Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
cos takiego kupilem na allegro przed chwilą i nie wiem czy nie dalem d*py
http://allegro.pl/oslona-obudowa-pod-kierownice-audi-a4-b6-01-05-i1387075795.html
Wygląda oki.... hmmm sam już nie wiem czym się różni ta do manuala od automatu :kox: Ja sprzedałem jedną i wyglądała tak:
http://allegro.pl/obudowa-kierownicy-dolna-audi-a4-b6-b7-i1341852310.html ta akurat była bez tempomatu ale wygląda identycznie jak z wycięciem na tempomat.
trochę drogo - za 114 kupiłbyś nówkę w ASO - ostatnio koledze brałem
no tak ale to trzeba wyjsc z domu jechac do serwisu :confused4::polew:
Z górną częścią, czy tylko sam dół osłony?
Czy moduły F i S były montowane w B7 ?
taaa
To teraz ja mam pytanie do wszystkich ekspertów. Posiadałem zamontowany odpowiedni moduł, dołożyłem tylko manetkę FIS i tempomatu.po zakodowaniu wszystkiego jak w wątku działa mi FIS tempomat NIE, i mam w ch..j błędów. Nieraz pali się tylko poduszka a nieraz choinka. ( jak jest choinka to auto nie ma mocy a nawet nieraz nie reaguje na pedał gazu). Jakby mi ktos od początku do końca napisał jak mam skonfigurować te dwie manetki to byłbym wdzięczny. :rolleyes:
sam dół :wink4:
jakie błędy pokazuje na VAGu :?:
Najpierw poprosiłbym instrukcje jak go aktywować i jak będzie aktywny to dopiero pozbywać się błędów (chyba)
jeżeli się mylę to mogę pójść zobaczyć jakie są błędy
Cytat kolegi BOBERKA
5. Konfiguracja Vag-Com'em
16-Steering Wheel
Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.
Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy :
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin.
Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode): Mój Recode to 00042 oczywiscie gdy wczesniej włozyliśmy manetke od tempomatu, wpisujemy to w pierwszą kratke która bedzie i robimy DO IT
Wszystko brałem http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
0 = Manualna przekładnia
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel
wchodzimy w adaptację,
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy.
03-ABS Brakes (na włączyonym samochodzie, zeby wspomaganie działało)
Korzystamy z tej informacji na ross-tech.com
Pojawią się błędy :
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy :
Układamy CODE z poniższych informacji
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Z tym miałem najwiecej problemów (najlepiej właczyc samochod)
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Mi sie pojawił taki błąd
ale to poporstu trzeba wyjechac i mocniej zahamować i kontrolka gasnie
i błedu juz nie ma
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
46 - Comfort System
tu nie trzeba sie przejmowac wystarczy włożyc kluczyk i nacisnąc guzik
Okazało się, że pojawiły się błędy w tym sterowniku.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Korzystamy z informacji na ross-tech.com
Wchodzimy do grupy 46-Comfort system, wybieramy adaptacje [Adaptation -10],
wpisujemy kanał 21.
[Read]
Wybieramy pozycję w pamięci sterownika jaką ma zajmować kluczyk (na przykład '3', czyli trzeci klucz)
[Test]
Teraz musimy wcisnąć dowolny przycisk na wybranym kluczu.
Blok w kanale 21 zmieni się z Not Recogn. na Recognized.
[save]
[Done, Go Back]
u mnie te błedy sie nie pojawiły
ale kluczyk nie działał
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
i powinno wszytsko działać
Instrukcja pre_pl
Poprawki Boberek
Panowie jeszcze jedno pytanie i idę do garage robić to jeszcze raz.
dotyczy hamulców skąd mam napewno wiedzieć które są u mnie? jak to sprawdzić?
* 0x?xx: Hamulce
o 6 = C54 (PR-1LZ)
2.0 benzyna ALT
..wlepa serwisowa i szukaj po kodzie swoich :cool1:
..albo ksiązka serwisowa lub wlepa pod kołem zapasowym
masz tam kody wyposażenia , nie pamiętam która pozycja oznacza hamulce ale jak popatrzysz to napewno znajdziesz swoje :good:
* 0x?xx: Hamulce
o 6 = C54 (PR-1LZ)
2.0 benzyna ALT
Na wlepce w książce serwisowej będziesz miał napisane: drugi rząd, trzecia kolumna od lewej.
Ja u siebie w ALT mam 1LB.
Ewentualnie sprawdź obecne kodowanie w module kierownicy.
Dobra wiem że troche truje ale od tego jest forum, zrobiłem wszystko od nowa jak to jest napisane w instrukcji która przed chwilą dostałem i lipa, tempomatu jakby nie było. Pordzcie cos szybko bo marzne w garażu.
A jak chce sprawdzić czy działa czujnik sprzęgła vagiem to niemoge niby wchodze w
01- Engine
08- Meas. Block
Group 006
i w 4 polu zamiast tego kodu składającego się z 3 bitów mam % Lambdy
Gość
