daniels Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 czeka mnie wymiana dwumasy sachs wytrzymał 500.000km,auto ma 70ps ale docelowo ma być ponad 100ps i z tego co się orientuje sprzęgło od 2.0tdi BRD podejdzie w całości z dwumasą
David Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 zapytaj Jarol-a on wkladal sprzeglo,skrzynie i dwumasa od BRD ale do Awx a Ty masz Avf? jesli avf to chyba nie trzeba zmieniac skrzyni ale ja pewnosci nie mam
daniels Opublikowano 16 Maja 2011 Autor Opublikowano 16 Maja 2011 ok,czyli zamawiam komplet od 2.tdi BRD 170ps sprzęgło i dwumase i ma być,dzięki za info
Jarol Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 ok,czyli zamawiam komplet od 2.tdi BRD 170ps sprzęgło i dwumase i ma być,dzięki za info Dwumas jest taki sam W AVFie jak w BRD. Róznica jest tylko w docisku sprzęgła.
rusektdi Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Tylko te awx-y maja magie kina.... ! :confused4:
David Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Tylko te awx-y maja magie kina.... ! :confused4: racja ja zaluje ze avf nie kupilem-mocniejsze sprzeglo i dwumas
uciniak Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Panowie rozumiem że kompletne sprzęgło z dociskiem i dwumasem od brd będzie na 100% bez żadnych przeróbek pasować do avf-a?A co z tym dociskiem o wiele mocniejszy czuć na pedale sprzęgła?
PIXI Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 A co z tym dociskiem o wiele mocniejszy czuć na pedale sprzęgła? A co ma być - przeciez to seria ( tylko od 2,0 BRD - 170 ps ) a nie jakieś wzmacniane , więc "pedał sprzęgła" normalny
Jarol Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 A co z tym dociskiem o wiele mocniejszy czuć na pedale sprzęgła? A co ma być - przeciez to seria ( tylko od 2,0 BRD - 170 ps ) a nie jakieś wzmacniane , więc "pedał sprzęgła" normalny Pedał sprzęgła chodzi całkowicie normalnie. Sprzęgło z BRD z tego co słyszałem trzyma do 500Nm ale ile w tym prawdy to nie wiem. U mnie narazie 400 trzyma bez najmniejszego problemu. [br]Dopisany: 16 Maj 2011, 19:20_________________________________________________ Tylko te awx-y maja magie kina.... ! :confused4: racja ja zaluje ze avf nie kupilem-mocniejsze sprzeglo i dwumas dwumas, sprzęgło ii skrzynie zawsze można zmienić i bedziesz miał to samo co AVF
uciniak Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Panowie pytam bo jak masz wymienioną sprężynę w docisku to pedał sprzęgła odczuwalnie ciężej chodzi,przynajmniej tak mi się wydawało bo sam się zastanawiałem nad wzmocnionym dociskiem jeśli się mylę to wyprowadżcie mnie z błędu.A mówimy o tym że avf i brd jest to samo sprzęgło tylko docisk mocniejszy czyli spręzyna w nim .
rusektdi Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 dwumas, sprzęgło ii skrzynie zawsze można zmienić i bedziesz miał to samo co AVF Heh no tak ale za te same pieniadze mozna bylo kupic avf oj czlowiek cale zycie uczy sie na bledach ;d
GRazny Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Jarol... ja poproszę jeszcze raz jak krowie na rowie... można wstawić dwumas i sprzęgło z BRD do AVF bez żadnych modyfikacji?? po co w takim razie wstawiałeś skrzynię z BRD? (miałeś AWX?)
grabson765 Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Jarol... ja poproszę jeszcze raz jak krowie na rowie... można wstawić dwumas i sprzęgło z BRD do AVF bez żadnych modyfikacji?? po co w takim razie wstawiałeś skrzynię z BRD? (miałeś AWX?) bo w awx mial tylko 5 biegow a w brd masz 6
Procek27 Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Witam. Ja osobiscie mialem wymiane Dwumast sprzęgła i łożyska oporowego, polecam LUKa. Brat mi to polecil i jestem bardzo zadowolony z tego zestawu w moim AVF. Troszke mnie to udezyło po kieszeni ale czego sie nie robi dla naszych A4. Zestaw zakupilem od Rafal-L z Getem.pl. Koles sie zna na sprzecie i potrafi niezle doradzic. Pozdro
Patrox Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Panowie pytam bo jak masz wymienioną sprężynę w docisku to pedał sprzęgła odczuwalnie ciężej chodzi,przynajmniej tak mi się wydawało bo sam się zastanawiałem nad wzmocnionym dociskiem jeśli się mylę to wyprowadżcie mnie z błędu.A mówimy o tym że avf i brd jest to samo sprzęgło tylko docisk mocniejszy czyli spręzyna w nim . W brd masz docisk z samoregulatorem, nie masz spreżyn jak w serii. Ja miałem w BRE 490NM i sprzegło sie nie slizgało ale faktem jest że zrobiłem wtedy jakieś 5 tyś km zanim zrobiłem swapa na BKD. O dziwo po ściagnieciu nie było objawów zmęczenia.
GRazny Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Jarol... ja poproszę jeszcze raz jak krowie na rowie... można wstawić dwumas i sprzęgło z BRD do AVF bez żadnych modyfikacji?? po co w takim razie wstawiałeś skrzynię z BRD? (miałeś AWX?) bo w awx mial tylko 5 biegow a w brd masz 6 heh... no dlatego się pytam czy miał AWX... to że to piątka to kojarzę
Jarol Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Jarol... ja poproszę jeszcze raz jak krowie na rowie... można wstawić dwumas i sprzęgło z BRD do AVF bez żadnych modyfikacji?? po co w takim razie wstawiałeś skrzynię z BRD? (miałeś AWX?) bo w awx mial tylko 5 biegow a w brd masz 6 heh... no dlatego się pytam czy miał AWX... to że to piątka to kojarzę Tak ja maiałem AWX ze skrzynią 5 biegową i małym sprzęgłem o średnicy 228mm. Teraz mam dalej AWXa ale ze skrzynią 6 biegową, sprzęgłem i dwumas 240mm z BRD. Obecnie mam wzmocniony program na 430Nm i dość mocny dół i sprzęgło radzi sobie bez najmniejszego problemu. Myśle że sprzegło z BRD dużo lepiej radzi sobie z momentem 430Nm niż to z AWX z momentem 380Nm.
bono Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Odświeżę temat, Czy przy wymianie kompletnego sprzęgła z dwumasem w AVF na BRD trzeba coś rzeźbić, czy po prostu wywalam starego AVF i montuje komplet z BRD ??
