slepy Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2011 nie chcesz 2 dystansow opierdzielic michas? jakbym tylko chciał to już jest kolejka po nie ale jeśli zmienię kółko to będę pamiętał o Tobie http://allegro.pl/dystanse-kryzy-5x112-15mm-audi-vw-skoda-seat-ford-i1576394120.html zobacz one maja ten frez od strony felgi o ktorym pisal ajax, nie widac zebranego materialu pod frez na piascie (ale to mozna zrobic samemu, ew. tokarz) znalazlem tez dystane ze srubami za 165 kpl. na oś http://allegro.pl/audi-dystanse-15mm-centrowanie-sruby-audi-i1563603523.html nie widac frezu od strony felgi (nie musi byc) ani od strony piasty (jak pisalem do ogarniecia...) jak myslisz?? sorry slepy za ot, ale mysle ze to wartosciowe informacje informacje, jak najbardziej wartosciowe , ty masz wrzucone te 5mm teraz?
mrogal Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 jutro zrobię Ci dużo dokładnych fotek tych moich H&Rów, bo akurat będę ściągał koło jeśli chodzi o przerabianie dystansów z aukcji, to na początku miałem ten sam pomysł, ale wytoczenie tego frezu może znacznie osłabić kołnierz dystansu i odpuściłem ok, czekam z niecierpliwoscia jaki problem tu masz zaznaczony zielonymi kropkami??? bo wg. mnie to problem jest w miejcu gdzie te zielone kreski na dole tam piasta ma wlasnie taki naddatek nie jest tam idelany kat prosty L [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 21:29_________________________________________________ nie chcesz 2 dystansow opierdzielic michas? jakbym tylko chciał to już jest kolejka po nie ale jeśli zmienię kółko to będę pamiętał o Tobie http://allegro.pl/dystanse-kryzy-5x112-15mm-audi-vw-skoda-seat-ford-i1576394120.html zobacz one maja ten frez od strony felgi o ktorym pisal ajax, nie widac zebranego materialu pod frez na piascie (ale to mozna zrobic samemu, ew. tokarz) znalazlem tez dystane ze srubami za 165 kpl. na oś http://allegro.pl/audi-dystanse-15mm-centrowanie-sruby-audi-i1563603523.html nie widac frezu od strony felgi (nie musi byc) ani od strony piasty (jak pisalem do ogarniecia...) jak myslisz?? sorry slepy za ot, ale mysle ze to wartosciowe informacje informacje, jak najbardziej wartosciowe , ty masz wrzucone te 5mm teraz? takz przodu mam 5 mm, z tylu 10 mm + 5 mm dorzucilem oczywiscie bez centrowania
slepy Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2011 jutro zrobię Ci dużo dokładnych fotek tych moich H&Rów, bo akurat będę ściągał koło jeśli chodzi o przerabianie dystansów z aukcji, to na początku miałem ten sam pomysł, ale wytoczenie tego frezu może znacznie osłabić kołnierz dystansu i odpuściłem ok, czekam z niecierpliwoscia jaki problem tu masz zaznaczony zielonymi kropkami??? bo wg. mnie to problem jest w miejcu gdzie te zielone kreski na dole tam piasta ma wlasnie taki naddatek nie jest tam idelany kat prosty L [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 21:29_________________________________________________ nie chcesz 2 dystansow opierdzielic michas? jakbym tylko chciał to już jest kolejka po nie ale jeśli zmienię kółko to będę pamiętał o Tobie http://allegro.pl/dystanse-kryzy-5x112-15mm-audi-vw-skoda-seat-ford-i1576394120.html zobacz one maja ten frez od strony felgi o ktorym pisal ajax, nie widac zebranego materialu pod frez na piascie (ale to mozna zrobic samemu, ew. tokarz) znalazlem tez dystane ze srubami za 165 kpl. na oś http://allegro.pl/audi-dystanse-15mm-centrowanie-sruby-audi-i1563603523.html nie widac frezu od strony felgi (nie musi byc) ani od strony piasty (jak pisalem do ogarniecia...) jak myslisz?? sorry slepy za ot, ale mysle ze to wartosciowe informacje informacje, jak najbardziej wartosciowe , ty masz wrzucone te 5mm teraz? takz przodu mam 5 mm, z tylu 10 mm + 5 mm dorzucilem oczywiscie bez centrowania biją czy dają radę? bo może nie bede kombinował i wrzucę 5 albo 6mm , i przy Et30 powinno być już ok
mrogal Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 jutro zrobię Ci dużo dokładnych fotek tych moich H&Rów, bo akurat będę ściągał koło jeśli chodzi o przerabianie dystansów z aukcji, to na początku miałem ten sam pomysł, ale wytoczenie tego frezu może znacznie osłabić kołnierz dystansu i odpuściłem ok, czekam z niecierpliwoscia jaki problem tu masz zaznaczony zielonymi kropkami??? bo wg. mnie to problem jest w miejcu gdzie te zielone kreski na dole tam piasta ma wlasnie taki naddatek nie jest tam idelany kat prosty L [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 21:29_________________________________________________ nie chcesz 2 dystansow opierdzielic michas? jakbym tylko chciał to już jest kolejka po nie ale jeśli zmienię kółko to będę pamiętał o Tobie http://allegro.pl/dystanse-kryzy-5x112-15mm-audi-vw-skoda-seat-ford-i1576394120.html zobacz one maja ten frez od strony felgi o ktorym pisal ajax, nie widac zebranego materialu pod frez na piascie (ale to mozna zrobic samemu, ew. tokarz) znalazlem tez dystane ze srubami za 165 kpl. na oś http://allegro.pl/audi-dystanse-15mm-centrowanie-sruby-audi-i1563603523.html nie widac frezu od strony felgi (nie musi byc) ani od strony piasty (jak pisalem do ogarniecia...) jak myslisz?? sorry slepy za ot, ale mysle ze to wartosciowe informacje informacje, jak najbardziej wartosciowe , ty masz wrzucone te 5mm teraz? takz przodu mam 5 mm, z tylu 10 mm + 5 mm dorzucilem oczywiscie bez centrowania biją czy dają radę? bo może nie bede kombinował i wrzucę 5 albo 6mm , i przy Et30 powinno być już ok nie wiem czy bija czy nie juz mam metlik w glowie jechalem jako pasazer niby nie bilo i bylo cichutko potem jako kierowca znowu cos czulem, rzeznia
Michał Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Mrogal kołnierz piasty ma 57,1mm, tyle samo ma otwór w dystansie, ale tylko do miejsca gdzie z dystansu wystaje pierścień centrujący (zielone kropki), w tych miejscach średnica wewnętrzna jest mniejsza niż te 57,1 i dystans się opiera o kołnierz piasty, tym samym nie dolegając do płaszczyzny piasty (zielona przestrzeń między piastą a dystansem)... tak jest przy 15mm choćby tych których aukcje wrzucałeś, jutro pokażę Ci dokładnie jak ten problem rozwiązali w H&R
mrogal Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Mrogal kołnierz piasty ma 57,1mm, tyle samo ma otwór w dystansie, ale tylko do miejsca gdzie z dystansu wystaje pierścień centrujący (zielone kropki), w tych miejscach średnica wewnętrzna jest mniejsza niż te 57,1 i dystans się opiera o kołnierz piasty, tym samym nie dolegając do płaszczyzny piasty (zielona przestrzeń między piastą a dystansem)... tak jest przy 15mm choćby tych których aukcje wrzucałeś, jutro pokażę Ci dokładnie jak ten problem rozwiązali w H&R nie da sie tego zeszlifowac na piascie zeby odchudzic koncowke kolnierza piasty by nie wadzila w dystansie?? bo w tym dystansie co wrzucilem po 90pln/szt jest zgrubienie i o tyle moze jest zebrane ze srodka
slepy Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2011 jutro zrobię Ci dużo dokładnych fotek tych moich H&Rów, bo akurat będę ściągał koło jeśli chodzi o przerabianie dystansów z aukcji, to na początku miałem ten sam pomysł, ale wytoczenie tego frezu może znacznie osłabić kołnierz dystansu i odpuściłem ok, czekam z niecierpliwoscia jaki problem tu masz zaznaczony zielonymi kropkami??? bo wg. mnie to problem jest w miejcu gdzie te zielone kreski na dole tam piasta ma wlasnie taki naddatek nie jest tam idelany kat prosty L [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 21:29_________________________________________________ nie chcesz 2 dystansow opierdzielic michas? jakbym tylko chciał to już jest kolejka po nie ale jeśli zmienię kółko to będę pamiętał o Tobie http://allegro.pl/dystanse-kryzy-5x112-15mm-audi-vw-skoda-seat-ford-i1576394120.html zobacz one maja ten frez od strony felgi o ktorym pisal ajax, nie widac zebranego materialu pod frez na piascie (ale to mozna zrobic samemu, ew. tokarz) znalazlem tez dystane ze srubami za 165 kpl. na oś http://allegro.pl/audi-dystanse-15mm-centrowanie-sruby-audi-i1563603523.html nie widac frezu od strony felgi (nie musi byc) ani od strony piasty (jak pisalem do ogarniecia...) jak myslisz?? sorry slepy za ot, ale mysle ze to wartosciowe informacje informacje, jak najbardziej wartosciowe , ty masz wrzucone te 5mm teraz? takz przodu mam 5 mm, z tylu 10 mm + 5 mm dorzucilem oczywiscie bez centrowania biją czy dają radę? bo może nie bede kombinował i wrzucę 5 albo 6mm , i przy Et30 powinno być już ok nie wiem czy bija czy nie juz mam metlik w glowie jechalem jako pasazer niby nie bilo i bylo cichutko potem jako kierowca znowu cos czulem, rzeznia mi lekko biją tarcze, także chyba bym teraz nie zauważył róźnicy , Michał a ile mniej wiecej ma odstaje ten kołnierz od piasty, czy przy 6mm dystansie, koło oprze sie jesze o niego czy już nie bardzo
Michał Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 nie da sie tego zeszlifowac na piascie zeby odchudzic koncowke kolnierza piasty by nie wadzila w dystansie?? :decayed też tak kombinowałem, ale Ajax mi odradził Michał a ile mniej wiecej ma odstaje ten kołnierz od piasty, czy przy 6mm dystansie, koło oprze sie jesze o niego czy już nie bardzo kurcze nie pamiętam, tamte dystanse z allegro miałem pół dnia i je odesłałem
przemciotorun Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 z przodu przy 5mm felga minimalnie sie opiera
slepy Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2011 nie da sie tego zeszlifowac na piascie zeby odchudzic koncowke kolnierza piasty by nie wadzila w dystansie?? :decayed też tak kombinowałem, ale Ajax mi odradził Michał a ile mniej wiecej ma odstaje ten kołnierz od piasty, czy przy 6mm dystansie, koło oprze sie jesze o niego czy już nie bardzo kurcze nie pamiętam, tamte dystanse z allegro miałem pół dnia i je odesłałem są takie na allegro, i nie wiem czy brać czy lipa http://moto.allegro.pl/dystanse-5mm-do-vw-audi-seat-i1577246043.html, 35zł do tego śruby no właśnie gracjan ma 6mm na handel i nie wiem czy sie pchać w nie, czy zostać przy 5mm, niby 1mm różnicy ale sam nie wiem
SoMeS Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 chciałbym mieć dylemat czy 5 czy 6mm.. u mnie teraz jest wbity klin czy brać 30 czy 40mm
szafa Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Slepy składaj fure i kołuj jakieś fotki
slepy Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Slepy składaj fure i kołuj jakieś fotki fura już poskładana, miałem ogarnąć fotki w święta, ale pogoda z doopy była, bo cały czas lało, może w ten weekend sie uda coś pstryknąć
slepy Opublikowano 2 Maja 2011 Autor Opublikowano 2 Maja 2011 Czyli jeździ? oczywiście , czeka teraz na dawce 312mm [br]Dopisany: 26 Kwiecień 2011, 21:41_________________________________________________namierzone 312mm :gwizdanie:, jutro dzwonie zobaczymy co z tego bedzie :gwizdanie: no i co najważniejsze bedzie troszki więcej mocy w końcu
duffy Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 co robisz ? ja sie wstepnie umowilem na chipa bo i tak bede swapowal silnik podjade po 10tym maja do goodhope i maxymalnie wysilimy zetora
slepy Opublikowano 2 Maja 2011 Autor Opublikowano 2 Maja 2011 co robisz ? ja sie wstepnie umowilem na chipa bo i tak bede swapowal silnik podjade po 10tym maja do goodhope i maxymalnie wysilimy zetora lekki sofcik, znajomy ogarnia temat, zrobił już parę autek i śmigają nawet dość fajnie , bez szaleńśstw, szacuje uderzyc w 110km , jutro odstawiam auto, i w następnym tygodniu bede się umawiał na hamownie [br]Dopisany: 02 Maj 2011, 22:03_________________________________________________foto na szybko
michu93 Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 foto na szybko co to za seria? p.s. ale za to drzwi kox
