[B5 AJM] Uszczelka pokrywy zaworów ?
ja tu widzę oprócz uszczelki jeszcze silikon
chyba coś nie spasowało
a ten olej to nie z egr_u Ci tam leci ?
Bylem u tego co to robil i mowil ze uszczelka jest ok, dodal ze z erg leci i turbo do regeneracji
Może nie wymienił uszczelki tylko dał na nią silikon :) A niektórzy starej daty mechanicy dają nawet na nową uszczelkę silikon :)
Dal mi fakture na nia,wiec chyba wymienil
Ja pod nową uszczelkę dawałem silikon z obu stron. Nie wiem jak w AJM, ale w AFN dekiel zaworów jest z metalu i lubi się odkształcać. Możesz zmieniać uszczelki co tydzień i wraz będzie się pocić, a próba mocniejszego dokręcenia skutkuje urwaniem szpilek. Więc silikon pod uszczelką to nic strasznego. Proponuję dobrze oczyścić głowicę z oleju i obserwować skąd bierze się wyciek.
leje z erg ! juz mam dojsc tego auta
Już nie przesadzaj...Cieknący EGR to nie dramat a wręcz norma...potrafią być większe problemy. Wymień EGR lub usuń i bedzie po kłopocie...
a olej w odmnie tez norma ?
no ba :wink4:
a możesz mi powiedzieć kolego jakie sa objawy padającego turbo ? moj mechanik twierdzi ze turbo puszcza olej, ja z kolei nie odczuwam żadnych efektów ubocznych , auto ciągnie na każdym biegu, zbiera sie bardzo ladnie, 200 km/h pokaze, dzisiaj go krecilem na kazdym biegu oprocz piatki do konca i nie przeszedł w tryb awaryjny
objawy kończącego się turbo - mocny jego gwizd i dziwny odgłos kiedy wirnik zwalnia i trze o obudowę.
I daje z rury jak olej puszcza. Poszukaj na forum, lektury na parę wieczorów.
a na jaki kolor kopci ? bo mi na bialo
Więc pewnie turbo kończy żywot.
JAK oleju ci nie wyzuca i super smiga to jeszcze nie problem do zmartwien.
olej mi wyzuca tak jak jest pokazane na pierwszym zdieciu. Sam juz niewiem czy to turbo czy cos innego kurde
To co pokazałeś na fotkach to opary dmuchjące z EGRa potem się skraplają i leją w dół po tej części silnika aż po skrzynie, dodatkowo leci prosto na plecionkę która wówczas szybko pada.
Jeśli mechanik zdejmował ci pokrywę zaworów to pod nią jest gruba gumowa uszczelka (wielokrotnego użytku, samej uszczelki ori nie kupisz - występuje tylko z pokrywą i sporo kosztuje), jeśli wycieki ci się powiększyły to doszły wycieki spod uszczelki zaworów - często ciężko ją dobrze ponownie założyć (odpowiednio dokręcić i docisnąć), montuje się ją bez żadnych silkikonów itp.
Zerknij do działu warsztat jak proponuję poradzić dobie z cieknącym EGRem ... umyjesz silnik i jak dalej będzie ciekło to wówczas wina uszczelki i jedziesz reklamować.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=180815.0
Jesli jak na filmiku to turbo pada. Dodatkowo pewnie wali Ci olej w układ dolotowy zbiera sie w EGR i tak sie wydostaje na silnik. Sciagnij rurke co idzie do intercoolera i zobacz czy jest w srodku sporo oleju.
