypustki w tym plastyku ?
Edytowane przez Rzeznik533
PW
W lewej lampie trzeba wybrać plastik przy lewym dolnym mocowaniu soczewki a w prawej przy przy prawym dolnym patrząc od strony silnika.
Lutownica lub gorący nóż w ruch :-) Na zdjęciu widać wydłubany plastik.
Adapter musi być zamocowany jak na zdjęciu powyżej. Wkręty schowane w adapter i dwie nakrętki jako dystans.
Dzięki dzięki wczoraj udało się poskładać przy pomocy lutownicy
Nie da się zamontować tej soczewki bez robienia dziur w plastiku ?
mam to samo z długimi ,ale nie chce mi się już z tym bawić.Lampy robił mi Gwerty, a Tobie???
To po montażu soczewki z B8 jest problem z długimi ?? Czy ktoś już się z tym spotkał ?
Jedna soczewka jest trochę inaczej ułożona w stosunku drugiej, jak podjedziesz pod ścianę na długich to widać. Mi to robił mega spec, jego prace śmiało można porównać do handlarza, kupić tanio, zrobić na szybko i sprzedać.
Koledzy... Jeżeli soczewka B8 będzie zamontowana symetrycznie względem starej soczewki nie ma prawa świecić źle. Oczywiście na koniec montażu regulacja świateł. Regulując reflektor ustawia się równocześnie światła mijania i drogowe. Wystarczy przyjrzeć się budowie refkektora. Plastik do którego przykręcona jest soczewka stanowi integralną część z odbłyśnikiem drogowych. Przy zastosowaniu adaptera dostępnego u Lukasz_N soczewka będzie siedzieć idealnie.
Co innego przy montażu na blaszkach itp. Jeżeli nie zrobi się tego równo i ustawi mijania to drogowe z dodatkowej żarówki mogą świecić w kosmos...
Niestety trzeba wydłubać fragment plastiku w środku reflektora ponieważ jeden wspornik od soczewki B8 się opiera. Jeżeli się tego nie zrobi to soczewka będzie za bardzo cofnięta do tyłu i będzie się opierać o przetwornicę. Lub co gorsza będzie krzywo. Ja tak miałem zanim doszedłem o co kaman...
Usunięcie plastiku nie ma żadnego wpływu na konstrukcję reflektora czy też efekt wizualny. Nic nie widać a ta odrobina druciarstwa będzie wynagrodzona nocną iluminacją ;-)
